Ancora amarok
Lean
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.24.5-smp
Desktop: KDE 3.5.9
Ancora amarok
Messaggioda Lean » gio mag 18, 2006 19:36
Ciao a tutti! Ho problemi con le ultime versioni di amarok (1.3.9 e quella che è uscita oggi nelle news)
In pratica la installo (comprese le dipendenze) e tutto funziona alla perfezione. Il problema nasce quando lo chiudo e apro un altro mp3. Infatti non parte più niente.... noto che nella "process table" è presente amarokapp. Quando killo questo e apro un mp3 amarok riparte regolarmente.
In pratica alla chiusura del programma non viene chiuso anche amarokapp.... qualcuno ha idea??
Noto che quando lo chiudo c'è questo errore...
*** glibc detected *** double free or corruption (!prev): 0x084e4548 ***
francogdn
Distribuzione: Fedora
Messaggioda francogdn » ven mag 19, 2006 10:54
Nello script di avvio prova ad inserire questa variabile d'ambiente:
MALLOC_CHECK_=0
Lean
Slackware: 12.1
Desktop: KDE 3.5.9
Messaggioda Lean » ven mag 19, 2006 16:00
Ummm.. cioè? Spiegati meglio
francogdn
Messaggioda francogdn » ven mag 19, 2006 16:11
Le nuove versioni di glibc eseguono dei controlli per rilevare anticipatamente eventuali corruzioni di dati.
Quello che ti ho suggerito è solo un workaround. Sicuramente le nuove versioni di amaroK non causeranno questo errore, dovuto ad una chiamata errata alla funzione C malloc()...
creati uno script di questo tipo:
#!/bin/bash
export MALLOC_CHECK_=0
/path-to-amarok/amarok
Se imposti a 0 MALLOC_CHECK_, non vedrai l'errore nei log e non verrà terminato il programma. Se imposti 1, vedrai l'errore ma non verrà terminato il programma.
jacobbe
Slackware: 12.0
Messaggioda jacobbe » gio set 21, 2006 18:56
Grande! È un suggerimento eccezionale...
Io dopo i vari aggiornamenti di gcc, libc, ecc.. nella current avevo problemi con diverse app come amsn (compiled from sources).
adesso se lo eseguo con
$ MALLOC_CHECK_=0 amsn
non ho problemi... grazie!
francogdn
Messaggioda francogdn » ven set 22, 2006 9:51
Prego :)
mangus
Messaggioda mangus » dom set 24, 2006 0:39
Ma non è il contrario di quello che dice questo file in slackware current?
mangus@saturno:~$ cat /etc/profile.d/glibc.sh
#!/bin/sh
# Set more relaxed (glibc-2.3.5 like) malloc() checking.
# This relaxes the default paranoia level so that it reports
# bugs, but does not kill the questionable process. You can
# get away with running broken programs with this setting,
# but at a possible performance and security cost.
#export MALLOC_CHECK_=1
mangus@saturno:~$
francogdn
Messaggioda francogdn » dom set 24, 2006 15:06
No, è esattamente quello che ho scritto io qualche post fa.
Se imposti MALLOC_CHECK_=1 "... it reports bugs, but does not kill the questionable process", traducendo: "... riporta il bug (nel log), ma non killa il processo che ne è causa".
Se invece imposti 0, il programma non viene terminato e nei log non comparirà alcuna segnalazione.
Il comportamento di default, se non imposti questa variabile d'ambiente, è terminare il processo e segnalare il bug nel log.
mangus
Messaggioda mangus » dom set 24, 2006 21:43
giusto , grazie, sempre restando nell' argomento penso, tempo fa avevo inserito in basrc questa variabile
export G_SLICE=always-malloc
per problemi vari con glibc.. oggi l'ho tolta per provare e mi crashava di tutto
kate, kmail e vari..... l'ho subito rimessa... :D
Solo io ho questi problemi o è un aspetto diverso di ciò che si parlava nel topic?
Non è che le glibc presenti in slackware sono un pò vecchie rispetto al software(KDE)
che è in circolazione?
Mah Ciao a tutti!
p.s.
ecco l'errore dei crash
***MEMORY-ERROR***: [12639]: GSlice: failed to allocate 248 bytes (alignment: 256): Invalid argument
francogdn
Messaggioda francogdn » lun set 25, 2006 10:55
Credo che il tuo problema sia dovuto ad un problema di glib.
Non saprei aiutarti, dato che non mi si è mai presentato, però ho visto che qui sul forum l'argomento è stato trattato incidentalmente...
http://www.slacky.it/forum/viewtopic.ph ... 8e45dba89e
