CORDOVA non va'
darkstaring
CORDOVA non va'
Messaggio da darkstaring »
Buonasera, vorrei sperimentare apache cordova per la realizzazione di un'app android...
Il problema e' che non riesco a far partire l'app:
[francesco@Arch hello]$     cordova requirements
Requirements check results for android:
Java JDK: installed
Android SDK: installed true
Android target: installed android-27,android-26
Gradle: installed /usr/share/java/gradle/bin/gradle
cordova run --emulator
ANDROID_HOME=/opt/android-sdk
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-9-openjdk/
Error: Requirements check failed for JDK 1.8 or greater
Sapete dirmi cosa dovrei attivare per far leggere le JDK ?
darkstaring
Re: CORDOVA non va'
Ci sono riuscito :D
Sembrerebbe che Cordova non legge JDK-9 ma solo JDK-8
darkstaring
Re: CORDOVA non va'
Un altra cosa, non riesco a far girare l'app con
cordova run android
infatti la macchina virtuale parte ma dal log vedo:
qemu-system-i386: goldfish_battery_read: Bad offset 000000000000002c
qemu-system-i386: goldfish_battery_read: Bad offset 0000000000000028
qemu-system-i386: goldfish_battery_read: Bad offset 000000000000001c
qemu-system-i386: goldfish_battery_read: Bad offset 0000000000000020
qemu-system-i386: goldfish_battery_read: Bad offset 0000000000000024
e lo schermo della macchina android rimane nero....
Avete consigli ?
darkstaring
Re: CORDOVA non va'
Ho usato "Google Play Intel x86 atom Image" e' la macchina si avvia....
Ma tra le app non trovo l'app creata da me'....
Qualcuno di voi ha esperienza con questo framework ???
