Problemi di header in autenticazione
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggioda samiel » dom gen 20, 2008 3:14
Ho creato (meglio, sto cercando di creare) una sezione riservata di un sito.
C'è una pagina di login, che verifica la correttezza di username e password
in una tabella di un db MySQL. Il sistema in locale funziona perfettamente.
Ho caricato tutto sul server che ci ospita, ma quando inserisco i dati nel form
e li invio, ricevo questo messaggio:
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/hostedusers/liceofranchetti/home/liceofranchetti/siti/liceofranchetti/web/prova/funzioni_fran.php:145) in /home/hostedusers/liceofranchetti/home/liceofranchetti/siti/liceofranchetti/web/prova/class/c_session.php on line 89
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/hostedusers/liceofranchetti/home/liceofranchetti/siti/liceofranchetti/web/prova/funzioni_fran.php:145) in /home/hostedusers/liceofranchetti/home/liceofranchetti/siti/liceofranchetti/web/prova/class/c_session.php on line 89
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/hostedusers/liceofranchetti/home/liceofranchetti/siti/liceofranchetti/web/prova/funzioni_fran.php:145) in /home/hostedusers/liceofranchetti/home/liceofranchetti/siti/liceofranchetti/web/prova/class/c_session.php on line 101
Come posso sistemare questa faccenda? Idee attuali ben poche...
M.
nuitari
Slackware: 12.0
Re: Problemi di header in autenticazione
Messaggioda nuitari » dom gen 20, 2008 3:16
Quel messaggio deriva dal fatto che prima di usare la direttiva session_start() o una direttiva header() qualcosa ha già eseguito un output.
Quando crei una sessione, setti un cookie od usi la funzione header in un qualsiasi altro modo, devi sincerarti che precedentemente non ci sia stato nessun tipo di output, come da RFC.
EDIT:
se sei sicuro di non aver fatto output di nessun tipo, controlla che in tutti i file (ad esempio gli include delle classi) non ci siano trailing spaces prima e dopo i tag <?php ?>, è un errore comune.
Kernel: 4.14.x
Messaggioda aschenaz » dom gen 20, 2008 10:36
Generalmente, session_start deve stare in testa alla pagina...
samiel
Kernel: 2.26
Messaggioda samiel » dom gen 20, 2008 11:53
No, quello l'ho già controllato.
Adesso rivedo il codice...
Intanto grazie
M.
nuitari
Slackware: 12.0
Messaggioda nuitari » dom gen 20, 2008 12:30
Non è fondamentale che stia in testa alla pagina, come ho detto quello che conta è che non siano eseguite operazioni di output precedentemente.
Se hai troppi probs e non riesci a risolverlo, posta qui il codice (linkalo, vedi tu) e vediamo insieme :)
samiel
Kernel: 2.26
Messaggioda samiel » dom gen 20, 2008 19:30
Ho riordinato il codice, adesso funziona.
2 giorni di lavoro, ma ce l'ho fatta.
Mi manca solo una cosa...
La stringa:
<li><a href="logout.php">Esci</a></li>
funziona, ma volevo trasformarla in un bottone.
Invece:
<form input type="button" method="post" action="logout.php" name="Esci"></form>
non produce alcun effetto...
Poi vi pago da bere...
M.
Messaggioda conraid » dom gen 20, 2008 19:46
samiel ha scritto:Ho riordinato il codice, adesso funziona.
La stringa:
Io userei un CSS per farlo sembrare un bottone :-)
quel form cos'è?
hai mescolato due tag
<form action....>
<input.... />
</form>
samiel
Kernel: 2.26
Messaggioda samiel » dom gen 20, 2008 19:48
La sintassi era tutat sballata...
Così funziona:
<form action="logout.php">
Si pu&ograve; effettuare <br />
il logout premendo <br />
il pulsante "Esci"
<br /><br />
<input type="submit" name="Esci">
</form>
Solo che il pulsante non si chiama "Esci",
ma invia richiesta... Come mai?
M.
samiel
Kernel: 2.26
Messaggioda samiel » dom gen 20, 2008 19:49
Dopo vedo di sistemare lo stile.
ALmeno coi CSS qualcosa riesco a fare.
Solo che non capisco che il pulsante
ha il nome che vuole lui
invece che quello che gli ho dato io...
M.
Messaggioda conraid » dom gen 20, 2008 19:54
samiel ha scritto:Dopo vedo di sistemare lo stile.
M.
value non name
samiel
Kernel: 2.26
Messaggioda samiel » dom gen 20, 2008 19:57
Però così
<input type="submit" action="logout.php" value="Esci">
non funge
M.
Messaggioda conraid » dom gen 20, 2008 20:02
samiel ha scritto:Però così
non funge
M.
ma leggere un manuale tipo un "html for dummies" no? ;-)
action devi metterlo in <form>
<form action="logout.php" method="POST">
<input type="submit" value="Esci" />
</form>
samiel
Kernel: 2.26
Messaggioda samiel » dom gen 20, 2008 20:09
Funge così:
<form method="post" action="logout.php">
<input type="submit" value="Esci">
</form>
Altrimenti al posto del pulsante
mi trovo una casella di testo...
M.
samiel
Kernel: 2.26
Messaggioda samiel » dom gen 20, 2008 20:11
Appunto... CI ero arrivato
per tentativi ed errori.....
M.
Messaggioda conraid » dom gen 20, 2008 20:14
samiel ha scritto:Funge così:
</form>
M.
Si, stavo correggendo
Ma fare un form senza inviare niente è inutile.
Lascia come prima senza form ed usa i CSS
