Repository 32bit  Forum
Repository 64bit  Wiki
Errore gnome-slacky [RISOLTO]
Questo forum raccoglie tutte le discussioni sul progetto Gnome Slacky (Gnome per Slackware).
1) Citare sempre la versione di Gslacky usata, la versione del Kernel e magari anche la versione della libreria coinvolta. Questi dati aiutano le persone che possono rispondere.
2) Citare se discussione/suggerimento o richiesta d'aiuto.
Messaggioda algol » mer mag 09, 2007 1:23
Salve tipi e tipe,
ho un problemino problemuccio con la gnome slacky.
Cioè, la misi ad installare, ma mi accorsi che tipo ci metteva 1/4 d'ora a pacchetto l'ho lasciato fare tutta la notte, ma al mattino.. sorpresa! come temevo, spazio esaurito!
comunque, mi metto, faccio spazio e reinstallo quello che mi sembra corrotto, comunque non so se è per questa disavventura, ma ho questo problema:
quando avvio una applic gnome, ad es glines, mi dice questo:
(glines:1920): GLib-GObject-WARNING **: IA__g_object_get_valist: object class `GnomeProgram' has no property named `goption-context'
ecco l'output di gdb:
gdb glines
GNU gdb 6.6
Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are
welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.
Type "show copying" to see the conditions.
There is absolutely no warranty for GDB.  Type "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i486-slackware-linux"...
(no debugging symbols found)
Using host libthread_db library "/lib/libthread_db.so.1".
(gdb) run
Starting program: /usr/bin/glines
[Thread debugging using libthread_db enabled]
[New Thread -1229019456 (LWP 1920)]
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
[Switching to Thread -1229019456 (LWP 1920)]
0xb77a93c4 in gdk_x11_display_get_xdisplay () from /usr/X11R6/lib/libgdk-x11-2.0.so.0
(gdb) quit
The program is running.  Exit anyway? (y or n) n
Not confirmed.
(gdb) ni
Program terminated with signal SIGSEGV, Segmentation fault.
The program no longer exists.
(gdb) quit
ci sta questo file
collegamento a /usr/X11R6/lib/libgdk-x11-2.0.so.0.1000.10 che sembra dare problemi... mah.
comunque fa così con varie app, anche con gnome-terminal, ma si avvia lo stesso...
che fare?
ciao, grazie, ciao
A
Ultima modifica di algol il gio giu 07, 2007 3:15, modificato 1 volta in totale.
algol
Linux 2.6
Linux 2.6
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.26.1
Desktop: xfce4.4.2
Messaggioda gohanz » mer mag 09, 2007 8:01
L'installazione dura parecchio perchè i pacchetti in fase di post installazione efettuano dei script accessori, inoltre molti effettuano l'upgrade!
Nel mio Pc Glines funziona benissimo! Probabilmente se l'installazione non è andata a bun fine per problemi di spazio, qualche pacchetto non è stato installato!
Prova a dare
ldd /usr/bin/glines | grep missing
e controlla eventuali librerie mancanti!
gohanz
Messaggioda algol » mer mag 09, 2007 19:44
Beh il problema ovviamente non e' solo per glines, neanche a dirlo gnome non si avvia per niente.
Provero' con lo ldd che suggerisci, Gohanz.
Qualcuno sa in quale pacchetto dovrebbe stare il file /usr/X11R6/lib/libgdk-x11-2.0.so.0.1000.10?
Che mi consiliate di fare? reinstallare la gnome? e con quale modalita'? Per ora ho reinstallato vari pacchetti tipo librerie e parti centrali di gnome, ma nulla...
:cry:
algol
Linux 2.6
Linux 2.6
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.26.1
Desktop: xfce4.4.2
Messaggioda gohanz » mer mag 09, 2007 19:51
Sono le librerie Gtk+2, ma mi dici che versione di Gtk hai attualmente installato? Perchè quella libreria dovrebbe essere aggiornata! ma non è che sei sulla current?
