nautilus non aggiorna le directory
Questo forum raccoglie tutte le discussioni sul progetto Gnome Slacky (Gnome per Slackware).
1) Citare sempre la versione di Gslacky usata, la versione del Kernel e magari anche la versione della libreria coinvolta. Questi dati aiutano le persone che possono rispondere.
2) Citare se discussione/suggerimento o richiesta d'aiuto.
buteo
Slackware: 9.1-12.1
Kernel: 2.6.24.5
Messaggioda buteo » gio set 11, 2008 13:23
Salve a tutti,
mi sono accorto che il nautilus della mia installazione Gslacky 2.22.3 non aggiorna automaticamente il contenuto delle directory. Ad esempio, se cups-pdf salva una stampa nella sua directory, la posso vedere da nautilus solo cliccando su reload/aggiorna.
In passato ricordo che gnome usava famd per l'aggiornamento automatico, ora qual è il meccanismo e cosa si deve controllare?
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Re: nautilus non aggiorna le directory
Messaggioda phobos3576 » gio set 11, 2008 14:56
Mi sa che il problema non è di Nautilus; a me capita con le versioni più recenti di KDE sulla Slackware 12.0 e 12.1
Ad esempio, apro il file manager Konqueror e mi posiziono su una directory nella quale ci sono determinati file; poi apro un terminale, vado su quella directory e cancello uno di quei file.
A volte Konqueror si aggiorna, ma altre volte non succede niente (il file cancellato rimane ancora li); e tutto ciò si manifesta con la Slackware, ma ache con altre distribuzioni che ho provato su CD Live!
Temo che il problema sia a livello del kernel nel senso che i vari file manager non ricevono correttamente le notifiche relative alle operazioni sui file.
Messaggioda conraid » gio set 11, 2008 15:00
phobos3576 ha scritto:Mi sa che il problema non è di Nautilus; a me capita con le versioni più recenti di KDE sulla Slackware 12.0 e 12.1
Quello che dici (di konqueror) è un "problema" di HAL, cerca nel forum, ne abbiamo parlato altre volte
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Messaggioda phobos3576 » gio set 11, 2008 19:09
Purtroppo ci sono centinaia e centinaia di pagine relative a HAL e Konqueror; l'argomento specifico non riesco a trovarlo!
Messaggioda conraid » gio set 11, 2008 19:28
phobos3576 ha scritto:Purtroppo ci sono centinaia e centinaia di pagine relative a HAL e Konqueror; l'argomento specifico non riesco a trovarlo!
Ho sbagliato io, cerca documentazione di gamin
infatti come dice la documentazione
By default gamin revert to using polling for all paths matching /mnt/* or /media/* on Linux. This may be overriden or extended by the one of the three config files /etc/gamin/gaminrc, $HOME/.gaminrc, /etc/gamin/mandatory_gaminrc (note that prior to 0.1.4 only $HOME/.gaminrc was used and fsset was not implemented). Here is an example of such a configuration file:
gohanz
Messaggioda gohanz » gio set 11, 2008 19:36
Sul mio pc non ho nessun problema con Nautilus, ho provato proprio adesso. Le directory vengono aggiornate correttamente. Mentre con Konqueror il problema c'è, occorre aggiornare.
buteo
Slackware: 9.1-12.1
Kernel: 2.6.24.5
Messaggioda buteo » ven set 12, 2008 9:28
La cosa mi tranquillizza, gohanz, visto che anch'io uso nautilus.
Mi aiuteresti nell'indagare sul problema allora?
Non ho errori in /var/log/messages
C'è un demone specifico che deve essere in esecuzione?
gohanz
Messaggioda gohanz » ven set 12, 2008 19:45
Non saprei forse è un problema del kernel stesso. Io sto usando huge2.6 standard della 12.1 senza problemi. Il pacchetto che si occupa di monitorare i cambiamenti nei file e directory è gamin.
buteo
Slackware: 9.1-12.1
Kernel: 2.6.24.5
Messaggioda buteo » lun set 15, 2008 14:29
il pacchetto è installato, ma gam_server non è in esecuzione, né lo vedo richiamato negli rc.
Il supporto inotify è abilitato nel kernel, e se lanciato manualmente gam_server non da errori, ma nemmeno funziona...
Qualcuno ha qualche idea su come muoversi?
buteo
Slackware: 9.1-12.1
Kernel: 2.6.24.5
Re: nautilus non aggiorna le directory [risolto?]
Messaggioda buteo » mar set 16, 2008 9:46
Dopo un po' di test di debug ho aggiunto all'rc.local la riga
/usr/libexec/gam_server --notimeout &
e tutto sembra funzionare bene.
D'altra parte doveva essere la soluzione più semplice, visto che nella mia macchina il demone non era in esecuzione.
Mi rimane però la curiosità: quale script lancia gam_server nelle vostre macchine?
Saluti a tutti
