[risolto] Asus N551 abilitazione tasti luminosità schermo
confalo
Nome Cognome: Lorenzo Confalonieri
Kernel: 4.1.6
Desktop: Xfce
Messaggioda confalo » lun ago 31, 2015 1:46
Ciao a tutti, è il secondo post che scrivo, spero che la sezione sia giusta.
Ho un portatile Asus N551 con installata da poco una slackware64 current, su cui non mi funzionano i tasti che regolano l'illuminazione dello schermo (rispettivamente Fn+5 ed Fn+6). In realtà riesco a gestirla tramite l'apposito pannello di Xfce, ma se la regolo al minimo viene spento totalmente il display, rendendo molto complicato il ripristino (il più delle volte, se ne frattempo ho mosso il mouse, mi tocca rebootare via ssh).
Premetto che ho installato bumblebee con i driver Nvidia, e che utilizzo elilo per il boot da EFI. Su qualche altro forum ho letto che basta aggiungere il parametro acpi_osi al kernel, ma con elilo non saprei dove inserirlo..
C'è qualche possessore di portatile Asus che ha già risolto un simile problema?
Ultima modifica di confalo il mar set 08, 2015 14:54, modificato 1 volta in totale.
Eberoth
Slackware: -current
Kernel: 3.13.6
Desktop: KDE4
Distribuzione: Slackel64
Re: Asus N551 abilitazione tasti luminosità schermo
Messaggioda Eberoth » sab set 05, 2015 18:46
Tempo fa su un Asus K55VM risolsi cambiando il tipo di tastiera nelle impostazioni di xfce, nel menu a tendina dovrebbe esserci la voce "portatile ASUS". Non ho idea se ci sia ancora perché non uso più xfce su quel portatile e kde non mi ha mai dato problemi... ma tentar non nuoce.
Kernel: 4.20
Desktop: Xfce 4.12
Distribuzione: archlinux
Messaggioda rik70 » sab set 05, 2015 21:22
Se non risolvi, prova a vedere qui:
https://wiki.archlinux.org/index.php/ASUS_N551JM
confalo
Kernel: 4.1.6
Desktop: Xfce
Messaggioda confalo » mar set 08, 2015 0:29
rik70 ha scritto:Se non risolvi, prova a vedere qui:
Avevo già guardato quella guida, ma quello che non sono capace di fare è passare il parametro acpi_osi al kernel facendo il boot con elilo (e dunque EFI). Qualcuno ha esperienze in proposito?
Ho provato inoltre a caricare il modulo asus_nb_wmi, ma nulla cambia; riesco però sempre a modificare la luminosità dal pannello power manager di xfce.
Riguardo al consiglio di Eberoth, ho già impostato la tastiera Asus dal pannello di xfce, infatti funzionano tutti gli altri tasti, tranne questi..
Kernel: 4.20
Desktop: Xfce 4.12
Messaggioda rik70 » mar set 08, 2015 8:35
confalo ha scritto:quello che non sono capace di fare è passare il parametro acpi_osi al kernel facendo il boot con elilo (e dunque EFI).
Se usi elilo, da qualche parte devi avere un 'elilo.conf'. Non ho esperienza diretta, dunque non so dove slackware piazzi questo file - forse nella partizione EFI dove si trovano l'immagine del kernel, il file elilo*.efi, etc? - ma la sintassi è molto simile a quella di lilo.conf. Dovrebbe esserci una stringa append="" - se non c'è basta aggiungerla - ed è li che devi inserire il parametro da passare al kernel.
Fatto questo, basta riavviare e verificare che il parametro sia stato aggiunto correttamente:
cat /proc/cmdline
confalo
Kernel: 4.1.6
Desktop: Xfce
Messaggioda confalo » mar set 08, 2015 14:54
rik70 ha scritto:Se usi elilo, da qualche parte devi avere un 'elilo.conf'. Non ho esperienza diretta, dunque non so dove slackware piazzi questo file - forse nella partizione EFI dove si trovano l'immagine del kernel, il file elilo*.efi, etc? - ma la sintassi è molto simile a quella di lilo.conf. Dovrebbe esserci una stringa append="" - se non c'è basta aggiungerla - ed è li che devi inserire il parametro da passare al kernel.
cat /proc/cmdline
Funziona!! Riesco a modificarla con i tasti e non si presenta più l'odioso problema dello spegnimento del monitor. Adesso mi è anche chiaro come passare parametri al kernel..
Grazie per il supporto :thumbright:
