[RISOLTO] Installazione Slackware via console seriale
giammin
Messaggioda giammin » lun gen 28, 2008 18:23
----------------------------Aggiornamento-------------------------------------------
I problemi di cui si parla in questa discussione sono stati risolti.
Se vuoi andare direttamente alla soluzione clicca qui
Sto cercando di installare slackware 12 tramite console seriale ma non é semplice come pensavo...
la macchina in questione é un firewal della nokia ip330
il problema sorge dopo aver fatto le partizioni e partito il setup non riesco a scegliere nessuna opzione...
quando faccio ok per qualsiasi delle opzioni (help, keymao, addswap...etc etc) non succede nulla... o meglio mi viene ricaricata la stessa videata mentre se faccio cancel allora come normale esco dal setup
questa per intenderci:
avete qualche idea??
a boot passo questo:
huge.s console=ttyS0
anche se penso che vada bene anche il kernel di default
Ultima modifica di giammin il sab feb 02, 2008 11:13, modificato 4 volte in totale.
alessiodf
Kernel: 2.6.26.4
Desktop: Kde 4.1
Re: Installazione Slackware via console seriale
Messaggioda alessiodf » mar gen 29, 2008 0:07
sicuramente sto dicendo una cavolata immane..ma...
non e' possibile effettuare il setup via ssh ad esempio? :roll:
oppure.. perche' non dumpare una installazione standard minimale all'interno dell'hd del firewall?
ok, la finisco di di' cazzate :^o
FireEater
Nome Cognome: Giuseppe M.
Slackware: Current
Kernel: 2.6.32.7-smp
Desktop: kde 4.3.4
Messaggioda FireEater » mar gen 29, 2008 0:57
Ho avuto lo stesso problema sul mio pc. Quando davo ok su una qualsiasi delle voci non faceva nulla.
Ho risolto con un altro dvd della slackware. :?
comunque istintivamente mi viene da pensare che non "veda bene" l'HD.
Se provi a montarlo che ti dice?
ciao.
giammin
Messaggioda giammin » mar gen 29, 2008 9:46
alessiodf ha scritto:non e' possibile effettuare il setup via ssh ad esempio? :roll:
potrei provare ma ma penso sia impossibile in quanto ancora non ho iniziato alcuna installazione... e quindi non ho a disposizione il demone ssh
devo vedere se nel kernel base che viene caricato per línstallazione é compreso
alessiodf ha scritto:oppure.. perche' non dumpare una installazione standard minimale all'interno dell'hd del firewall?
purtroppo il problema é dovuto alla comunicazione seriale con la console e non alla copia dei file
Fire_eater ha scritto:Ho avuto lo stesso problema sul mio pc. Quando davo ok su una qualsiasi delle voci non faceva nulla.
ciao.
posso provare a fare un'altro cd.. non penso sia un problema di hd... anche se vado sul keymap non succede nulla... e poi con fdisk riesco a partizionarlo tranquillamente
murdock
Slackware: 64 14.1
Kernel: 3.18.3
Desktop: KDE 4.14.3
Messaggioda murdock » gio gen 31, 2008 0:23
Ho provato anche io, mi da lo stesso identico problema,
ho cercato parecchio su internet senza trovare niente di niente,
di conseguenza è diventata per me una questione di principio,
prima ho provato via seriale, senza risultati, quindi ho deciso di optare per
la soluzione seriale+ssh questa volta con successo...
Ho scritto una piccola guida che penso faccia al caso tuo...
INSTALLARE SLACKWARE 12.0 VIA SERIALE E SSH PASSO PER PASSO
Facciamo partire la macchina via console seriale (ttyS0 aka COM1) utilizzando ad esempio
(9600) bps di baud rate, (8) data bits, no (n) parity bit, ed (1) stop bit, ognuno
poi utilizzerà i parametri che preferisce...
