Problemi con pppoe e il mouse
Allora, ho installato Slackware 11 dopo una breve ma intensa esperienza su gentoo, che ho lasciato per l'eccessiva durata delle compilazioni.
Una volta installato dal dvd, mi sono accorto che
1. pppoe non va assolutamente, nel senso che non lampeggia nemmeno la spia dell'ethernet del modem, potrebbe essere dovuto al kernel (quello che sul dvd si chiama huge26.s), o al fatto che ho saltato la configurazione della rete durante il setup perchè il mio computer è un desktop standalone, sempilcemente connesso a internet via ethernet?
2. quando avvio x il mouse non si muove, durante l'installazione, per chreare il link al device, ho selezionato mouse ps/2 generico
per il mouse intanto installa i seguenti pkg
kernel-headers-2.6.17.13-i386-1.tgz
kernel-modules-2.6.17.13-i486-1.tgz
kernel-source-2.6.17.13-noarch-1.tgz
li puoi prelevare o dal dvd negli extra o da qui
http://slackware.osuosl.org/slackware-1 ... 2.6.17.13/
credo che tu abbia il kernel 2.6.17.13-verifica con
#uname-a
poi riavviii e ...............
poi per la connessione
-prima configuri la scheda di rete poi
#uname-a
2.0-realizzo il collegamento ad internet con rpppoe
attenzione rispetto alle vecchie versioni sono cambiati i nomi degli script
root@slacky:~# pppoe-setup (prima adsl-setup)
Welcome to the Roaring Penguin ADSL client setup. First, I will run
some checks on your system to make sure the PPPoE client is installed
properly...
Looks good! Now, please enter some information:
USER NAME
>>> Enter your PPPoE user name (default bxxxnxnx@sympatico.ca):
kio@virgilio.it
INTERFACE
>>> Enter the Ethernet interface connected to the ADSL modem
For Solaris, this is likely to be something like /dev/hme0.
For Linux, it will be ethn, where 'n' is a number.
(default eth1): eth1
Do you want the link to come up on demand, or stay up continuously?
If you want it to come up on demand, enter the idle time in seconds
after which the link should be dropped. If you want the link to
stay up permanently, enter 'no' (two letters, lower-case.)
NOTE: Demand-activated links do not interact well with dynamic IP
addresses. You may have some problems with demand-activated links.
>>> Enter the demand value (default no): no
DNS
Please enter the IP address of your ISP's primary DNS server.
If your ISP claims that 'the server will provide DNS addresses',
enter 'server' (all lower-case) here.
If you just press enter, I will assume you know what you are
doing and not modify your DNS setup.
>>> Enter the DNS information here: 62.211.75.53
Please enter the IP address of your ISP's secondary DNS server.
If you just press enter, I will assume there is only one DNS server.
>>> Enter the secondary DNS server address here: 62.211.75.54
PASSWORD
>>> Please enter your PPPoE password:
>>> Please re-enter your PPPoE password:
for a LAN
>>> Choose a type of firewall (0-2): 0
>>> Accept these settings and adjust configuration files (y/n)? y
Adjusting /etc/ppp/pppoe.conf
Adjusting /etc/resolv.conf
(But first backing it up to /etc/resolv.conf-bak)
Adjusting /etc/ppp/pap-secrets and /etc/ppp/chap-secrets
(But first backing it up to /etc/ppp/pap-secrets-bak)
(But first backing it up to /etc/ppp/chap-secrets-bak)
Congratulations, it should be all set up!
Type 'pppoe-start' to bring up your ADSL link and 'pppoe-stop' to bring
it down. Type 'adsl-status' to see the link status.
root@slacky:~# pppoe-start
. Connected!
root@slacky:~# pppoe-stop
per bloccare il collegamento
sarebbe opportuno inserire dei tool grafici come in Debian e derivate
vds adsl/pppoe configuration e network card configuration(kanotixknoppix)
inseriti nel menù di kde
come faccio col dvd con installpkg?kio341 ha scritto:per il mouse devi installare i seguenti pkg
Ho già fatto pppoe-setup, solo che non mi rileva nulla, proprio come la prima volta su gentoo... quella volta non avevo compilato il supporto a ppp nel kernel, ma ora?kio341 ha scritto: [cut]
Probabilmente è dovuto al fatto che non ci sono installati i moduli per il kernel che sto usando, e che quindi non vengono caricati quelli di pppkio341 ha scritto:1-è un modem ethernet -quindi devi configurare la scheda di rete
come lìhai configurata??? su gentoo come era configurata- sei in dual boot su win come è configurata ?
