Ssh ssl dopo aggiornamento non funge più nulla.
@verflow!
Messaggioda @verflow! » mar dic 11, 2007 15:13
Salve ragazzi.Dopo un agiornamente (NON TOTALE)della mia slack,mi sono ritrovato con un problema.Nell andare a passare dei files dal fisso al mio piccolino, mi compare un errore delle ssl(quasi a dire che la versione dell ssl è troppo nuovA).
Vi posto l errore:
OpenSSL version mismatch. Built against 9060df, you have 90705f
Dal buon linuxpackages ho scaricato e installato tutte le versioni(<) disponibili di openssl ma nulla!
Cosa ne dite???
Re: SSh SSL DOPO AGGIORNAMENTO NON FUNGE PIU' NULLA
Messaggioda conraid » mar dic 11, 2007 15:16
Spiega "non totale". E come "passi" i file tra i due pc.
Io ho una current ed ssh mi funziona normalmente.
Paoletta
Slackware: 14.2 - 64 bit
Desktop: fluxbox
Messaggioda Paoletta » mar dic 11, 2007 15:22
ricompila openssh con lo slackbuild di pat
Paoletta
Desktop: fluxbox
Messaggioda Paoletta » mar dic 11, 2007 16:27
P.S. IMHO non conviene per niente aggiornare a metà; o si aggiorna del tutto, o non si aggiorna, altrimenti problemi come questo diventano inevitabili
@verflow!
Messaggioda @verflow! » mar dic 11, 2007 18:55
Non totale intendo l'aggiurnamento con swaret..Ove si seleziona il pacchetto da aggiornare o meno!!provo subito con la slack built..Ci si aggiorna presto!Mille grazie
Per passare i file via ssh uso scp
Ultima modifica di @verflow! il mar dic 11, 2007 18:57, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda conraid » mar dic 11, 2007 18:56
@verflow! ha scritto:Non totale intendo l'aggiurnamento con swaret..Ove si seleziona il pacchetto da aggiornare o meno!!provo subito con la slack built..Ci si aggiorna presto!Mille grazie
Ma i pacchetti da dove li hai presi?
@verflow!
Messaggioda @verflow! » mar dic 11, 2007 18:59
Ho messo i vari link nello swaret.conf
@verflow!
Messaggioda @verflow! » mar dic 11, 2007 19:12
Scusate la domanda quasi sicuramente stupida..Ma dove lo trovo il suddetto slackbuild???
Messaggioda conraid » mar dic 11, 2007 19:23
@verflow! ha scritto:Ho messo i vari link nello swaret.conf
Quali link?
E' importante sapere se hai aggiornato dalla current o dalla stable.
Lo slackbuild di Pat che ti ha consigliato Paoletta lo trovi nel tree source di uno dei mirror
Per esempio da qui per ssl
ftp://ftp.slackware.com/pub/slackware/s ... /n/openssl
e da qui per ssh
ftp://ftp.slackware.com/pub/slackware/s ... n/openssh/
ci sono tante patch, attento.
@verflow!
Messaggioda @verflow! » mar dic 11, 2007 19:28
Ti posto la parte significativa del mio swaret.conf:
# swaret.conf, Version: 1.6.3
### /etc/swaret.conf - SWARET EXAMPLE CONFIGURATION FILE ###
# Define a valid Slackware Linux Version.
# (Used for Dependency Support and other Features)
# NOTE: If you want to use Slackware Linux Current,
#       set VERSION to 'current' (VERSION=current).
VERSION=10.1
# Define the language for status and error messages
LANGUAGE=ENGLISH
# Define Slackware (8.1 or Higher or Current) Linux Mirrors.
# (Used for Official Slackware Linux Packages)
# (Slackware Linux Mirrors available at http://www.slackware.com)
# Syntax: ROOT=PROTOCOL:URL
# NOTE: swaret will use the order of the specified ROOT URL's.
#ROOT=file:/mnt/cdrom
#ROOT=file:/mnt/dvdrom
#ROOT=file:/mnt/usbmemstick
ROOT=http://www.slacky.eu/repository/slackware-12.0
ROOT=http://darkstar.ist.utl.pt/slackware/addon/slacky/slackware-12.0/
ROOT=http://slacky.uglyplace.org/repository/slackware-12.0/
ROOT=ftp://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/slackware/slackware-$VERSION
ROOT=http://sunsite.cnlab-switch.ch/ftp/mirror/slackware/slackware-$VERSION
ROOT=ftp://ftp.slackware.no/pub/linux/slackware/slackware-$VERSION
ROOT=http://www.slackware.no/slackware/slackware-$VERSION
ROOT=ftp://ftp.slackware.at/slackware-$VERSION
ROOT=http://www.slackware.at/data/slackware-$VERSION
ROOT=ftp://ftp.planetmirror.com/pub/slackware/slackware-$VERSION
ROOT=http://ftp.planetmirror.com/pub/slackware/slackware-$VERSION
#ROOT=rsync://rsync.slackware.no/slackware/slackware-$VERSION
#ROOT=rsync://rsync.slackware.at/slackware/slackware-$VERSION
#ROOT=file:/pub/slackware
#ROOT=file:/mnt/nfsshare/slackware
#ROOT=file:/mnt/sambashare/slackware
Messaggioda conraid » mar dic 11, 2007 19:36
@verflow! ha scritto:Ti posto la parte significativa del mio swaret.conf:
VERSION=10.1
Se hai la 12 devi mettere 12.0 qui
Se invece hai veramente al 10.1 togli i link dai repository 12.0
Una un mirror solo, massimo due, altrimenti li controlla tutti ed è lento
@verflow!
Messaggioda @verflow! » mar dic 11, 2007 19:38
Quali mi consiglieresti di lasciare?
Messaggioda conraid » mar dic 11, 2007 19:40
@verflow! ha scritto:Quali mi consiglieresti di lasciare?
Così ne hai due diversi con due diversi protocolli
P.S.
io sinceramente ne uso uno solo, e se non va lo cambio. Ma uso talmente poco swaret che non so dirti bene il funzionamento giusto. Aspetta qualcuno più esperto su swaret. L'importante è che metti il numero di versione giusto, altrimenti fai casino
Come mirror però quei due vanno bene, li uso spesso
Ultima modifica di conraid il mar dic 11, 2007 19:41, modificato 1 volta in totale.
Luci0
Slackware: 12.2 14.0
Kernel: 2.6.27.46- gen 3.2.29
Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Messaggioda Luci0 » mar dic 11, 2007 19:41
@verflow!
hai fatto una spaghetti slackware ... o un minestrone slackware .... pacchetti della 10.1 mixati con la 12.0 ... complimenti a cuoco .. !!!
@verflow!
Messaggioda @verflow! » mar dic 11, 2007 19:59
Grazie..Erroraccio di vista!!In compenso mi sono riscoperto un buongustaio!!! :P
Comunque sto ripristinando facendo un upgrade dal dvd della slackware ;)