Lilo: hugesmp.s console=ttyS0,9600,8,n,1
Arriviamo al fatidico prompt di scelta del layout della tastiera (Enter 1 to select a keyboard map:),
digitiamo 1, selezioniamo la tastiera desiderata, diamo l'OK, ed a questo punto, notiamo che, se mettiamo ancora 1
per quittare il test del layout installato e confermiamo con "OK", non reagisce, esattamente come lo
script di setup della slackware (ho cercato ovunque, e via seriale ufficialmente non dovrebbero esserci
problemi nell'installazione ma, tant'è). Andiamo su "Cancel", tanto oramai il nostro layout è caricato :D
Entriamo come "root"...
Attiviamo la rete con:
# network
Proseguendo con [enter] (probe automatico) ho avuto problemi quindi procediamo con "L" per
ottenere una lista dei moduli del kernel caricabili ed usiamo quello adatto alla nostra scheda di rete,
nel mio caso "forcedeth" con:
network> P forcedeth
Ottengo tra le altre scritte un bel "SUCCESS: found card using forcedeth protocol -- modules loaded.", bene,
ha caricato il modulo, premiamo [enter] per uscire e smontare il cd..
Adesso diamo un IP alla macchina (nel mio caso 192.168.79.11):
# ifconfig eth0 192.168.79.11
Ci tocca rimontare il cdrom (nel mio caso hdd):
# mount /dev/hdd /mnt/cdrom
Ora, dobbiamo installare un pò di pacchetti:
# installpkg /cdrom/slackware/n/inetd-1.79s-i486-8.tgz
# installpkg /cdrom/slackware/n/openssh-4.6p1-i486-1.tgz
# installpkg /cdrom/slackware/n/openssl-0.9.8e-i486-3.tgz
# installpkg /cdrom/slackware/l/zlib-1.2.3-i486-2.tgz
# installpkg /cdrom/slackware/l/libtermcap-1.2.3-i486-7.tgz
# installpkg /cdrom/slackware/a/aaa_terminfo-5.6-noarch-1.tgz
# installpkg /cdrom/slackware/a/etc-11.1-noarch-6.tgz
# installpkg /cdrom/slackware/a/shadow-4.0.3-i486-14.tgz
Spostiamoci in /etc:
# cd /etc
Cancelliamo un pò di files:
# rm group login.defs nsswitch.conf passwd profile securetty services shadow
Prendiamo i files .new e rinominiamoli al posto di quelli cancellati:
# mv group.new group
# mv login.defs.new login.defs
# mv nsswitch.conf.new nsswitch.conf
# mv passwd.new passwd
# mv profile.new profile
# mv securetty.new securetty
# mv services.new services
# mv shadow.new shadow
Bene, adesso dobbiamo assegnare una password a root:
# passwd
Ci siamo quasi, facciamo partire i demoni:
# /etc/rc.d/rc.inetd start
# /etc/rc.d/rc.sshd start
Per prudenza (per evitare nel caso di rimanere nella dir /cdrom e rompere quindi le scatole
allo script di setup) anche se siamo ancora in /etc diamo:
# cd /
Fatto, non ci resta che andare su un'altra macchina nella rete e collegarci via ssh:
$ ssh 192.168.79.11 -l root
Ed installare la slackware 12.0 via ssh :D
Ahem, per eseguire il setup, anzichè utilizzare il solito "# setup" ci tocca invece usare:
~ $ /usr/lib/setup/setup
Al termine dell'installazione mi è capitato anche di dover dare (sempre da ssh):
~ $ /mnt/sbin/lilo -C /mnt/etc/lilo.conf
Perchè il setup ha generato un errore nell'installazione di lilo, ho preferito non rischiare ;)
Al primo riavvio della macchina, accedere via ssh, e configurare la slack a piacere ;)
Spero sia di aiuto e che l'installazione vada a buon fine :thumbright:
Saluti,
MuRdOcK
giammin
Messaggioda giammin » gio gen 31, 2008 9:38
Grazie mille!
provo subito!
comunque il problema é sullo script del setup.
ho provato a far partire manualmente i vari script di configurazione e singolarmente funzionano +o-
ho scritto una mail a chi ha scritto lo script di setup e mi ha risposto cosí:
Patrick J. Volkerding ha scritto:I think this was an issue with having libgpm because we thought ncurses
needed it. If you can delete that, it might work. Otherwise, it is
gone from -current. Perhaps you'd have better with that.
