Test NetworkManager -HELP-
Questo forum raccoglie tutte le discussioni sul progetto Gnome Slacky (Gnome per Slackware).
1) Citare sempre la versione di Gslacky usata, la versione del Kernel e magari anche la versione della libreria coinvolta. Questi dati aiutano le persone che possono rispondere.
2) Citare se discussione/suggerimento o richiesta d'aiuto.
gohanz
Messaggioda gohanz » gio mag 31, 2007 19:24
Avrei intenzione di inserire NetworkManager sulla 2.18.2, i pacchetti ed i sorgenti sono pronti! NetworkManager è un'ottima applicazione che permette di passare da un connessione wired ad una wireless con un semplice click! Quindi senza smanettare i svariati file di configurazione!
Però ho problemi a testarlo sul mio Pc! Ho connessione solamente wired, con un modem dsl-300T, con il firmware di Submax, impostato come server dhcp!
Quindi sempre connesso, indipendetemente dal Pc!
Per usare NetworkManager, occorre installare:
dhcdbd, networkmanger, networkmaner-applet, libnl e wpa_supplicant!
Una volta installati occorre prima avviare il demone di dhcdbd con
/etc/rc.d/rc.dhcdbd start
e poi NetworkManager
/etc/rc.d/rc.networkmanager start
Nella Systray apparirà un icona che comunicherà la connesione in progresso!
Il problema è che io riesco a connettermi, ma poi non navigo e non riesco a capire qual'è il problema!
Quindi avrei bisogno di altri test!
Qui trovate tutto tgz e sorgenti! Networkmanager gira anche su KDE, basta ricompilarlo con l'opzione
--without-gnome
http://gnome.slacky.eu/gnome/11.0/2.18.2/test/
http://www.gnome.org/projects/NetworkManager/
Qui trovate l'applet per KDE!
http://www.kde-apps.org/content/show.ph ... tent=46395
Ultima modifica di gohanz il ven giu 01, 2007 14:33, modificato 1 volta in totale.
submax82
Distribuzione: SalixOS
Messaggioda submax82 » gio mag 31, 2007 21:01
woww 8) :lol:
aLvArO
Nome Cognome: alessio
Kernel: 2.6.30-rc8-smp
Desktop: kde 4.2.4
Messaggioda aLvArO » lun dic 10, 2007 14:08
rileggo ora questo topic e mi chiedevo dove potevo trovare gli slackbuild di networkmanager e networkmanager-applet, dato che tentanto di compilarli ricevo un errore.
lanciando il configure con l'opzione --without-gnome tutto va a buon fine, e anche il config status è ok, ma lanciando il make ottengo:
glib-1.so /usr/lib/libdbus-1.so /usr/lib/libgobject-2.0.so /usr/lib/libglib-2.0.so /usr/lib/libgcrypt.so -lnsl /usr/lib/libgpg-error.so
NetworkManager-NetworkManagerSystem.o: In function `new_nl_handle':
/home/all/down/NetworkManager-0.6.5/src/NetworkManagerSystem.c:229: undefined reference to `nl_handle_alloc_nondefault'
/home/all/down/NetworkManager-0.6.5/src/NetworkManagerSystem.c:230: undefined reference to `nl_handle_set_pid'
collect2: ld returned 1 exit status
make[3]: *** [NetworkManager] Error 1
magari modificando lo slackbuild aggiungendo il parametro per kde l'errore nn si presenta.
gohanz
Messaggioda gohanz » lun dic 10, 2007 19:14
L'ultima versione CVS non compila da quell'errore anche a me. NetWorkManager resta ancora un mistero! :roll: Ora non so se usare i pacchetti della 2.20.1 con la speranza che funzionino sulla 2.20.2. Oppure usare l'ultima versione stabile che compila di sicuro,
submax82
Messaggioda submax82 » lun dic 10, 2007 19:45
usate l'ultima stabile... perchè usare l'svn ? al massimo provate con "make -j1" per disabilitare la compilazione parallela...
gohanz
Messaggioda gohanz » lun dic 10, 2007 19:50
submax82 ha scritto:usate l'ultima stabile... perchè usare l'svn ? al massimo provate con "make -j1" per disabilitare la compilazione parallela...
La storia è lunga. Riassumendo sembra che la versione stabile di NetWorkManger non funzioni bene sulla 12.0. Così mi avevano consigliato di usare la CVS più una versione aggiornata di wpa_supplicant con supporto DBUS. Inoltre Dbus deve essere della versione 1.1.2 unstable. Bo!! :roll:
NetworkManger è l'applicazione più ostica ed incomprensibile di Gnome! Se mi gira la elimino per wicd.
submax82
Messaggioda submax82 » lun dic 10, 2007 19:57
aLvArO
Desktop: kde 4.2.4
Messaggioda aLvArO » lun dic 10, 2007 23:49
si potrebbe anche eliminare, ma due cose non mi vanno giù:
1) su ubuntu va una meraviglia ( e questo mi rode non poco)
2) per kde non esiste una valida alternativa (kwlan è l'unico funzionante, ma nn è allo stesso livello) e wicz credo nn giri su kde.
EmaDaCuz
Kernel: 2.6.25
Desktop: Fluxbox
Distribuzione: Debian e Arch
Messaggioda EmaDaCuz » mar dic 11, 2007 10:47
Wicd funziona bene ovunque.
Io l'ultima volta che ho provato Network Manager su Gnome ero su PCLinuxOS e si inchiodava tutto, errori a destra e a manca, non riconosceva la scheda di rete... Poi con wicd -consigliatomi da voi- ho risolto tutto in un batter d'occhio.
gohanz
Messaggioda gohanz » mar dic 11, 2007 11:08
EmaDaCuz ha scritto:Wicd funziona bene ovunque.
Anche su LinuxMagazine consigliavano per Ubuntu di rimuovere NetworkManger ed usare Wicd.
A questo punto credo che seguirò questa strada, visto che mantenere NetworkManger sta diventando un incubo! :roll:
aLvArO
Desktop: kde 4.2.4
Messaggioda aLvArO » mar dic 11, 2007 11:26
lo hai già provato su kde?
io ho tentato tempo fa e non compilava.
JohnnyMnemonic
Kernel: 3.5.5-thanatos
Messaggioda JohnnyMnemonic » mar dic 11, 2007 11:31
Io uso wicd su kde senza problemi! ;)
aLvArO
Desktop: kde 4.2.4
Messaggioda aLvArO » mar dic 11, 2007 11:47
JohnnyMnemonic ha scritto:Io uso wicd su kde senza problemi! ;)
mitico era l'incentivo che mi serviva provo subito.
gohanz
Messaggioda gohanz » mar dic 11, 2007 11:48
C'è il pacchetto pronto su Slacky!
http://www.slacky.eu/index.php?option=c ... &Itemid=56
submax82
Messaggioda submax82 » mar dic 11, 2007 13:17
ok passiamo a wicd ;)
