Repository 32bit  Forum
Repository 64bit  Wiki
errori dopo ultimo aggiornamento a current
Messaggioda ermes » dom mag 20, 2012 16:23
ciao a tutti.
dopo l'ultimo aggiornamento non sono più riuscito ad avviare la combinazione Mysql-Apache-php.
Mysql mi dava errori nei file di configurazione (ho provato a re-installare ma anche il file mysql_install_db era pieno di errori
alla fine ho dovuto scaricare i 3 file della 13.37, fare il downgrade e ora è tutto a posto
nessuno ha avuto gli stessi problemi ?
grazie
ermes
Linux 2.4
Linux 2.4
Slackware: current 64
Re: errori dopo ultimo aggiornamento a current
Messaggioda conraid » dom mag 20, 2012 16:29
sì, ci sono dei problemi nei 3 pacchetti. O meglio, apache non dovrebbe averli, ma devi aggiornare e sistemare i file di configurazione, sono cambiate alcune cose. Per php aspetta, che sembra che php-fpm vada in conflitto con aspx. Per Mysql a me va normalmente (anche qui sistema i file di configurazione, leggi i log, per esempio togli skip-locking), anche se non ho provato molto, per mysql-install-db ho letto di errori nel percorso
https://www.linuxquestions.org/question ... he-945986/
Messaggioda rfringuello89 » dom mag 20, 2012 18:48
Salve ragazzi... Stesso problema qua, avevo già lottato parecchio per attivare LAMP sulla mia slack, adesso però dopo l'aggiornamento mi è stato sovrascritto anche httpd.conf -.- Sapete indicarmi un mirror per fare il downgrade almeno di httpd e poi qualche guida infallibile per attivare LAMP ??
I pacchetti 13.37 sono equivalenti a quelli precedenti l'upgrade??
rfringuello89
Linux 2.0
Linux 2.0
Slackware: 64 current
Kernel: 3.8.4
Desktop: kde 4.10.2 ufficiale
Messaggioda ermes » dom mag 20, 2012 18:51
nel frattempo ho trovato un altro errore molto più grave (dato che non so a cosa è dovuto)
il server akonadi non riesce più a partire e quindi non funziona più kontact.
ho provato a vedere cosa fare ma non ho trovato nulla.
mi associo alla richiesta di dove trovare i pacchetti della penultima current.
grazie
ermes
Linux 2.4
Linux 2.4
Messaggioda conraid » dom mag 20, 2012 18:54
presumo sia per mysql aggiornato, anche se dovrebbe essere "integrato". Ma non lo uso akonadi quindi non saprei. Però se ti da errore mysql forse è li la causa
p.s.
definirlo più "grave" mi sembra una esagerazione, alla fine è un software desktop, a differenza di php e degli altri pacchetti
Messaggioda rfringuello89 » dom mag 20, 2012 18:56
Io non riesco ad aprire phpMyAdmin, il server apache funziona come testimoniato dal "It works!" visualizzato nel browser..
rfringuello89
Linux 2.0
Linux 2.0
Kernel: 3.8.4
Messaggioda ermes » dom mag 20, 2012 19:03
forse è hai ragione... la gravità però è dovuta al fatto che non riesco più a vedere la posta e il resto gestito da kontact.
comunque ho fatto il downgrade di mysql e ora funziona... per questo motivo non capisco cosa non vada.
