Problema creando un motore di ricerca seguendo una guida.
ragnetto
Messaggioda ragnetto » mar mar 25, 2008 13:50
Penso che il prob si trovi nel metodo post e nella variabile array che và ad esportare. La guida in questione è la seguente: http://php.html.it/guide/lezione/2285/i ... i-ricerca/
search.php
<?php
include("config.inc.php");
<form method=post action=result.php>
<input type=text name=chiave><input type=submit value=cerca><br>
</form>
result.php
<?php
$db = mysql_connect($db_host, $db_user, $db_password);
if ($db == FALSE)
die ("Errore nella connessione. Verificare i parametri nel file config.inc.php");
mysql_select_db($db_name, $db)
or die ("Errore nella selezione del database. Verificare i parametri nel file config.inc.php");
$keys = explode (",", $chiave);
$query = "";
reset ($keys);
while (list(,$parola) = each ($keys))
{ $parola = trim($parola);
if ($parola != "")
$query .= "titolo LIKE '%$parola%' OR testo LIKE '%$parola%' OR autore LIKE '%$parola%' OR ";
$query .= "0";
$query = "SELECT id, titolo, data FROM news WHERE " . $query;
$result = mysql_query($query, $db);
while ($row = mysql_fetch_array($result))
{ echo "<a href="view.php?id=$row[id]">" . date("j/n/y", $row[data]) . " - $row[titolo]</a><br>"; }
Kernel: 4.14.x
Re: Problema creando un motore di ricerca seguendo una guida.
Messaggioda aschenaz » mar mar 25, 2008 14:05
Credo sia un tutorial vecchio (quando ancora si usava settare a "off" register_globals).
Sostituisci $chiave con $_POST["chiave"] e dovrebbe funzionare.
ragnetto
Messaggioda ragnetto » mar mar 25, 2008 16:57
Ho fatto quanto detto, ma non funzia, non appare neanche l' ultima istruzione "echo "vvvsvsv";" (che ho messo apposta). Possibile che ci sia un' erroredi sintassi? Nella pagina "search.php" cambia qualcosa se scrivo "post" o "POST"?
<?php
if ($db == FALSE)
$keys = explode (",", $_POST["chiave"]);
$query = "";
reset ($keys);
if ($parola != "")
$query .= "0";
echo "vvvsvsv";
Messaggioda conraid » mar mar 25, 2008 17:10
Se usi le virgolette dopo l'echo, fai un escape quando capitano nella stringa
Per evitare queste cose, in fase di sviluppo, configura il php per mostrarti ogni errore.
ragnetto
Messaggioda ragnetto » mar mar 25, 2008 17:24
Grazie a tutti per il vostro aiuto. Avrei ancora un paio di domande...
Se io immetto come parola chiave "ciao" viene fuori un risultato, se io immetto "luca" viene fuori un risultato ma se io immetto "ciao luca" (naturalmente senza virgolette in nessun caso) viene fuori niente. E' normale? Come posso fare per far in modo che venga fuori i risultati delle due parole chiave? Cioè che la variabile "$_POST["chiave"]" venga scomposta e considerata per tutte le parole che la compongono e non una sola?
Messaggioda conraid » mar mar 25, 2008 17:29
ragnetto ha scritto:Cioè che la variabile "$_POST["chiave"]" venga scomposta e considerata per tutte le parole che la compongono e non una sola?
http://it.php.net/manual/en/ref.regex.php
ragnetto
Messaggioda ragnetto » mar mar 25, 2008 17:59
Mi vorresti dire che quello che io chiedo lo fà già? Lo sò, ma nella parola chiave devo separare separare ogni parola con la virgola e io vorrei evitare questo.
Messaggioda conraid » mar mar 25, 2008 18:08
ragnetto ha scritto:Mi vorresti dire che quello che io chiedo lo fà già? Lo sò, ma nella parola chiave devo separare separare ogni parola con la virgola e io vorrei evitare questo.