2-certo ll installi con installpkg
su gentoo non l'avevo configurata: net.conf era vuoto, e nell'altro pc win idem
ti posto la mia pregressa esperienza con i miodem ethernet adesso uso un router -
APPENDICE ADSL
Nel tutorial ad un certo punto dico:
[ovviamente qui tralasciamo la configurazione del collegamento a internet già realizzata con kppp]cioè il collegamento era realizzato attraverso um modem analogico robotics a 56kb!
in questa appendice illustrerò ,invece ,la procedura che ho usato per installare e condividere la connessione ad internet con il modem ethernet ADSL Ericsson HM210 tramite il provider Tin.it.
Si PARTE:
Per prima cosa ho installato sul Serverino (PTR) una seconda scheda di rete,eth1.
Poi Ricevuto il kit da tin.it ho :
- installato il filtro ADSL tripolare alla linea telefonica;
- collegato il telefono e il cavo telefonico in uscita dal modem al filtro ADSL stesso;
- collegato l'alimentatore al modem e alla presa elettrica;
_ collegato il modem alla seconda scheda di rete del Routerino poi ho acceso il modem
ed ho verificato che i Led dello stesso dessero segnali coerenti.
A quel punto ho riavviato il Serverino che ha su installato in dualboot linux-redhat e winXP e sono passato ad Xp per lasciare aperto un canale di dialogo con il Call-Center(803380) di tin.it , poichè in caso di problemi è notoria la sua allergia a Linux!
Seguendo il loro manuale di installazione del HM210 prelevabile via rete dal loro sito ho configurato la mia 2^ scheda di rete
con -ottieni un indirizzo ip automaticamente
-ottieni un DNS automaticamente;
poi ho creato la nuova connessione a banda larga
inserendo l'userid e la password di prova di tin.it cioè test@test e testuser;
poi nelle proprietà della connessione appena creata (miniport-wan PPPOE)>>rete>>ho selezionato tcp/ip >>ottieni un indirizzo ip automaticamente e ho inserito i dns forniti da l provider sulla guida
62.211.75.53 e 62.211.75.54 a quel punto ho contattato il call-Center che mi ha invitato ad effettuare una prova di collegamento sul loro sito http://www.tin.it>>visualizzazione riuscita>>ok- mi hanno passato il servizio amministrativo che mi ha comunicato userid e password definitive e mi ha subito attivato il collegamento- ho aggiornato le userid e password sulla connessione inserendo le definitive ed ho iniziato a navigare alla grande(il disco di installazione su Xp non è servito ad una fava, poichè questo sistema operativo ha già il dialer PPPOE enternet 3000).
Ho riavviato e sono tornato su red hat 9 come root,
sono andato su kstart>>impostazioni di sistema >> rete >> ho selezionato la eth1 e clikkato su modifica
ed impostato staticamente l'indirizzo ip 169.254.237.213-netmask 255.255.0.0(indirizzo che ho ricavato su Xp dando un bel ipconfig da riga di comando e constatatando l'indirizzo assegnato dinamicamente alla mia 2^ scheda di rete) poi sulla scheda DNS ho inserito i dati del provider dns primario e secondario 62.211.75.53 e 62.211.75.54!
a quel punto sempre su rete >>nuovo>>collegamento XDSL>> ho selezionato il dispositivo eth1>>nome provider :tin.it>>login:pippo, password:pluto>>fine.
A quel punto mi sono ritrovato nella schermata iniziale rete il dispositivo ppp0 -tin.it -xdsl disattivato ,l'ho selezionato >>ho clikkato sul pulsante modifica >> ho spuntato consenti agli utenti di abilitare o disabilitare il dispositivo/ottieni automaticamente ip con dialup!
poi ho riselezionato ppp0 -tin.it -xdsl>>attiva >>ho lanciato il browser mozilla e ......Bingo , ho iniziato a navigare alla grande!!!!
la Configurazione relativa alla lan non va assolutamente toccata , poichè la connessione è gia condivisa -solo sui client va modificato il file /etc/resolv.conf inserendo i nuovi valori del DNS forniti da tin.it
risolto tutto, colpa dei modulikio341 ha scritto:ti posto la mia pregressa esperienza con i miodem ethernet adesso uso un router -APPENDICE ADSL
Si PARTE:
