ASUS A2 - Guida al config del wimodem con i driver SmartLink
agallin
Messaggioda agallin » dom apr 29, 2007 21:33
Riscrivo questa guida, dall' esempio di Astragalo riguardo Mandrake http://www.mandrakeitalia.org/userinfo.php?uid=681, in seguito all' esperienza personale sul mio portatile e soprattutto per incominciare a sentirrmi un pò OPEN ...:D ! Questa guida è dedicata a tutti quelli che dopo vari tentativi ancora non sono riusciti a far lavorare il loro winmodem con SlackWare su ASUS A2 (penso valida anche in altre situazioni simili).
Preciso di non essere un esperto quindi in caso ho commesso qualche errore che può compromettere il sistema ò per suggerimenti e consigli sulla guida, gli esperti non esitassero.
Punto primo bisogna scaricare il driver slmodem-2.9.11 da qui:
http://linmodems.technion.ac.il/packages/smartlink/
http://linmodems.technion.ac.il/packages/smartlink/slmodem-2.9.11-20070204.tar.gz
Per l' installazione di tutti i driver, è necessario aver installato i sorgenti del kernel, ed è importante che siano quelli del vostro kernel in utilizzo.
Una volta in possesso del driver, (io l'ho posizionato nella home) è necessario decomprimerlo, per fare ciò aprire un terminale decomprimetelo con il seguente comando:
[utente@localhost]$ tar -zxvf slmodem-2.9.11-20070204.tar.gz
oppure tasto destro estrai qui.
Una volta decompresso il driver si può operare come riportato sul readme dello stesso.
Le operazioni di seguito riportate vengono eseguite da terminale.
Consiglio ai meno esperti di partire con una macchina appena avviata per evitare problemi dovuti a tentativi precedenti.
Spostarsi all'interno della directory del driver:
[utente@localhost]$cd slmodem-2.9.11-20070204
e lanciare i comandi:
[utente@localhost slmodem-2.9.11-20070204]$ make clean
e
loggarsi come root:
[utente@localhost slmodem-2.9.11-20070204]$ su
seguito dalla password, e dare il comando:
[root@localhost slmodem-2.9.11-20070204]# make install
Installato il driver è necessario aggiungere sul file /etc/modprobe.conf le seguenti due righe:
alias char-major-212 slamr
alias char-major-213 slusb
Per fare ciò è necessario editare il file come root.
Adesso bisogna copiare lo script d'avvio rc.slmodemd che si trova nella directory del modem /scripts/slackware/ e posizionarlo nella directory /etc/rc.d/.
Avviare il modem con il comando:
[root@localhost slmodem-2.9.11-20070204]# /etc/rc.d/rc.slmodemd start
dovremo aver ottenuto un OK all'esecuzione del comando.
Per la configurazione con PPP o Kppp consiglio vivamente di documentarsi tramite La guida Slackware For Dummies S4D che trovate su Slacky. In linea di massima, se come me, usate KPPP, bisogna creare un link al device con:
[root@localhost slmodem-2.9.11-20070204]# ln -s /dev/ttySL0 /dev/modem
disattivare il controllo di linea (attendi il segnale...), di portare il tempo di attesa per la ricomposizione almeno a cinque secondi, ed il timeout modem a 60 secondi.
Purtroppo al riavvio il modem non verrà più riconosciuto e dovrete rieseguire tutta l'operazione.... scherzo! :D
Per evitare appunto questo inconveniente dovrete apportare iin cima allo script di avvio del modem "/etc/rc.d/rc.slmodemd" le seguenti modifiche:
Cambiare
SLMODEMD_DEVICE=/dev/slusb0
in
SLMODEMD_DEVICE=/dev/slamr0
ed aggiungere alle prime righe successive:
mknod -m 600 /dev/slamr0 c 242 0 ; mknod -m 600 /dev/slamr1 c 242 1 ; mknod -m 600 /dev/slamr2 c 242 2 ; mknod -m 600 /dev/slamr3 c 242 3 ; echo -n
mknod -m 600 /dev/slusb0 c 243 0 ; mknod -m 600 /dev/slusb1 c 243 1 ; mknod -m 600 /dev/slusb2 c 243 2 ; mknod -m 600 /dev/slusb3 c 243 3 ; echo -n
Serve inoltre avviare il modulo e generare il link al device in fase di avvio quindi aggiungere in /etc/rc.d/rc.local le relative seguenti righe:
Per l' uso da parte degli utenti non dimenticate di aggiungere questi al gruppo uucp e di decommentare la riga (= togliere il segno # davanti ad una riga): #noauth
all' interno di
/etc/ppp/options
Ecco fatto, ...a me funziona! ;)
Se a qualcuno torna utile potreste segnalarmelo in questo post, Grazie!
Ciao a tutti
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
Messaggioda michele.p » dom apr 29, 2007 22:32
...inserisci la guida direttamente nel wiki...qui con l'incedere del tempo (..e dei messaggi) tende a "perdersi"....
Bye
agallin
Messaggioda agallin » lun apr 30, 2007 13:40
;) infatti!
8) ok, ...provo!
:) ciao
P3RUGINO1
Re: ASUS A2 - Guida al config del wimodem con i driver SmartLink
Messaggioda P3RUGINO1 » gio gen 29, 2009 12:27
per caso qualcuno è riuscito a compilare slusb su kernel 2.6.8.x???
