SLACKPKG UPDATE ERROR
dariush
Slackware: 15
Kernel: 5.15.19
Messaggio da dariush »
Buongiorno a tutti,
ho installato slackware 15 64bit su una macchina e poi,
seguendo le guide, ho modificato il file mirrors attivamdo il mirror del garr
http://slackware.mirror.garr.it/slackwa ... re64-15.0/
(non ho potuto usare https perché non andava a buon fine)
poi la triade
slackpkg update gpg
slackpkg update
slackpkg upgrade-all
e tutto è andato bene.
Ma quando un paio di giorni dopo ho provato a installare Slackware 15 64bit su
un altro computer non sono più riuscito ad aggiornare.
Il comando slackpkg update gpg va bene.
Ma se lancio "slackpkg update" ottengo subito questa riga
Files //var/lib/slackpkg/CHECKSUMS.md5.asc and /tmp/slackpkg.lU7lpq/CHECKSUMS.md5.asc differ
che è presaga di problemi, poi inizia a scaricare diversi file con successo (una decina), ma quando scarica il
file CHECKSUMS.md5.asc si ferma e da l'errore seguente:
ERROR: Verification of the gpg signature on CHECKSUMS.md5
failed! This could mean that the file is out of date
or has been tampered with. If you use mirrors.slackware.com
as your mirror, this could also mean that the mirror to
which you got redirected is not yet updated with the most
recent changes in the Slackware tree.
effettivamente se vado in /var/lib/slackpkg/ a curiosare vedo che CHECKSUMS.md5.asc e ChangeLog.txt
hanno dimensione zero e certo questo non va bene.
bash-5.1# ls -h -l -s /var/lib/slackpkg
total 0
0 -rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 30 07:45 CHECKSUMS.md5.asc
0 -rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 30 07:45 ChangeLog.txt
Ho provato a cambiare alcuni mirror (francia, svizzera, germania), stesso problema.
Succede anche a voi? Qualche dritta?
Kernel: 6.6.16
Re: SLACKPKG UPDATE ERROR
ciao dariush, benvenuto su slacky.eu!
dariush ha scritto:
mar 30 gen 2024, 10:10
questo in realta' dovrebbe voler dire solo che sono presenti aggiornamenti perche' i file sono diversi...
nel tuo messaggio non e' esplicitato la modalita' della seconda installazione ma potrebbe darsi che tu abbia fatto un'installazione parziale e quindi a slackpkg manchino delle dipendenze per funzionare?
non so se ne sei al corrente, eventualmente scusami per la ripetizione, ma Slackware non ha nessun tipo di risoluzione delle dipendenze ed e' per questa ragione che le installazioni complete sono le uniche supportate.
dariush
Slackware: 15
Kernel: 5.15.19
Grazie per la risposta.
La seconda l'ho fatta identica alla prima (e cioè tutto tranne C, eMacs, Kde, Tlc/TK e Giochi) ma qualche giorno dopo.
Effettivamente sul sito del Garr le date di alcuni file (ChangeLog, Checksum ecc...) sono diverse.
Forse non hanno ancora mirrorato tutto?
Boh?
Kernel: 6.6.16
potresti gentilmente postare l'output completo dei comandi
cat /proc/mounts
df
eseguiti sulla macchina dove slackpkg non funziona?
dariush
Slackware: 15
Kernel: 5.15.19
eccolo:
bash-5.1# cat /proc/mounts
/dev/root / ext4 rw,relatime 0 0
devtmpfs /dev devtmpfs rw,relatime,size=3961768k,nr_inodes=990442,mode=755,inode64 0 0
proc /proc proc rw,relatime 0 0
sysfs /sys sysfs rw,relatime 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=32768k,mode=755,inode64 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,inode64 0 0
cgroup_root /sys/fs/cgroup tmpfs rw,relatime,size=8192k,mode=755,inode64 0 0
cpuset /sys/fs/cgroup/cpuset cgroup rw,relatime,cpuset 0 0
cpu /sys/fs/cgroup/cpu cgroup rw,relatime,cpu 0 0
cpuacct /sys/fs/cgroup/cpuacct cgroup rw,relatime,cpuacct 0 0
blkio /sys/fs/cgroup/blkio cgroup rw,relatime,blkio 0 0
memory /sys/fs/cgroup/memory cgroup rw,relatime,memory 0 0
devices /sys/fs/cgroup/devices cgroup rw,relatime,devices 0 0
freezer /sys/fs/cgroup/freezer cgroup rw,relatime,freezer 0 0
net_cls /sys/fs/cgroup/net_cls cgroup rw,relatime,net_cls 0 0
perf_event /sys/fs/cgroup/perf_event cgroup rw,relatime,perf_event 0 0
net_prio /sys/fs/cgroup/net_prio cgroup rw,relatime,net_prio 0 0
pids /sys/fs/cgroup/pids cgroup rw,relatime,pids 0 0
misc /sys/fs/cgroup/misc cgroup rw,relatime,misc 0 0
/dev/sda3 /home ext4 rw,relatime 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/elogind cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib64/elogind/elogind-cgroups-agent,name=elogind 0 0
tmpfs /run/user/0 tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=793148k,nr_inodes=198287,mode=700,inode64 0 0
gvfsd-fuse /run/user/0/gvfs fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0 0 0
fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,relatime 0 0
bash-5.1#
bash-5.1# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 102627012 9917660 87450088 11% /
devtmpfs 3961768 0 3961768 0% /dev
tmpfs 32768 1236 31532 4% /run
tmpfs 3965740 0 3965740 0% /dev/shm
cgroup_root 8192 0 8192 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda3 340649028 32 323271828 1% /home
tmpfs 793148 832 792316 1% /run/user/0
bash-5.1#
dariush
Slackware: 15
Kernel: 5.15.19
Domanda: ho visto dal ChangeLog.txt che quasi un giorno sì e uno no fanno aggiornamenti;
potrebbe essere che i mirror non hanno ancora terminato di aggiornare tutti i loro contenuti?
