Dual Boot con ubuntu by grub e senza initrd
littlegauss
Nome Cognome: Rino
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6
Desktop: Gnome
Messaggioda littlegauss » ven mag 15, 2009 16:49
Ciao a tutti, sono un novello e da poco sto tentando il "salto della quaglia" con slack :)
chiedo l'aiuto della community,essendo la documentazione online reperita abbastanza confusa a riguardo...
Sto cercando di fare un dual boot con grub, ubuntu e slackware, con la /home in comune.
Attualmente ho il disco partizinato in
sda1 ext3 slackware /
sda3 ext3 xubuntu /
sda4 ext3 /home
sda5 swap
Sostanzialmente grub è installato in /boot/grub di sda3, infatti ubuntu mi parte, slackware invece no. Mi da error 13, oppure 15 oppure 17, impossibilie montare...
Nel menu.lst di grub devo esporre la posizione di un file immagine del kernel di slackware initrd che invece non c'è nella directory /boot/ di sda1, mentre in quella di ubuntu c'è per solo per il kernel della ubuntu:
rino@dell4:~$ sudo mount /dev/sda1 /mnt/
rino@dell4:~$ ls /mnt/boot
boot_message.txt System.map-generic-2.6.24.5
config System.map-generic-smp-2.6.24.5-smp
config-generic-2.6.24.5 System.map-huge-2.6.24.5
config-generic-smp-2.6.24.5-smp System.map-huge-smp-2.6.24.5-smp
config-huge-2.6.24.5 vmlinuz
config-huge-smp-2.6.24.5-smp vmlinuz-generic-2.6.24.5
diag1.img vmlinuz-generic-smp-2.6.24.5-smp
README.initrd vmlinuz-huge-2.6.24.5
slack.bmp vmlinuz-huge-smp-2.6.24.5-smp
System.map
il mio file menu.lst è:
default 0
timeout 10
title Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-19-generic
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-19-generic root=UUID=1c809acc-fd83-4290-a643-9b31f2c04ad8 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.24-19-generic
quiet
title Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-19-generic (recovery mode)
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-19-generic root=UUID=1c809acc-fd83-4290-a643-9b31f2c04ad8 ro single
title Ubuntu 8.04.2, memtest86+
root (hd0,2)
kernel /boot/memtest86+.bin
quiet
title Slackware
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-huge-2.6.24.5 root=/dev/sda1 ro splash
initrd (hd0,1)/boot/initrd.img-2.6.24.5
savedefault
la domanda è:
che devo fare? come faccio a fare un initrd di slackware se non riesco ad avviarlo? e poi dove lo metto? nella boot di sda1 o di sda3?
PS
tra le tante cose ho provato a cambiare title Slackware root(hd0,2) in root(hd0,1) ma non è partito lo stesso...
grazie un milione in anticipo,
Re: Dual Boot con ubuntu by grub e senza initrd
Messaggioda conraid » ven mag 15, 2009 17:01
non conosco grub, ma con il kernel huge non hai bisogno di initrd, a meno che tu non voglia usare lvm, raid, tastiera usb o italiana per cryptsetup, etc...
raffaele181188
Nome Cognome: Raffaele
Kernel: 2.6.29.6
Desktop: KDE 4.3
Distribuzione: Ubuntu
Messaggioda raffaele181188 » ven mag 15, 2009 17:11
Mi sa che l'initrd puoi lasciarlo nella /boot di Slackware e fare un symlink nella /boot di Ubuntu
Ma con Lilo/Grub è sempre un macello :) Se ti giri questo forum vedi quanti problemi hanno gli altri utenti (anche quelli più navigati), quindi un "in bocca al lupo" è d'obbligo :D
Piuttosto, condividere la /home non so fino a che punto può andare bene... Nel senso che potresti avere problemi con le configurazioni di alcuni programmi (per esempio nel caso su Slackware avessi una versione diversa da quella di Ubuntu). Non è meglio condividere una partizione in cui tieni salvati solo i dati (per intenderci le varie documenti/ video/ musica/ ...)?
