se mi date consigli su come procedere vi ringrazio di cuore!!!!!
Installare Xgl
kernel89
- Slackware: 13
Installare Xgl
Ciao! qualcuno mi può dare una mano a capire come diamine si configura e installa XGL?? Vorrei provare gli effetti grafici, solo che con la mia scheda Ati mobility Radeon X1400 ho un pò di problemi, dato che non funge l'AIGLX!
ciao!
- Vito
- Nome Cognome: Vito
- Desktop: MacOS
Re: Installare Xgl
ma basta che usi i driver open.....prova con quelli e poi metti Aiglxkernel89 ha scritto:Ciao! qualcuno mi può dare una mano a capire come diamine si configura e installa XGL?? Vorrei provare gli effetti grafici, solo che con la mia scheda Ati mobility Radeon X1400 ho un pò di problemi, dato che non funge l'AIGLX!
se mi date consigli su come procedere vi ringrazio di cuore!!!!!ciao!
Re: Installare Xgl
sofro degli stessi problemi... i driver (ATI Radeon) Y compilati nel kernel, non funzionanoJohn-Cena ha scritto:ma basta che usi i driver open.....prova con quelli e poi metti Aiglxkernel89 ha scritto:Ciao! qualcuno mi può dare una mano a capire come diamine si configura e installa XGL?? Vorrei provare gli effetti grafici, solo che con la mia scheda Ati mobility Radeon X1400 ho un pò di problemi, dato che non funge l'AIGLX!
ho pacchettizato in .tgz xgl ... ma all'avvio un sacco di errori ...dice che non trova nessun modulo
- stan
- Slackware: 12.1
- Kernel: 2.6.xx
- Desktop: Kde3
Re: Installare Xgl
Per curiosita'...che parametri hai passato in fase di compilazione? Quelli di http://www.freedesktop.org/wiki/Software/Xgl?vanescar ha scritto: ho pacchettizato in .tgz xgl ... ma all'avvio un sacco di errori ...dice che non trova nessun modulo
Potresti rendere disponibili gli slackbuild o i tgz (con slackbuild) di cairo glitz, mesa, compiz(se e' stato fatto) e xgl?
- Vito
- Desktop: MacOS
Re: Installare Xgl
mi pare strano che non funzionino...forse devi usare altri driver specifici compilati nel kernel...vanescar ha scritto:sofro degli stessi problemi... i driver (ATI Radeon) Y compilati nel kernel, non funzionanoJohn-Cena ha scritto:ma basta che usi i driver open.....prova con quelli e poi metti Aiglxkernel89 ha scritto:Ciao! qualcuno mi può dare una mano a capire come diamine si configura e installa XGL?? Vorrei provare gli effetti grafici, solo che con la mia scheda Ati mobility Radeon X1400 ho un pò di problemi, dato che non funge l'AIGLX!
kernel89
- Slackware: 13
io ho seguito la guida http://www.freedesktop.org/wiki/Software/Xgl, e mi da errore durante la compilazione di xgl:
checking for XLIB... yes
checking for GL... yes
Creating destination directories for mesa module ... DONE
Creating destination directories for glx module ... DONE
Checking that the source files exist for mesa module ...
error: /tmp/Mesa/src/mesa/shader/slang/library/slang_version_syn.h not found
configure: error: Failed to link Mesa source tree. Please specify a proper path to Mesa sources, or disable GLX.
root@darkstar:/tmp/xserver/xorg#
e non va avanti, avete qualche suggerimento^?? grazie!
kernel89
- Slackware: 13
ho messo apposto un pò di cose e sono andato avanti, però mi da sempre un errore in configurazione:
il pacchetto pixmap l'ho installato, però non mi funziona lo stesso!!!
AIUTOOOOOOOOOOOOO!!!!!
checking for XDMCP... yes
checking for XdmcpWrap in -lXdmcp... yes
checking for XSERVERCFLAGS... configure: error: Package requirements (randrproto >= 1.2 renderproto fixesproto >= 4.0 damageproto >= 1.1 xcmiscproto xextproto xproto >= 7.0.9 xtrans scrnsaverproto >= 1.1 bigreqsproto resourceproto fontsproto inputproto >= 1.4.2 kbproto >= 1.0.3 videoproto compositeproto >= 0.4 trapproto recordproto resourceproto xineramaproto evieproto xkbfile xfont xau fontenc pixman >= 0.9.2 hal dbus-1 xdmcp) were not met:
No package 'pixman' found
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables XSERVERCFLAGS_CFLAGS
and XSERVERCFLAGS_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
- stan
- Slackware: 12.1
- Kernel: 2.6.xx
- Desktop: Kde3
Io avevo riprovato ma i sorgenti di xgl non erano cambiati.
Avevo ripatchato symlink_mesa.sh ma l'errore era sempre quello di xglglxext.lo...quello che indicavo qua :
/viewtopic.php?t=19659&highlight=xgl&si ... 4093be7376
