Mouse e tastiera bloccati
dafrasaga
Messaggioda dafrasaga » mar set 08, 2009 11:47
Ciao a tutti,
premetto che sono un nuovo utilizzatore di GNU/Linux.. nel senso che è poco più di un anno e mezzo che utilizzo tale sistema.
La mia storia è : Windows-Ubuntu-Slackware.
Purtroppo ancora sono su Ubuntu in quanot non riesco a fare partire il sistema sulla 13.
Ho scelto in fase di installazione Wmaker ma appena lanciato con startx vedo la schermata del desktop ma mouse e tastiera non rispondono.
Per essere sincero avevo già provato la 12.2 che ha funzionato; ma appena uscita la 13 a 64bits ho voluto provare questa ed ho reinstallato il tutto sulla stessa partizione. Lo strano è che non mi ha chiesto la password di root. Boh.
All'avvio ho digitato il login root e la password e il sistema è partito consegnandomi la console.
Ho letto che il nuovo Xorg è autoconfigurante, quindi non necessita di xorg.conf.; in etc/X11 avevo il vecchio (perchè?) .. l'ho rimosso ma il tutto si blocca ancora.
Forse non ho fatto una installazione proprio ortodossa??
Idee??
Re: Mouse e tastiera bloccati
Messaggioda conraid » mar set 08, 2009 11:52
da quel che scrivi hai reinstallato su una vecchia partizione senza formattarla, quindi ti ha sovrascritto i vecchi file con quelli nuovi, se ci sono
Più che poco ortodossa direi sbagliata, un tipo di installazione che si fa solamente in casi particolari e come aggiornamento solamente se sai bene quel che fai
per mouse e tastiera leggi le note della Slackware, ma dovrebbe partire, solo che chissà cosa hai ora nel pc, per esempio vecchi file di xorg danno "fastidio" al nuovo Xorg, e tu facendo quel tipo di installazione li hai ancora
dafrasaga
Messaggioda dafrasaga » mar set 08, 2009 12:02
Cioa conraid,
grazie per la velocità..
si proprio così: ho installato senza riformattare. Pensavo che l'installazione cancellasse tutti i vecchi files prima sfruttanto il partizionamento ext3 esistente. :? L'impressione l'avevo avuta in quanto mi ritrovavo la password settata e i file xorg.conf della 12.2. Comunque come mai la rimozione dei/l vecchio xorg.conf non ha dato esiti positivi? Forse da qualche parte ho vecchie configurazioni di X che adesso danno fastidio?
Ansa89
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Messaggioda Ansa89 » mar set 08, 2009 12:46
A parte il casino del non aver formattato, forse il problema deriva dall'opzione "AllowEmptyInput" che è settata a "true" dal nuovo Xorg.
Da root apri il file "/etc/X11/xorg.conf" e nella sezione "ServerLayout" aggiungi questa riga:
Option        "AllowEmptyInput" "false"
Salvi il file e (da utente normale) avvii il tuo WM o DM.
dafrasaga
Messaggioda dafrasaga » mar set 08, 2009 13:05
Ansa89 ha scritto:.........
ciao Ansa89,
ma non è che il file xorg.conf può anch essere omesso?? Comunque.. avevo aprovato anche quella opzione ma non appena il mouse si è mosso il sistema mi ha riportato la console.
Stasera comunque provo a reinstallare pre-formattando il tutto e vi faccio sapere.
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Messaggioda Ansa89 » mar set 08, 2009 13:10
dafrasaga ha scritto:non appena il mouse si è mosso il sistema mi ha riportato la console.
Prova a guardare il file di log ("/var/log/Xorg.0.log") per cercare errori e/o warnings.
dafrasaga ha scritto:Stasera comunque provo a reinstallare pre-formattando il tutto e vi faccio sapere.
Buona idea :) .
dafrasaga
Messaggioda dafrasaga » mer set 09, 2009 8:44
Allora ha funzionato! :)
Riformattazione,reinstallazione e allo startx è partito WMaker.
Ora devo farmi un pò di pratica con sto' WM, e capire come personalizzarlo. Per esempio non mi ci trovo con xterm che parte con una piccola finestrella, nero su sfondo bianco. Qualche guida??
E poi, nonostate alla installazione ho settato la qwerty in it mi sono trovato una tastiera con l'underscore (_) mi sembra al tasto dove c'è il ?. Non ne so molto sui layout delle tastiere. :roll: Anche qui, qualche guida??
dafrasaga
Messaggioda dafrasaga » mer set 09, 2009 8:52
:oops: scusate ma una piccola ricerca mi ha portato a questo. Stasera provo. ... per cultura sarà meglio avaere anche una "infarinatura" di hal. giusto??
Messaggioda conraid » mer set 09, 2009 10:11
dafrasaga ha scritto::oops: scusate ma una piccola ricerca mi ha portato a questo. Stasera provo. ... per cultura sarà meglio avaere anche una "infarinatura" di hal. giusto??
Leggere la documentazione di Slackware è così brutto? :-)
http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... ti_in_Xorg
che poi è la traduzione di parte di
ftp://ftp.slackware.com/pub/slackware/s ... _HINTS.TXT
dafrasaga
Messaggioda dafrasaga » mer set 16, 2009 13:53
Ciao a tutti,
finalmente sono andato un pò avanti, e cioè ho la mia Slack 13 funzionante, con WMaker. Mamma mia come è più veloce rispetto a Gnome (così mi sembra).
Sono dietro a settare un login manager grafico che non sia gdm o kdm; quindi xdm. Ma mi sembra di essermi accorto che non ha i tasti per riloggare,uscire o cambiare sessione ecc. Non sono riuscito a spegnere il sistema se non resettando via hardware.
Penso di avere capito che xdm ti dovrebbe riportare alla console, se non installando il suo simile wdm. Giusto ??
