VFS: cannot open root device "806" or unknow-blok (8,6)
Please append a correct "root=" boot option
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknow-blok (8,6)
# Windows bootable partition config begins
other = /dev/sda2
label = Windows
table = /dev/sda
# Windows bootable partition config ends
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/sda6
label = Linux
read-only
image = /boot/vmlinuz-mod-2.6.17.13
root = /dev/sda6
label = Linux-ACPI
read-only
image = /boot/vmlinuz-2.6.20
root = /dev/sda6
label = Linux-2.6.20
read-only
Ho un DELL 9400 con HD serial ATA.
Ho provato ad utilizzare il .config(funzionante) del 2.6.17 ma niente... ho notato che ci sono alcune differenze fra il 2.6.20 e il 2.6.17 proprio nelle impostazione sul SATA.
Il filesystem è EXT3 ed il supporto è compilato built-in.
Qualcuno ha un .config funzionante con il SATA??
Suggerimenti??
Magari è rimasta la vecchia riga che lancia il precedente kernel.
Inoltre, dai messaggi di errore sembra il classico caso di un kernel ricompilato senza che venga specificato il tipo di filesystem in uso; io consiglio sempre di compilare direttamente nel kernel il filesystem utilizzato, e compilare come moduli tutti gli altri tipi di filesystem.
Ad esempio, se hai formattato la partizione Linux con EXT3, compila direttamente nel kernel solo il driver EXT3; gli altri driver (EXT2, ReiserFS, etc), li puoi compilare come moduli.
Consiglio anche di compilare direttamente nel kernel il driver del controller del proprio hard disk.
Ha il reiserfs come built-in... Fai le modifiche neccessarie, tanto è un attimo...
P.S. -> Mi piacerebbe preparare un bel .config per il Dell Inspiron 9400 con Slacky, snello e funzionante... Magari si potrebbe aprire un post e risolvere tutti i problemi!!!!
1. Installa i sorgenti di 2.6.20 oppure 2.6.21
2. Dalla directory scompattata dai: make mrproper
3. Copia il vecchio config nella directory scompattata con:
cp /percorso_vecchio_config/config-2.6.17 /directory_scompattata/.config
(occhio al punto prima di config)
4. make oldconfig e rispondi alle domande sulle nuove opzioni (invio se non sai che rispondere)
5. make
6. make modules_install
7. copia il nuovo bzImage in /boot/vmlinuz-2.6.20, copia System.map e controlla lilo.conf
8. lilo -v
Il comando "make oldconfig" ti permette di utilizzare il vecchio config e di adattarlo alla struttura del nuovo, anche se è stata modificata.
Chiaramete se questo non funziona devi metterti a spulciare a mano l'elenco dettagliato del tuo hardware e controllare le voci nel kernel che siano corrette.
