slack12 rc1 e wireless intel
aLvArO
Nome Cognome: alessio
Kernel: 2.6.30-rc8-smp
Desktop: kde 4.2.4
Messaggio da aLvArO »
salve ragazzi premetto che questa 12 mi sta facendo impazzire + di tutte le altre distro.
ho letto tutti i post riguardanti la skeda intel pro wireless 3945abg ho scaricato i file ipw3945-1.1.3.tgz ipw3945d-1-7-22.tgz ipw3945-ucode-1.14.2 e con il kernel 2.6.21.5 nn funziona allora ho provato con l'ultimo pakketto disponibile ipw3945-1.2.1.tgz ho seguito la procedura descritta da spina in questo post viewtopic.php?t=16519&highlight=ipw3945 ma il modulo nn funziona forse perché questo mini how-to era per il kernel 2.6.19 qualkuno è riuscito ad usare questa skeda con la 12 rc1? (per farla partire uso noapic nolapic acpi=off) lo scrivo nn sapendo se possa influire
ciao tnx
Bart
Messaggio da Bart »
Io ho una Intel ipw2200 b/g, praticamente una sorella della tua. Il supporto è nel kernel e non devi scaricare nulla di aggiuntivo, firmware a parte. Guarda questa è la procedura attraverso la quale ho fatto funzionare la mia: http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... H#Wireless
aLvArO
Desktop: kde 4.2.4
allora la mia skeda a differenza della tua senza installare niente nel kernel non ci sta.
dopo aver seguito quella guida i moduli li vedo con lsmod ma la skeda nemmeno si accende e quando lancio il demone mi dice che nn trova nessuna skeda intel pro ecc ecc di conseguenza mi dice insmod failed ipw3945.ko quindi credo sia il modulo a nn andare bene...
ildiama
Slackware: mine
Kernel: 2.6.alto..
Desktop: KDE4
Messaggio da ildiama »
ma prima t'ha funzionato mai?? Io sul mio portatile ho un bottoncino che la accende e la spegne. Non è che... :roll:
dapuzz
Messaggio da dapuzz »
ho la tua stessa scehda, e mi va benone sia con i drivers ufficiali intel, sia con il progetto ipw3945 sia con mac802 e ilwifi di intellinux.
A dire il vero, l'unica cosa che non ho provato sono proprio i pacchetti ufficiali di pat, anche se credo che siano gli stessi di ipw3945
aLvArO
Desktop: kde 4.2.4
io ho provato con i driver ipw ho messo il firmware il demone il /sbin ho provatomettendo come modulo nel kernel dopo averlo patchato sia installandoli col il metodo classico il modulo lo vedo con lsmod ma è come se nn ci fosse la skeda nn viene rilevata e nemmeno si accende e nn è il bottone che avro skiacciato 10ine di volte.
potreste spiegarmi se nn è molto lungo e nn vi crea fastidio che procedura avete usando magari sbaglio qualcosa o c'è una procedura + semplice alternativa alla mia visto che fin ora ho letto un pò di tutto ma il risultato è sempre quello :( :(
dapuzz
installere il micocode tra i firmware (e compilare il kerner con il supporto per caricare i firmware)
configure, make e make install, per installare il modulo
./load per caricare sia moduli che demone (non usare nè modprobe, nè insmod)
dhcpd eth1 per acquisire un ip :)
la lucetta dovrebbe diventare blu, e lampeggiare quando scambia i dati.
Usare intellinuxwifi è un po' più complicato perchè richiede di patchare il kernel con il sistema mac80211, però semplifica il caricamento del modulo che non ha bisogno di nessun demone, quindi lo carichi semplicemente con il classico modprobe e genera Wlan0 invece che eth1.
Facci sapere, compreso il log di sistema, ed eventuali errori.
aLvArO
Desktop: kde 4.2.4
allora ho fatto questi passaggi ho copiato ipw3945.ucode il /lib/firmware poi ho copiato ipato ipw3945d in /sbin poi ho scompattato e dato il make al modulo nn ci sta configure
nel kernel di default trovo tutto quello che vedo abilitato come modulo nn trovo la mia skeda come detto prima la trovo solo dopo che applico la patch.
dove sbaglio?
dapuzz
sbagli nel non usare la punteggiatura, così non si capisce granchè.