PS Benvenuto nel forum
albatros
Kernel: 4.4.0
Desktop: mate
Distribuzione: ubuntu 16.04
Messaggioda albatros » ven mag 15, 2009 17:26
Per grub /dev/sda1 è (hd0,0), per cui, usati gli opportuni link simbolici per System.map e vmlinuz, il tuo menu.lst dovrebbe essere qualcosa del genere:
title Slackware
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz root=/dev/sda1 ro splash
littlegauss
Nome Cognome: Rino
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6
Desktop: Gnome
Messaggioda littlegauss » ven mag 15, 2009 17:47
grazie a tutti per il pronto aiuto :)
Ho fatto subito un passo avanti, mettendo menu.lst un kernel huge e hd0,0 invece che hd0,1 parte, ma
1.carica la splash di ubuntu,
2. si blocca alla splash di ubuntu "in attesa di un root filesystem"
Successivamente ho tolto completamente da menu.lst il parametro initrd poichè non dovrebbe servire più con un kernel huge, però ora va in kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
:-k :-k :-k
albatros
Kernel: 4.4.0
Desktop: mate
Messaggioda albatros » ven mag 15, 2009 17:57
Ma al posto di:
littlegauss ha scritto:title Slackware
root (hd0,2)
hai messo:
title Slackware
root (hd0,0)
Non dovrebbe caricarti la splash di ubuntu...
littlegauss
Nome Cognome: Rino
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6
Desktop: Gnome
Messaggioda littlegauss » ven mag 15, 2009 18:28
si, messo hd0,0 :thumbright:
il simpatico fatto di caricare la splash di ubuntu sarà dovuto a una delle prove che ho fatto, cioè creare un immagine initrd di slackware dalla live di ubuntu e di schiaffarla in /boot, puoi vederla rinominata nella riga initrd della menu.lst postato a inizio discussione... in effetti è una sensazione vedersi partire ubuntu al posto di slackware... :doubt:
albatros
Kernel: 4.4.0
Desktop: mate
Messaggioda albatros » ven mag 15, 2009 18:34
Ma hai un hard-disk sata o ide?
Prova a modificare la riga:
kernel /boot/vmlinuz root=/dev/hda1 ro splash
mettendo hda1 al posto di sda1.
littlegauss
Nome Cognome: Rino
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6
Desktop: Gnome
Messaggioda littlegauss » ven mag 15, 2009 18:38
ora provo, da ubuntu però la partizione si monta bene con un mount /dev/sda1 /mnt...
Rino
Messaggioda conraid » ven mag 15, 2009 18:41
Mi spieghi perché vuoi creare l'initrd? Che moduli devi far caricare al boot? o devi caricare qualche device?
littlegauss
Nome Cognome: Rino
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6
Desktop: Gnome
Messaggioda littlegauss » ven mag 15, 2009 18:46
allora, sostituendo in menu.lst hda1 con sda1 non mi da più il kernel panic, ma mi dice che è occorso un errore, posso accedere a una shell mettendo la password di root.
l'errore era nel riquadro asteriscato:
An error occurred during the root filesystem check, you will now given a chance to log... ...if you are using the ext2...
faccio presente che ho impostato la /home in sda4
Messaggioda conraid » ven mag 15, 2009 18:51
posta un po' l'outout di
# ls -al /boot
albatros
Kernel: 4.4.0
Desktop: mate
Messaggioda albatros » ven mag 15, 2009 18:56
littlegauss ha scritto:faccio presente che ho impostato la /home in sda4
Imposta la /home in hda4, poi controlla /dev/hda1 con e2fsck (lo puoi fare anche da ubuntu, ricordandoti che sarà sda1).
littlegauss
Nome Cognome: Rino
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6
Desktop: Gnome
Messaggioda littlegauss » ven mag 15, 2009 19:03
dovrei fargli una fotografia :D , vi scrivo quello che c'è dentro :
README.initrd
System.map
System.map-generic..
System.map-generic..smp
System.map-huge..
System.map-huge-smp..
boot_message.txt
config
confgi-generic-smp...
diag1.img
vmlinuz@
littlegauss
Nome Cognome: Rino
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6
Desktop: Gnome
Messaggioda littlegauss » ven mag 15, 2009 19:08
ehm.. /home l'ho impostato all'installazione, dove lo faccio by running? scusate la niubbaggine... :roll:
