64bit e temperature notebook
Messaggioda conraid » mar set 08, 2009 14:09
Avete notato differenze tra slackware a 64bit e quella a 32bit nelle temperature del notebook?
a 64bit raggiungo quasi sempre gli 80gradi in una thermal zone, in quella a 32 non succede mai
Il tutto facendo le stesse cose naturalmente, e la configurazione energetica attualmente è identica e lasciata a kde4
l'unica differenza è il kernel, ma nella 32 ho usato il 2.6.29 e non si alzava mai la temperatura in questo modo
zxzxasas
Nome Cognome: Pasquale
Kernel: 2.6.35.7
Desktop: KDE 4.5.2
Re: 64bit e temperature notebook
Messaggioda zxzxasas » mar set 08, 2009 14:41
Capitato anche a me...Colpa di kwin da quello che ho capito che alle volte si fissa al 15/20% della CPU e che quindi fa riscaldare il tutto (processore intorno al 30% senza fare nulla)...
Infatti disabilitandolo tutto tornava alla normalità!
metrofox
Kernel: 3.4.4-ck3
Desktop: FluxBox-1.3.1
Messaggioda metrofox » mer set 09, 2009 0:54
Ah, anche tu allora... Capita anche a me conraid! Su IRC ho fatto un casino ed ho anche fatto un topic su slacky.eu, ho ricompilato il kernel e tutto quanto ma comunque non risolvo se non andando agli 85°C e riavviando il PC così il BIOS le attiva da sole e restano accese e funzionanti per tutta la sessione, se non faccio così il processore e la mobo si fondono :( Del resto nelle 32 manco a me faceva così, eppure avevo un kernel 2.6.30.1 compilato da me, ora uso il 2.6.30.5 e comunque ho lo stesso problema sia con quest'ultimo kernel che col 2.6.29.6 huge di Pat.
viewtopic.php?f=51&t=29607
@zxzxasas: Impossibile, lo fa anche con fluxbox...
Messaggioda conraid » mer set 09, 2009 10:21
metrofox ha scritto:viewtopic.php?f=51&t=29607
a me però non si blocca niente, e la cosa buffa è che altre due thermal zone hanno temperatura più bassa, anche se non così evidente, sulla 64bit
sembra quasi una gestione energetica diversa, o magari, anzi sarà sicuramente questo, hardware sfruttato in modo diverso
Del resto mi sembra molto più veloce, però ho anche ext4 nella 64bit, quindi è un insieme di cause
anche la memoria è sfruttata in maniera maggiore. ma che questo fosse così lo sapevo
boh.. quando ho voglia di smanettarci un po' verifico meglio, attualmente lo uso poco
zxzxasas
Kernel: 2.6.35.7
Desktop: KDE 4.5.2
Messaggioda zxzxasas » mer set 09, 2009 11:47
Ti dico cosa ho riscontrato io con la 64 bit...
Le prestazioni sono aumentate di circa il 30% (dai benchmark), quindi sicuramente sfrutterà di più l' hardware. Parliamo comunque di applicazioni CPU bound e quindi a conferma del fatto che con o senza ext4 la 64bit sarebbe molto più performante...quindi credo sia obbligatorio che si riscaldi un poco di più...
@metrofox: avremmo problemi diversi...a me le ventole funzionano ;) sia con kernel di default che dopo compilazione...
Vito
Nome Cognome: Vito
Distribuzione: Linux Mint 17
Messaggioda Vito » mer set 09, 2009 12:21
Attualmente raffreddo il mio notebook con un piano..non posso quindi sapere se vi è un incremento di temperatura!
metrofox
Kernel: 3.4.4-ck3
Messaggioda metrofox » mer set 09, 2009 14:29
zxzxasas ha scritto:Ti dico cosa ho riscontrato io con la 64 bit...
Le ventole di punto in bianco ora funzionano, comunque concordo, le prestazioni sono aumentate del 30% :)
Luci0
Slackware: 12.2 14.0
Kernel: 2.6.27.46- gen 3.2.29
Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Messaggioda Luci0 » mer set 09, 2009 18:22
Credo che vi servirà un pò di azoto liquido ... :-)
Usando a 64 bit invece che a 32 ... avete "overcloccato virtualmente" la CPU del 100% ...
Occhio alla sindrome cinese altrimenti la CPU quando si fonde, buca il notebook ... il pavimento etc. etc. :badgrin:
Vito
Nome Cognome: Vito
Messaggioda Vito » mer set 09, 2009 19:13
Luci0 ha scritto:Usando a 64 bit invece che a 32 ... avete "overcloccato virtualmente" la CPU del 100% ...
Overcloccato virtualmente????
EDIT: Ho capito il senso,anche se non mi piace affatto la "metafora" ! :roll:
zxzxasas
Kernel: 2.6.35.7
Desktop: KDE 4.5.2
Messaggioda zxzxasas » mer set 09, 2009 20:37
Luci0 ha scritto:Credo che vi servirà un pò di azoto liquido ... :-)
Beh...non so se sia ironico...ma ad esempio il calcolo sugli interi (con nbench) è passato da 10 punti a 15 punti circa (+50%)...La memoria è passata da 10 a 12 (+20%) ecc ecc ecc...
Kernel: 5.0.0-rc3
Messaggioda ponce » mer set 09, 2009 20:45
se avete voglia e tempo provate a rifare i benchmark (o anche semplicemente a usare il desktop) con la patch di kolivas che cambia lo scheduler ( qui ) :)
Luci0
Messaggioda Luci0 » mer set 09, 2009 21:48
Ovviamente era uno scherzo ... :lol:
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Messaggioda Mario Vanoni » gio set 10, 2009 17:10
Confermo al 100 %,
controllo le temperature dei CPU delle macchine,
la 64-bit per lo stesso kernel e` aumentata di 4 gradi
e top diceva un CPU idle 10...20%
Vito
Nome Cognome: Vito
Messaggioda Vito » gio set 10, 2009 17:25
Confermo al 100 %,
È una cosa inevitabile,sui bus dati circola il doppio dei dati alla volta..l'effetto Joule si fa sentire!
Mario Vanoni
Messaggioda Mario Vanoni » gio set 10, 2009 17:53
Confermo al 100 %,
Quintessenza allora?
Restare sul 32-bit, piu` veloce e consuma meno energia.
Ho scaricato Bluewhite64 13.0,
gli daro` un test con ext2, ext4 di PJV catastrofe.
