Proposta
Bart
Proposta
Messaggioda Bart » ven feb 16, 2007 15:18
Ciao,
chiunque abbia un portatile con sopra Gnu/Linux sa quanto possono essere utili progetti come linux-laptop. Bene, perché allora non fare su questo portale una sezione dedicata ai nostri pc fissi con le relative configurazioni del kernel. Ormai frequento questo forum da diversi anni e mi è capitato diverse volte di sentire richieste da utenti (soprattutto alle prime armi con il kernel) per sapere cosa abilitare per una determinata scheda (madre/video/audio). L'idea è questa: chiunque utilizzi un pc fisso e ha configurato il kernel per la sua macchina può fare una descrizione dettagliata del suo hardware e postare le relative configurazioni del kernel. Una sorta di linux-laptop però per i pc fissi. Io ho imparato molto prendendo spunto da configurazioni ottimali di alcuni kernel sulle relative macchine e credo che questa soluzione sia molto pratica (se una persona dispone dello stesso hardware basta che segua lo stesso file) e autodidatta in quanto ti permette di apprendere parecchio sulle configurazioni del kernel. Se l'idea vi piace si potrebbe metterla in atto. Alla fine non richiede nulla di eclatante, basterebbe una sezione sul wiki relativa alle configurazioni, con dentro le relative guide. Ovviamente il titolo della guida dovrà elencare l'hardware della macchina per una rapida ricerca. Fatemi sapere.
scottie
Slackware: Current
Messaggioda scottie » ven feb 16, 2007 19:25
Io ci sto mi sembra una grande idea!
touchstyle
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.27
Messaggioda touchstyle » ven feb 16, 2007 19:51
Ci sto.
La compilazione del kernel spesso fa la differenza.
Ci vorrebbe anche un banchmark per confrontare le ottimizzazioni... :-k
Bart
Messaggioda Bart » ven feb 16, 2007 20:51
touchstyle ha scritto:Ci sto.
Si esatto, la differenza la fa proprio il kernel.
Per le ottimizzazioni intendi a parità di hardware con due configurazioni differenti?
PS:Mi farebbe piacere anche sapere cosa ne pensa Loris, l'ultima parola ovviamente spetta a lui. Io intanto sto buttando giù una pagina html semplice semplice con il mio config, tanto per farvi vedere cosa verrebbe fuori.
Loris
Admin
Admin
Nome Cognome: Loris Vincenzi
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.17
Desktop: Kde 4.10.5
Messaggioda Loris » ven feb 16, 2007 21:00
Ottima idea, il wiki è a disposizione bisogna solo organizzare un pochino la struttura per rendere il tutto omogeneo e ben consultabile, tipo descrizione pc, banchmark e "in allegato" il file di configurazione, altrimenti la pagina wiki appesantisce troppo il db. Bart organizzi tu un pochino poi ci aggiorniamo ?
Bart
Messaggioda Bart » ven feb 16, 2007 21:05
Loris ha scritto:Ottima idea, il wiki è a disposizione bisogna solo organizzare un pochino la struttura per rendere il tutto omogeneo e ben consultabile, tipo descrizione pc, banchmark e "in allegato" il file di configurazione, altrimenti la pagina wiki appesantisce troppo il db. Bart organizzi tu un pochino poi ci aggiorniamo ?
Sisi certo, dimmi pure come devo procedere e io procedo.
Io ora sto facendo la pagina html riguardante il mio pc con relativa configurazione. Se vuoi te la spedisco appena finita così ti rendi conto dell'idea che avevo in testa. Io userei una sorta di standard per queste pagine, in modo tale da rendere la sezione ordinata, pulita e ovviamente chiara a chi la visita. Chiaramente il config del kernel va allegato a parte altrimenti diventa illegibile. Bene continuo a scrivere. ;)
Bart
Messaggioda Bart » sab feb 17, 2007 10:21
Stavo guardando l'impostazione del wiki e ho visto la pagina 'come scrivere un articolo' che riporta lo stile da seguire. Non l'avevo vista, si potrebbe seguire anche quell'impostazione lì per le nostre configurazioni. Ieri sera Loris ti ho spedito una bozza dell'idea. Ovviamente è solo una bozza, avrei ancora diverse cose da scrivere sulla configurazione. Giusto per sentire la tua opinione.
Alla fine la struttura non si discosta molto da quella proposta nel wiki. :roll:
elmetal
Messaggioda elmetal » sab feb 17, 2007 11:56
mi sembra un ottima idea :D
anche perche spesso per ignoranza uso la configurazione di default...
Loris
Admin
Admin
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.17
Desktop: Kde 4.10.5
Messaggioda Loris » lun feb 19, 2007 7:52
Ok, Bart scusa ma in questi due giorni ero assente... direi di prendere come riferimento la base del wiki e allegare il file config, io ti attivo nel gruppo wiki tu prova a pasticciare un pochino con una pagina di prova. Per uniformare la struttura dell'elenco "hardware" non possiamo usare qualche software ?
Ciao Loris
Bart
Messaggioda Bart » lun feb 19, 2007 10:57
Grazie Loris. Sul wiki cosa facciamo una sezione a parte o integriamo il tutto in kernel o periferiche?
Io non ne conosco. Se voi ne conoscete qualcuno consigliate pure.
Loris
Admin
Admin
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.17
Desktop: Kde 4.10.5
Messaggioda Loris » lun feb 19, 2007 11:03
No per ora crea una pagina di prova... tipo testconfig poi appena troviamo la giusta struttura della pagina creiamo la categoria e incominciano a inserire i contributi.
Per lo scan dell'hardware non è male questo http://www.slacky.it/index.php?option=c ... nfo&id=403
Bart
Messaggioda Bart » mar feb 20, 2007 13:12
Ho buttato su una pagina di prova: http://www.slacky.it/wikislack/index.ph ... TestConfig
Fatemi sapere se può andare bene, se volete sezioni più dettagliate, se lo stile può andare ecc...
PS: i link non sono ancora attivi
Loris
Admin
Admin
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.17
Desktop: Kde 4.10.5
Messaggioda Loris » mer feb 21, 2007 18:42
Secondo me è buono... commenti generali ? può andare bene ?
Fatevi sentire...
Ciao Loris
Bart
Messaggioda Bart » mer feb 21, 2007 19:23
Lo ripeto magari per chi non avesse capito. A quel file vanno aggiunti i link ai rispettivi .config (file di configurazione del kernel)e xorg.conf. Sarà possibile scaricarli, confrontarli e studiarli in modo tale da poterli anche utilizzare su hardware simili o identici. A voi la parola.
Paoletta
Slackware: 14.2 - 64 bit
Desktop: fluxbox
Messaggioda Paoletta » gio feb 22, 2007 16:52
per me è una buona idea