Ho trovato questi errori:
Nessun agente delle risorse è stato trovato. Akonadi non è utilizzabile senza almeno uno di essi. Questo normalmente indica che non è stato installato alcun agente delle risorse o c'è un problema con la configurazione. Gli agenti sono stati ricercati nei seguenti percorsi: «/usr/share/akonadi/agents». La variabile d'ambiente XDG_DATA_DIRS è impostata a «/usr/share:/usr/share:/usr/local/share», assicurati che includa tutti i percorsi in cui sono installati agenti di Akonadi.
ci capisci qualche cosa ?
il fatto che non usi akonadi significa che non usi kde oppure c'è un modo per fare altrimenti ?
ermes
Linux 2.4
Linux 2.4
Messaggioda conraid » dom mag 20, 2012 19:09
uso kde, ma solo come desktop manager, mi tengo alla larga da kmail e simili. Alla fine per me kde è solo un gestore di finestre :)
Non so proprio che dirti riguardo quell'errore
Messaggioda rfringuello89 » lun mag 21, 2012 12:51
Bene ragazzi, adesso riesco ad aprire phpMyAdmin (probabilmente il problema era il fatto che scrivevo localhost/phpMyAdmin e non localhost/phpmyadmin, come del resto ho sempre fatto, ma vabè!) tornando a noi phpMyAdmin mi da un errore su mysql e di fatti rifacendo la procedura di settaggio di mysql mi viene dato il seguente errore:
root@darkstar:~# mysql_install_db
FATAL ERROR: Could not find ./bin/my_print_defaults
If you compiled from source, you need to run 'make install' to
copy the software into the correct location ready for operation.
If you are using a binary release, you must either be at the top
level of the extracted archive, or pass the --basedir option
pointing to that location.
qualche idea?
rfringuello89
Linux 2.0
Linux 2.0
Kernel: 3.8.4
Messaggioda ermes » mar mag 22, 2012 8:46
penso sia tutta questione di variabili d'ambiente non settate o settate non correttamente
ho provato a metterci mano... ma dopo aver risolto quel problema ne spuntava un altro, sempre dovuto a path settati male (probabbilmente in fase di compilazione ?!?!?!)... allora ho rinunciato e, come ho scritto sopra, ho fatto il downgrade dei pacchetti mysql, php, apache a quelli della 13.37
ermes
Linux 2.4
Linux 2.4
Messaggioda targzeta » mar mag 22, 2012 16:59
Io ho scaricato la curent giusto ora ed ho visto qualche indicazione nel ChangeLog. Che faccio, aggiorno o no? Perché a me LAMP mi serve. A qualcuno funziona bene dopo l'aggiornamento?
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
Messaggioda rfringuello89 » mar mag 22, 2012 19:58
Io più che LAMP posso usare LAP! Non ho ancora trovato un modo per usare mysql...
rfringuello89
Linux 2.0
Linux 2.0
Kernel: 3.8.4
Messaggioda targzeta » mar mag 22, 2012 20:40
Quindi apache e php funzionano? E' solo un problema di mysql? Però è strano perché sia per PHP che per apache ci sono log in ChangeLog, mentre per mysql dice solo upgraded :)
Messaggioda ponce » mar mag 22, 2012 22:10
apache e mysql funzionano tranquillamente (non ho testato l'upgrade, solo un installazione pulita), e' giusto lo script mysql_install_db che ha dei percorsi sbagliati, basta correggerlo cosi'
--- mysql_install_db.orig       2012-05-16 21:27:30.000000000 +0200
+++ mysql_install_db    2012-05-21 07:26:15.394000008 +0200
@@ -18,9 +18,9 @@
 # All unrecognized arguments to this script are passed to mysqld.
-basedir=""
+basedir="/usr"
 builddir=""
-ldata="./data"
+ldata="/var/lib/mysql"
 langdir=""
 srcdir=""
per il php invece bisogna compilarsi una versione corretta da Heinz Weisinger
http://www.liwjatan.at/files/slackware/ ... e-current/
c'e' un thread al riguardo su linuxquestions
entrambi i problemi sono stati segnalati a Pat e saranno sistemati presto ;)
Kernel: 3.10-rc1
Messaggioda targzeta » mar mag 22, 2012 22:30
Allora aspetto che Pat sistemi. Grazie mille ponce.
P.S. Quindi sei tu quello citato nel ChangeLog :). Mi dicevo:"strano che un italiano non fa parte di Slacky"!!
Prossimo
Torna a Slackware64
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
