PHP autenticazione a database
Blizzard
Kernel: 2.6.27.7-smp
Desktop: Fluxbox
Messaggioda Blizzard » sab gen 19, 2008 16:58
ciao ragazzi,
mi sto disperatamente cimentando nella costruzione di un blog utilizzando php ecc....
http://polystream.altervista.org/ questo è il work in progress
sto utilizzando altervista che mi fornisce anche mysql gratuitamente.
Ora viene la domanda.
Per inserire post li metto giustamente come record in una tabella del database.
Chi si connette vedrà pertanto una query sul database che restituisce tutti i post.
Quello che voglio sapere è...
ma devo esplicitamente scrivere nello script il mio nome utente e la mia password per accedere al database??? non è un po troppo rischioso?
o c'è un modo per effettuare accessi anonimi solo per le query??
grazie
Gio
Re: PHP autenticazione a database
Messaggioda conraid » sab gen 19, 2008 17:06
Blizzard ha scritto:ma devo esplicitamente scrivere nello script il mio nome utente e la mia password per accedere al database??? non è un po troppo rischioso?
Devi farlo. Ma puoi metterlo in un file che viene richiamato con qualche include, non in ogni file.
Purtroppo funziona così.
Tieni presente che è in localhost il DB solitamente, quindi non passano i dati dalla rete.
Sarebbe peggio senza autenticazione, anche se tu parli di sola lettura.
Blizzard
Desktop: Fluxbox
Messaggioda Blizzard » sab gen 19, 2008 18:44
ciao,
ho fatto proprio come mi hai consigliato.
Adesso mi manca solo il sistema di posting (una delle cose che mi ha spinto a crearmi il blog da solo). Sarà comunque un form minimale... sfondo bianco ecc... insomma il massimo della leggerezza.
Ho messo un paio di post direttamente a mano con mysql.
Il risultato è questo:
non è granchè per carità... non è adattivo alle dimensioni della finestra ecc... ma è pursempre il primo codice php superiore alle 5 righe che ho scritto e la prima volta che utilizzo i css. Questo non vi esula comunque da scrivere critiche e impressioni.
Solo una cosa ho notato e vorrei che ci faceste caso anche voi:
La prima volta che mi connetto non mi mostra l'immagine in alto :cry:
In pratica ogni volta che pulisco la cache e ricarico il sito quell'immagine o non mi viene mostrata o non mi viene scaricata... da che può dipendere???
ciao
Gio
Messaggioda conraid » sab gen 19, 2008 19:09
Blizzard ha scritto:non è granchè per carità... non è adattivo alle dimensioni della finestra ecc... ma è pursempre il primo codice php superiore alle 5 righe che ho scritto e la prima volta che utilizzo i css. Questo non vi esula comunque da scrivere critiche e impressioni.
Consiglio spassionato. Definisci il charset che hai usato, altrimenti le lettere accentate sballano tutte.
Oppure usa solamente la codifica html, cioè è etc...
Siccome non so con che charset hai scritto il file non posso dirti precisamente come fare, ma è una simile a questa
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
Dove al posto di UTF-8 ci metti quello che hai utilizzato per scrivere il file
Blizzard ha scritto:Solo una cosa ho notato e vorrei che ci faceste caso anche voi:
A me la mostra sempre, con che browser lo stai provando?
suggerimenti vari:
1) non importa mettere font-family: arial,verdana,curier,sans-serif; sempre.
Basta che lo imposti in
body {
Però curier mi sembra serif, o sbaglio?
2) non usare font-color ma il semplice color
3) non usare <br /> o la notazione xhtml in un file html, e se non specifichi che è xhtml è html
Anche per questo aggiungi all'inizio del file qualcosa come
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="it" xml:lang="it">
Naturalmente scegli tu se mettere strict, transitional, o addirittura 1.1
Tra l'altro a volte usi la notazione html altre quella xhtml, scegli e poi di quale usi.
4)
Le liste
<li></li>
Devono *sempre* essere racchiuse dal tag della lista <ul> o <ol> a seconda di come la vuoi.
Nel tuo caso
<ul>
<li></li>
</ul>
Se vuoi ti dico anche altro, ma per adesso correggi questo :-)
P.S.
Sembra quasi che lo guardi con IE :p
Blizzard
Desktop: Fluxbox
Messaggioda Blizzard » sab gen 19, 2008 20:52
ciao,
grazie infinite per i suggerimenti!
dopo cena mi rimetto a lavoro e poi mi dici le altre cose :p
Firefox 2.0.0.11 ... ma c'è una pessima connessione :( quindi può esse che era quello che sclerava
grazie... a dopo!