Ti vorrei dire che con le espressioni regolari (guarda anche http://it.php.net/manual/en/ref.pcre.php) dividi la stringa che ti viene passata in più stringhe. Il separatore lo scegli tu.
Per esempio
$stringa = "Guarda tutte le funzioni";
$array_stringhe = split(" ", $stringa);
A quel punto hai un array su cui fare quel che vuoi
ragnetto
Messaggioda ragnetto » mar mar 25, 2008 18:39
Ho capito ma non riesco a capire ancora come posso applicare questa cosa al motore di ricerca per fare in modo che non debba inserire la virgola tra una parola e l' altra. Se il ciclo "while" crea una query per ogni parola contenuta nell' arrey "$keys" (se dico bene) perchè quando scrivo "ciao luca" mi ritrovo la pagina bianca e quando scrivo "ciao, luca" mi ritrovo due risultati? Ho anche notato che:
$cdr = "ciao a tutti";
$ddr = explode(' ', "$cdr");
echo $ddr[2];
è uguale e mi dà lo stesso output di:
$cdr = "ciao, a, tutti";
echo $ddr[2];
correggetemi se sbaglio.
Messaggioda conraid » mar mar 25, 2008 19:39
io se fossi in te prima di dare in pasto la query a mysql, farei un echo $query, in modo che controlli bene cosa viene passato al database.
Per il resto explode o qualcosa di più complesso con le espressioni regolari (così da prevere casi con virgola e/o con spazio), ti da un insieme di stringhe. Dopo sta a te gestirle.
Come l'avevi prima prevedeva la virgola come separatore, è logico che senza lui prendeva una stringa intera composta da due parole, ecco perché non trovava niente.
Io per esempio solitamente lascio anche un campo AND o OR da far scegliere all'utente.
Nel tuo script, a parte che lo capisco poco per come è formattato, vedo un query .= 0 che mi sembra serva per terminare un OR finale. Io non farei così, ma fare in modo che non ci sia un OR finale. Ma queste sono pignolerie.
Controlla la stringa passata e la query
Kernel: 4.14.x
Messaggioda aschenaz » mar mar 25, 2008 20:36
Ti consiglio di provare, direttamente nella query MySQL, anche REGEXP al posto di LIKE.
Inoltre, la stringa passata la potresti lavorare con...
$parole=eregi_replace("[^a-z0-9]",",",$_POST["chiave"])
così sostituisci qualsiasi carattere non alfa-numerico con una virgola e tagli la testa al toro. :)
ragnetto
Messaggioda ragnetto » mer mar 26, 2008 13:58
<?php
if ($db == FALSE)
echo $keys;
$query = "";
reset ($keys);
{ $parola = eregi_replace("[^a-z0-9]",",",$_POST["chiave"]));
if ($parola != "")
$query .= "0";
{ echo '<a href="view.php?id=$row[id]">' . date("j/n/y", $row[data]) . " - $row[titolo]</a><br>"; }
echo "bbs";
Lavorando la stringa (come dice aschenaz) mi ritrovo una pagina bianca. Invece sostituendo REGEXP a LIKE (nella versione originale funzionante dello script) ottengo una scritta "Array".
Kernel: 4.14.x
Messaggioda aschenaz » mer mar 26, 2008 14:37
I caratteri li devi sostituire prima dell'explode. Così funziona:
    <?php
    if ($db == FALSE)
    $chiavemodificata=eregi_replace("[^a-z0-0]",",",$_POST["chiave"]);
    $keys = explode (",", $chiavemodificata);
    echo $keys;
    $query = "";
    reset ($keys);
    while (list(,$parola) = each ($keys)) {
    if ($parola != "")
    $query .= "0";
    echo "bbs";
Inoltre, se vuoi usare REGEXP, non mettere caratteri jolly (REGEXP '$parola'). O, se vuoi usare le espressioni regolari, guarda qui: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/regexp.html .
