Bloccare il pc
alex.franci
Bloccare il pc
Messaggio da alex.franci »
Ciao a tutti!
Vorrei bloccare il pc. Cioè, se metto Lock Screen in KDE, basta che uno faccia CTRL+ALT+F1, termini X ed eccolo direttamente nella shell. Come si può fare? Accetto qualsiasi consiglio/soluzione.
Grazie mille
ciau
Bart
Messaggio da Bart »
start-blocca la sessione
Per evitare il ctrl->alt->backspace basta che parti da runlevel 4.
Se sei l'amministratore ti basta modificare la configurazione del server X per disabilitare il ctrl-alt-backspace.
Con
Option "DontVTSwitch"
disabiliti il crtl-alt-fx per passare alle console.
Con
Option "DontZap"
disabiliti il ctrl-alt-backspace.
Spina
alex.franci
scusa l'ignoranza... che differenza c'è fra questi due?
alex.franci ha scritto:scusa l'ignoranza... che differenza c'è fra questi due?
Bhé, se sei nella console del server X, premendo ad esempio ctrl+alt+F6 ti sposti sulla console tty6 (quella nera a riga di comando, prova...), se inserisci la prima opzione non puoi fare questo.
Mentre il ctrl+alt+bs "killa" il server X che a seconda della configurazione può essere fatto ripartire dal programma init (per saperne di più man inittab e poi guardati il file /etc/inittab per capire come si comporta il tuo init).La seconda opzione impedisce che il server X venga "killato" da tale combinazione di tasti.
Spina
alex.franci
grazie mille, comunque ho messo come default init 4 così basta bloccare X. le altre shell hanno il login e non c'è problema.
grazie mille!!!
ciao