Ultima modifica di gohanz il mer mag 09, 2007 19:54, modificato 1 volta in totale.
gohanz
Messaggioda algol » mer mag 09, 2007 19:53
Ah dici?
uhmma, avevo visto qualche indizioa in proposito via google, e le ho reinstallate dacccapo quelle della gnome-slacky proprio ieri sera ma non e' cambiato neinte!!
P.S. che sollecitudine! Stai online ORA... :o
algol
Linux 2.6
Linux 2.6
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.26.1
Desktop: xfce4.4.2
Messaggioda gohanz » mer mag 09, 2007 19:58
Controlla che siano installate le dipendenze delle librerie Gtk! Quindi Atk, Cairo, Glib2, Pango del Cd di Gnome-Slacky! Sono tutti in platform!
gohanz
Messaggioda gohanz » mer mag 09, 2007 19:59
Ma quanto spazio libero hai sul disco?
gohanz
Messaggioda algol » mer mag 09, 2007 20:03
Ora non sto a casa, ma mi pare dia verlereinstallate proprio iersera...
spazio libero? credo intorno ai 250 mb!! :roll:
Si', io coltivo amabilmente hardware un po' desueto...
algol
Linux 2.6
Linux 2.6
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.26.1
Desktop: xfce4.4.2
Messaggioda gohanz » mer mag 09, 2007 20:06
Guarda per installare Gnome-Slacky 2.18.1 occorre un Giga libero! Con 250 mega non credo che puoi portare a termine un'installazione, comleta! Anche con la versiobe 2.18.0!
Comunque credo che il tuo problema derivi dalla mancata installazione delle glib2 aggiornate del cd di Gnome-Slacky!
gohanz
Messaggioda algol » mer mag 09, 2007 20:10
Beh, ora che lho insatllata ho 250 mb...
Non so quanto en avessi prima, dato che ho upgradato da una freerock...
Mi ha sforato perche con l'installer della gnome slacky ho fatto installare tutto, tipo pure roba grossa come evolution che non uso...
credi sia un'idea disintallrla e reinstallarla? :p
algol
Linux 2.6
Linux 2.6
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.26.1
Desktop: xfce4.4.2
Messaggioda gohanz » mer mag 09, 2007 20:20
Non devi toccare Evolution-data-server! Che è richiesto da tanti programmi! Per il resto non credo che Evolution venga richiesto da altri programmi Gnome! Comunque io un upgrade da Freerock non l'ho mai provato per ovvi motivi! Mi servirebbeo 10 Pc e ne ho uno! :roll: COmunque prova a reinstallare le Glib2
gohanz
Messaggioda algol » mer mag 09, 2007 20:23
Vabbe' provero', grazie!
ciao
algol
Linux 2.6
Linux 2.6
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.26.1
Desktop: xfce4.4.2
Messaggioda algol » gio mag 10, 2007 18:16
:oops: :oops: :cry: :oops:
Nada... oggi ho reintallato barbaramente con installpkgs tutto platform, dipendenze slacky, bindings e devlibs ma nulla...
Se installo le glib e gtk della slack?
algol
Linux 2.6
Linux 2.6
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.26.1
Desktop: xfce4.4.2
Messaggioda gohanz » gio mag 10, 2007 18:44
Se installi glib e gtk della 11.0 non può funzionare, perchè Gnome 2.18.0 richiede le versioni aggiornate!
gohanz
Messaggioda algol » ven mag 11, 2007 0:34
Ok...
comunque mi sta zompando di tutto, mo non si avvia kde perchè crasha kbuildsyscoca!!!
Mi si propone il metodo windowz... reinstallo tutto! :cry:
algol
Linux 2.6
Linux 2.6
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.26.1
Desktop: xfce4.4.2
Prossimo
Torna a Gnome Slacky
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
