Problema con montaggio di partizione reiserfs
mordecai
Messaggio da mordecai »
Ciao a tutti!
Innanzitutto vi illustro il mio /etc/fstab:
/dev/hda3        swap             swap        defaults         0   0
/dev/hda1        /                reiserfs    defaults         1   1
/dev/hda2        /backtrack       ext2        defaults         1   2
/dev/hda4        /Dati            reiserfs    defaults         1   2
/dev/cdrom       /mnt/cdrom       auto        noauto,users,ro  0   0
/dev/fd0         /mnt/floppy      auto        noauto,users     0   0
devpts           /dev/pts         devpts      gid=5,mode=620   0   0
proc             /proc            proc        defaults         0   0
none /sys sysfs defaults 0 0
Ho messo in evidenza /hda4 che rappresenta la partizione in cui ci metto tutti i miei dati.
IL problema è che con "defaults" nelle opzioni,posso solo leggere senza scrivere.Mentre solo root lo può fare.
Ho provato a cambiare con "rw,uid=100",ma niente.Anzi,se apporto modifiche perdo anche i permessi di lettura.
Cosa mi consigliate di fare?
vaquerito
Messaggio da vaquerito »
Ciao, pensa che la cosa mi ha cosi incuriosito che ho temporaneamente soppresso la partizione di swap per fare la prova :p
comunque ho replicato pari pari la tua situazione e neanche a me faceva scrivere, poi l'ovvietà: ma i permessi?
se entro in /Dati e assegno la . al gruppo users #chown .users .
e poi do al gruppo la possibilità di scrivere #chmod g+w .
oppure senza fare i precedenti,sempre in /Dati #chmod o+w .
il tutto funge.
O mi sono perso qualcosa?
gnubit
Messaggio da gnubit »
Controlla anche con
man mount
Le options cambiano a seconda del filesystem, alcune opzioni non funzionano su tutte.
mordecai
HO risolto tutto usando il tool grafico xffstab ;)
È molto semplice basta avviarlo dalla rootshell,e poi fare le dovute modifiche,ricordandosi di salvare attraverso il tasto TOUCH!
8)
vaquerito
si vabbe ma alla fine cos'era? in slack non possiamo accontentarci della soluzione da tool-grafico... :)
puoi postare il tuo fstab cosi vediamo le magie di xffstab ;) ?
Federico
mordecai
/dev/sda1 /mnt/pendrive vfat noauto,user,umask=022 0 0
Dovrebbe essere lo stesso vero?
vaquerito
Grassie,
porca miseria è lo stesso si... non vedo quali modifiche abbia effettuato xffstab per metteri di scrivere file se prima non potevi... sei sicuro di non aver modificato i permessi?
Perche il giro e' solo questo... se un filesystem e' read-only allora ok non ci scrive nessuno ma neanche root, senno' contano i permessi della dir in cui e' montato, in questo caso /Dati, e poi quelli delle directory sottostanti che puoi madificare come gia' detto con chown -R.
Cià!