Gio
Blizzard
Desktop: Fluxbox
Messaggioda Blizzard » sab gen 19, 2008 21:53
ok! ho apportato le modifiche... effettivamente sono spariti i segni strani :D (quanto sono newbie...)
adesso appena hai tempo :p postami un altro tomo di errori
thanks!
Gio
Messaggioda conraid » sab gen 19, 2008 21:55
Blizzard ha scritto:ok! ho apportato le modifiche... effettivamente sono spariti i segni strani :D (quanto sono newbie...)
uno al volo:
continui a mescolare notazione html e xhtml
<br> e <br /> non sono la stessa cosa
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggioda samiel » sab gen 19, 2008 21:59
Inoltre, IMHO, non dovresti annidare le liste dentro i <p></p>
M.
Messaggioda conraid » sab gen 19, 2008 22:02
samiel ha scritto:Inoltre, IMHO, non dovresti annidare le liste dentro i <p></p>
Se fanno parte di un paragrafo, perché no?
samiel
Kernel: 2.26
Messaggioda samiel » dom gen 20, 2008 0:46
Mah... così dicono alcuni "testi sacri"...
Non si tratta di un'impossibilità tecnica,
ma solo di propensioni "stilistiche"
che alcuni propongono
M.
Messaggioda conraid » dom gen 20, 2008 9:08
mmm...
messo in quel modo sembra in effetti anche una impossibilità tecnica
con i <div> sembra tutto ok.
Ma a questo punto il w3c dovrebbe spiegarmi perché considera <div> e <p> come "block element" e dopo dice che se uso <p> ho un block element dentro un inline element o altro block element, se uso <div> tutto ok.
Qualcosa nella traduzione mi sfugge, dovrebbe darmi errore anche con i <div> a quel punto. Bah
Accidenti a me ed a quando non ho mai imparato l'inglese
Blizzard
Desktop: Fluxbox
Messaggioda Blizzard » dom gen 20, 2008 14:09
ciao,
al momento ho tolto tutti i tag con /> ... pero di averli eliminati davvero tutti :P
ho anche fatto il sistema di posting ma è tutto in directory protette.
Poi appena faccio anche quello per rispondere ai post, distribuisco tutto il sistema con gpl.
Il sistema l'ho chiamato chiama ToyLog
ciao
Gio
Kernel: 4.14.x
Messaggioda aschenaz » lun gen 21, 2008 7:15
Offtopic: @ conraid:
Copio-incollo da un altro post:
Le differenze sostanziali (occhio: sono cognizioni che ho rilevato in pratica, non prenderle come da manuale) sono queste:
- il div può contenere dei p, ma non viceversa (conviene, quindi, usare il div quando hai a che fare con grosse porzioni di testo, che contengono paragrafi, immagini...);
- il p, di default, aggiunge un margine inferiore maggiore rispetto a div.
Il div, quindi, può contenere altri blocchi, il p no.
puzuma
Nome Cognome: Stefano Salvador
Kernel: 2.6.32.2
Desktop: KDE 4.4.0
Messaggioda puzuma » lun gen 21, 2008 9:35
un consiglio: se usi firefox installa la plugin "Html Validator", è un tool che integra tidy e ti valida il codice html dando al contempo un sacco di consigli utili su come migliorarlo (questa plugin assieme a "web developer" e "firebug" rappresentano il coltellino svizzero dello sviluppatore web)
in questo momento infatti mi da 33 warning sulla tua pagina ...
Offtopic: citando la spcifica: "The P element represents a paragraph. It cannot contain block-level elements (including P itself).", traducendo al volo: "l'elemento P rappresenta un paragrafo. non può contenere altri elementi block (compreso P)."
Questo si spiega con il significato semantico di P: è un paragrafo di testo, cioè un blocco di testo fino al primo a capo (per questo poi il tag br non si dovrebbe usare mai), rispettando questa regola è anche più facile scrivere il css.
Se vuoi mettere un lista prima chiudi il P ed eventualmente includi tutto in div contenitore.
The quiet ones are the ones who change the world. The loud ones only take the credit.
Blizzard
Desktop: Fluxbox
Messaggioda Blizzard » lun gen 21, 2008 10:50
33 warning... è grave forte???
vedrò di fare il test di validazione... appena ho messo a punto un paio di aggiunte al sistema di posting :P
thx
Gio