Da quel che mi ricordo (anzi, ne sono sicuro visto che monto sempre un kernel vanilla) non serve nessuna patch.
Hai ragione, non c'è nessun configure, solo make e make install, e poi carichi tutto con ./load
Che vuol dire "nn trovo la mia skeda" ? perchè non incolli gli output di ./load e magari la parte finale di /var/log/message
Ti incollo io sotto l'output funzionante
root@SlackWare:~/WLAN/ipw3945-linux-1.2.0/ipw3945-1.2.0# ./load
No modules unloaded.
Loaded: ieee80211 ipw3945
Loading ipw3945d.ipw3945d - regulatory daemon
Copyright (C) 2005-2006 Intel Corporation. All rights reserved.
version: 1.7.22
Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection found at:
 /sys/bus/pci/drivers/ipw3945/0000:02:00.0
Daemon launched as pid 3564.  Exiting.
..done.
______________________________________________
root@SlackWare:/home/dapuzz# tail /var/log/message
Jun 28 22:04:04 localhost kernel: ieee80211: 802.11 data/management/control stack, git-1.1.13
Jun 28 22:04:04 localhost kernel: ieee80211: Copyright (C) 2004-2005 Intel Corporation <jketreno@linux.intel.com>
Jun 28 22:04:04 localhost kernel: ipw3945: Intel(R) PRO/Wireless 3945 Network Connection driver for Linux, 1.2.0d
Jun 28 22:04:04 localhost kernel: ipw3945: Copyright(c) 2003-2006 Intel Corporation
Jun 28 22:04:04 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:02:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
Jun 28 22:04:04 localhost kernel: ipw3945: Detected Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Jun 28 22:04:05 localhost kernel: ipw3945: Detected geography ABG (13 802.11bg channels, 23 802.11a channels)
Jun 28 22:04:08 localhost logger: /etc/rc.d/rc.inet1:  /sbin/iwconfig eth1 nick SlackWare
Jun 28 22:04:08 localhost logger: /etc/rc.d/rc.inet1:  /sbin/iwconfig eth1 essid "any"
root@SlackWare:/home/dapuzz# lsmod |grep ipw
ipw3945               200352  1
ieee80211              34760  1 ipw3945
firmware_class          9984  3 ipw3945,pcmcia,r5u870
aLvArO
Desktop: kde 4.2.4
allora:
root@vasc:~/Desktop/ipw3945-1.2.1# ./load debug=0
version: 1.7.22
/sys/bus/pci/drivers/ipw3945/0000:05:00.0
Daemon launched as pid 2814. Exiting.
..done.
lsmod mi da;
ipw3945 198304 1
ieee80211 34248 1 ipw3945
ieee80211_crypt 8576 1 ieee80211
mentre dai log;
Jun 28 23:28:00 vasc kernel: ieee80211: 802.11 data/management/control stack, git-1.1.13
Jun 28 23:28:00 vasc kernel: ieee80211: Copyright (C) 2004-2005 Intel Corporation <jketreno@linux.inte
l.com>
Jun 28 23:28:00 vasc kernel: ipw3945: Intel(R) PRO/Wireless 3945 Network Connection driver for Linux,
1.2.1d
Jun 28 23:28:00 vasc kernel: ipw3945: Copyright(c) 2003-2006 Intel Corporation
Jun 28 23:28:00 vasc kernel: PCI: Found IRQ 10 for device 0000:05:00.0
Jun 28 23:28:00 vasc kernel: PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:00:1c.3
Jun 28 23:28:00 vasc kernel: PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:00:1d.1
Jun 28 23:28:00 vasc kernel: PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:00:1f.2
Jun 28 23:28:00 vasc kernel: PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:00:1f.3
Jun 28 23:28:00 vasc kernel: ipw3945: Detected Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
sembra ci sia qualcosa che nn va fammi sapere tnx
aLvArO
Desktop: kde 4.2.4
ho provato anche con i driver intel e il risultato nn cambia, credo sia dovuto al comando che ho detto prima.
se nn do noapic nolapic acpi=off vedo la skeda accesa prima che lo skermo diventi nero
nessuno sa dirmi se quel comando influisce visto che prima nn ho avuto risposte?