Kernel: 6.6.16
non credo, anche perche' hai detto che ne hai provati diversi...
comunque dall'output non vedo un problema con partizionamento/tipo filesystem.
a volte quell'errore si manifesta anche quando il clock non funziona (magari per la pila scarica) ma non sembra essere il tuo caso, a giudicare dalle date dei file che fa vedere ls.
rileggendo le tue risposte pero' ho notato la cosa in grassetto che a una prima lettura mi era sfuggita
dariush ha scritto:
mar 30 gen 2024, 12:55
quale serie hai saltato in effetti (la serie "C" non esiste)?
cosa dice il comando
which perl
dariush
Slackware: 15
Kernel: 5.15.19
con "C" ho sintetizzato il gruppo dei linguaggi di programmazione C, C++ ecc....
che di solito non installo in quanto non programmo
quanto al comando which perl
bash-5.1# which perl
which: no perl in (/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games:/usr/lib64/qt5/bin)
bash-5.1#
dariush
Slackware: 15
Kernel: 5.15.19
Più precisamente ho saltato la serie Program Development (C, C++, Lisp, Perl, ...)
Kernel: 6.6.16
nella serie "D" (quella che hai saltato) ci sono pacchetti essenziali per il sistema, come perl e python: senza perl (e altre dipendenze), per esempio, slackpkg non puo' funzionare (anche altro, tra cui ssl), mi stupisco anzi che ti abbia funzionato sulla prima installazione...
visto che ci stai facendo la mano io proverei a fare un'installazione completa e vedrei se l'errore si ripresenta, poi sei sempre in tempo a togliere i pacchetti che non usi, anche a serie intere (con comandi tipo "slackpkg remove kde").
comunque ti sara' sicuramente utile leggere cosa dice Patrick Volkerding stesso sulle serie dei pacchetti: sono tre post abbastanza rappresentativi di cio' che pensa al riguardo (visto che questo tipo di suddivisione l'ha pensata lui per quando Slackware veniva distribuita su floppy disk)...
https://www.linuxquestions.org/question ... ?p=5766773
https://www.linuxquestions.org/question ... ?p=5856424
https://www.linuxquestions.org/question ... ?p=5920588
dariush
Slackware: 15
Kernel: 5.15.19
ok, provo a reinstallare tutte le serie.
Inoltre stasera controllo sulla prima macchia se la serie C,C++, Perl, Lisp è assente anche dalla prima macchina
Kernel: 6.6.16
nota anche che il tuo stesso problema (a giudicare dalle descrizioni) era gia' stato riportato non molto tempo fa in almeno altri due topic (mi e' venuto a mente solo adesso)
viewtopic.php?t=41863
viewtopic.php?t=42054 (questo in particolare ti consiglio di leggerlo tutto con attenzione)
sarei quindi ancora piu' convinto che sia per quello...
dariush
Slackware: 15
Kernel: 5.15.19
Allora, oggi non ho potuto reinstallare la seconda macchina.
Però ora sono a casa e ho controllato il contenuto della serie D direttamente dal sito di Slackware:
https://mirrors.slackware.com/slackware ... kware64/d/
Ho eseguito pkgtool e scelto remove e ho controllato a uno a uno i pacchetti della serie D
elencati sul sito di Slackware e non ce n'è nemmeno uno nella lista di pkgtool dei pacchetti
presenti sulla mia prima macchina (quella su cui slackpkg update ha funzionato).
Quindi come ricordavo non ho instalato la serie D.
Non so se può essere utile, ma anche sulla prima macchina, il giorno dell'ìnstallazione
ottenevo quell'errore, con più mirror testati, ma dopo un paio di giorni ho riprovato ed è
andata bene, circa una settimana fa, col mirror del Garr.
Kernel: 6.6.16
mi spiace ma, come ti dicevo, non so spiegarmi/ti perche' abbia funzionato sulla tua prima installazione.
dariush
Slackware: 15
Kernel: 5.15.19
comunque lunedì farò comunque la prova installando tutte le serie perché
potrebbe comunque fornire un risultato importante, nel senso che se anche
con tutte le serie installate slackpkg da errore allora potrebbe davvero essere una
questione legata ai mirror.
