problema pulse audio
Questo forum raccoglie tutte le discussioni sul progetto Gnome Slacky (Gnome per Slackware).
1) Citare sempre la versione di Gslacky usata, la versione del Kernel e magari anche la versione della libreria coinvolta. Questi dati aiutano le persone che possono rispondere.
2) Citare se discussione/suggerimento o richiesta d'aiuto.
sbabaro
Slackware: slack 12.1
Kernel: 2.6.26 ricompilato
Desktop: gslacky
Messaggioda sbabaro » gio lug 23, 2009 19:18
ho un problema con pulse audio, che si verifica (credo) dopo che ho eseguito qualche applicazione kde sotto gnome
vari programmi (ho provato a far partire aplay e skype) mi scrivono
ALSA lib pcm.c:2106:(snd_pcm_open_conf) Cannot open shared library /usr/lib/alsa-lib/libasound_module_pcm_pulse.so
inutile dire che il file c'è ed è leggibile dal mondo
ho provato a googlare, ma non ne sono venuto a capo
gnome 2.22.3
slack 12.1
Meskalamdug
Re: problema pulse audio
Messaggioda Meskalamdug » gio lug 23, 2009 20:41
Devi usare alsa-plugins
gohanz
Messaggioda gohanz » gio lug 23, 2009 21:56
Si prova a reinstallare il pacchetto alsa-plugins. Lo trovi in /packages/pulseaudio
mohaa
Slackware: 12.1
Kernel: 3
Desktop: Gnome2
Distribuzione: Gentoo
Messaggioda mohaa » ven lug 24, 2009 0:45
sbabaro ha scritto:ho un problema con pulse audio, che si verifica (credo) dopo che ho eseguito qualche applicazione kde sotto gnome
PulseAudio is unstable at best, really. If you will to use Skype in together with PA, there are few steps you must go through.
1 - You must have Skype Static OSS version from http://www.skype.com/download/skype/linux/choose/
2 - For audio support with PA, Skype should be loaded like this
padsp skype
For further info, please begin your journey here http://www.pulseaudio.org/wiki/PerfectSetup#Skype
If you are having other serious issues regarding the use of PulseAudio, I recommend to disable it and use good old Alsa. May possibly work on Gnome 2.22 & 2.24 series. Report to Screens below illustrating a possible configuration with Alsa within Gnome. On this alternative setup,
1 - Make PulseAudio binary non-executablealong with all daemons/init scripts and such associated to it (rc.pulseaudio, gnome-session autostart...etc)
chmod -x /usr/bin/pulseaudio
chmod -x /etc/rc.d/rc.pulseaudio
chmod -x /etc/xdg/autostart/pulseaudio.desktop
2 - Empty system-wide sound settings
echo > /etc/asound.conf
gnome-sound-properties
Schermata-Preferenze dell'audio.png (38.36 KiB) Visto 6792 volte
gstreamer-properties
Schermata-Selettore di sistemi multimediali.png (24.45 KiB) Visto 6792 volte
Please report if something works, or not.
Best regards
Offtopic: Look, gohanz is cooking up a good (italian) wiki on PulseAudio, right gohanz ? :oops: :oops:
sbabaro
Desktop: gslacky
Messaggioda sbabaro » ven lug 24, 2009 11:05
@mohaa
prima mi funzionava correttamente, identica installazione, con pulse audio. Ci avevo litigato con l'aiuto di gohanz
alsa-plugin è già installato
la differenza che ho visto è di versione,
driver (incluso nel kernel) 1.0.16
libs & tools 1.0.15
plugins 1.0.16
non vorrei che queste differenze generino il problema
tra l'altro non capisco perchè mi dica che non può aprire il file visto che il file c'è, il path è lo stesso, ha permessi 755 e con lsof non risulta usato
sbabaro
Desktop: gslacky
Messaggioda sbabaro » ven lug 24, 2009 11:07
quasi quasi reinstallo alsa, la 1.0.20, tutta uguale, che dite?
gohanz
Messaggioda gohanz » ven lug 24, 2009 20:50
Sbarbaro potresti postare il tuo /etc/asound.conf.
Mohaa a PulseAudio wiki, maybe it's a good idea
mohaa
Slackware: 12.1
Kernel: 3
Desktop: Gnome2
Messaggioda mohaa » sab lug 25, 2009 0:44
sbabaro ha scritto:quasi quasi reinstallo alsa, la 1.0.20, tutta uguale, che dite?
Again, PulseAudio is alpha software. DO NOT USE IT. I have spent nights on it to come down to this conclusion
PulseAudio works for exhibition/demonstration not for production.
Again, I suggest you give it up for now and try the good old Alsa (with no PA around, no P-A)
gohanz ha scritto:a PulseAudio wiki, maybe it's a good idea
Yep, there you have it ;-)
sbabaro
Desktop: gslacky
Messaggioda sbabaro » lun lug 27, 2009 10:12
detto fatto: ecco asound.conf
pcm.!default {
    type pulse
ctl.!default {
    type pulse
pcm.pulse {
    type pulse
ctl.pulse {
    type pulse
il fatto che le versione di driver e util sono diverse non creano problemi?
gohanz
Messaggioda gohanz » ven lug 31, 2009 20:55
Sbarbaro la configurazione di PulseAudio è a posto. Non credo che si possa risolvere con un'upgrade di Alsa. Il mio sospetto è che ci sia qulche applicazione che occupa l'audio prima di PulseAudio. Forse è Arts di Kde. Prova a disabiltarlo ed a configurare le applicazioni Kde ad usare direttamente Alsa.
sbabaro
Desktop: gslacky
Messaggioda sbabaro » gio ago 06, 2009 19:39
ci provo, grazie
sbabaro
Desktop: gslacky
Messaggioda sbabaro » gio ago 06, 2009 19:46
ho provato a disabilitare arts, dal panello di controllo kde, ma ogni volta che lo riapro trovo il sistema sono attivo
gohanz
Messaggioda gohanz » gio ago 06, 2009 20:40
Sbarbaro ma questo problema l'hai solo con Skype? Le altre applicazioni sonore funzionano correttamente?
sbabaro
Desktop: gslacky
Messaggioda sbabaro » ven ago 07, 2009 14:15
in effetti sembra di si.
considera che applicazioni che usano l'audio che uso sono gnome (i suoni di sistema funzionano), kaffeine, e vmware (per far funzionare l'audio nelle vm) oltre a skype
EDIT:
in effetti ho verificato che kaffeine usa esd com audio, se provo a mettere alsa mi dice che la risorsa è in uso
gohanz
Messaggioda gohanz » sab ago 08, 2009 9:48
Ho provato a far funzionare Skype con PulseAudio. In effetti hai ragione nella configurazione di default è inusabile. Dopo aver fatto qualche ricerca e qualche test, credo che funzioni decentemente.
http://forum.skype.com/index.php?showtopic=119961&st=20
Ho modificato /etc/pulse/daemon.conf in questa maniera. E riavviato PulseAudio.
default-fragments = 8
default-fragment-size-msec = 5
Poi ho avviato Skype e dalle opzioni ho abilitato, come audio. la prima risorsa hw che trovo nel menu a discesa. Ho scelto applica e riavviato Skype.
Ho eseguito il test di chiamata con una qualità discreta. Prima era tutto un audio a singhiozzo.
Fammi sapere.