Hope this is helpful,
Ultima modifica di giammin il sab feb 02, 2008 10:26, modificato 1 volta in totale.
murdock
Slackware: 64 14.1
Kernel: 3.18.3
Desktop: KDE 4.14.3
Messaggioda murdock » gio gen 31, 2008 18:20
giammin ha scritto:Grazie mille!
provo subito!
Si, avevo provato anche io a farli partire singolarmente ed ho avuto lo stesso risultato...
Chi ha scritto lo script ha profondamente ragione infatti ho provato:
# rm /lib/libgpm.so.1*
E gioiosamente lo script di setup prende a funzionare...
Beh, però mi sono divertito a fare la complicazione degli affari semplici :D
Saluti,
MuRdOcK
Messaggioda conraid » gio gen 31, 2008 18:32
murdock ha scritto:Si, avevo provato anche io a farli partire singolarmente ed ho avuto lo stesso risultato...
La cosa non mi stupisce affatto.
Mai avviato gpm, mi ha sempre creato problemi.
murdock
Slackware: 64 14.1
Kernel: 3.18.3
Desktop: KDE 4.14.3
Messaggioda murdock » gio gen 31, 2008 18:39
conraid ha scritto:La cosa non mi stupisce affatto.
Già, mi domando però cosa ci faccia nell'ambiente di installazione :|
Messaggioda conraid » gio gen 31, 2008 18:53
Bella domanda, anche perché servirebbe a poco.
Andrebbe fatto un quesito a tutto il forum:
Qualcuno ha mai usato gpm in fase di installazione? :-)
giammin
Messaggioda giammin » sab feb 02, 2008 10:25
Anchio ho risolto semplicemente rimuovendo:
murdock ha scritto:già, mi domando però cosa ci faccia nell'ambiente di installazione
infatti nella current di slackware già non c'è 'più:
Patrick J. Volkerding ha scritto:Giammin wrote:
> Thank you!
> now it works!
> i think that gpm is not necessary for slackware setup... who needs a
> mouse during install??
> maybe it could be removed in next slackware version...
> thanks for your helpfull support
You're welcome, and I'm happy to hear it worked!
libgpm was removed from the installer in -current some time ago, so it
won't be a problem in the next release.
Take care,
Pat
giammin
Messaggioda giammin » sab feb 02, 2008 11:00
Direi che questa discussione puó essere taggata come [RISOLTO]
per dovere di cronaca e perché secondo me sarebbe una cosa intelligente e comoda se in ogni discussione che parla di problemi risolti ci fosse alla fine riassunta la soluzione:
se dovete installare slackware su hardware particolare che necessita l'installazione tramite console seriale (db9 null modem) i passi sono:
prima di tutto scaricatevi direttamente la current invece che le iso!
a boot mettete:
se l'hardware é recente e la cpu é almeno un pentium pro
se con il kernel hugesmp non funziona allora usate il kernel per hardware datato:
huge.s console=ttyS0,9600,8,n,1
se invece avete giá le iso e volete usare quelle invece che riscaricare la current e masterizzarla allora prima di lanciare il setup dove eseguire il comando:
se per qualche motivo tutto ció non dovesse andare c' é l'ottimo tutorial di murdock su come far andare sshd e installare tramite ssh (se avete una porta ethernet a disposizione):
se avessi dimenticato qualcosa fatemi sapere.
alessiodf
Kernel: 2.6.26.4
Desktop: Kde 4.1
Re: [RISOLTO] Installazione Slackware via console seriale
Messaggioda alessiodf » sab feb 02, 2008 11:27
:shock: io la metterei sul wiki!
