Non ho trovato niente a riguardo... Qualcuno di voi che ha l'eee 900 (con Slackware) riesce a riprodurre i filmati in alta definizione? Io ho provato a riprodurne uno 720p (file mkv) utilizzando un monitor esterno da 19' con risoluzione 1280x800, ma scatta che è un piacere.
Il problema è dovuto all'hardware troppo scarso(*) o alla mia configurazione (kernel) non ottimizzata?
Inoltre la lettura del disco è lentissima quando ad esempio copio un film sul disco da usb o da rete l'eee è inutilizzabile, le applicazioni si bloccano perché tutto viene monopolizzato dall'operazione di copia su disco...
Quando devo riprodurre un filmato (usando mplayer con driver gl), scatta se tengo aperte altre applicazioni. Usando solo mplayer viene riprodotto quasi normalmente; infatti quando ci sono le scene in cui il paesaggio "scorre" in modo veloce, vengono fuori delle seghettature orizzontali...
Qualche suggerimento?
Grazie!!!
(*) quali sono i requisiti minimi per riprodurre filmati in HD?
Riproduzione filmati alta definizione su eee 900
- teox99
- Desktop: KDE - Xfce
Re: Riproduzione filmati alta definizione su eee 900
ciao
se vuoi visualizzare filmati in HD nel vero senso della parola devi sfruttare l'accelerazione hardware della scheda grafica.
purtroppo il progetto è ancora in fase di test e riguarda l'ambito NVIDIA, i primi risultati sono notevoli.
Il progetto riguarda i driver per Linux e lo sforzo da parte della stessa nello sviluppare il supporto VDPAU su mplayer, quindi puoi codificare video in mpeg h264 vc-1 wmv ecc... senza sforzo.
ftp://download.nvidia.com/XFree86/
fuori da Nvidia Linux solo Windows può abilitare PureVideo HD sulle normali schede Video.
Le operazioni sui files sono invasive nel senso che il sistema darà sempre la priorità assoluta alla gestione dei files con conseguente rallentamento delle prestazioni.
Le prestazioni minime per riprodurre filmati in HD sotto Linux sono da Nvidia serie 7 ( GPU G98 consigliato) in su con > 512Kb + scheda sonora con Audio Digitale e Dolby 5.1. se vuoi mandare video su monitor esterno devi usare una presa e cavo HDMI per assicurare il giusto flusso di dati.
Se non hai almeno i requisiti minimi vedere filmati in HD diventa inutile e problematico.
Consiglio (data la scarsità delle risorse hardware) un' ottimizzazione del software massiccia.
