slackware e slackware64 con stessa home
Messaggioda conraid » mer set 09, 2009 14:58
attualmente nel notebook ho installato slackware64 in una partizione ed ho fatto condividere la partizione /home
anche se ho creato un utente con stesso username, password e id dell'altra in realtà ho creato una directory diversa
così ho
/home/conraid -> per slackware32
/home/conraid64 -> per slackware64
ho fatto così perché non sapevo se ci potessero essere problemi ad usare la stessa (uso current in entrambe e quindi i vari programmi sono alla stessa release)
Secondo voi se uso la stessa directory posso avere problemi? l'unico problema che pensavo potesse esserci è quello di vari file di configurazione con percorsi in /lib, ma non mi sembra che ce ne siano
Naturalmente in questi giorni una prova la faccio, dopo un backup, ma se qualcuno ha provato mi evita la prova ;-)
zxzxasas
Nome Cognome: Pasquale
Kernel: 2.6.35.7
Desktop: KDE 4.5.2
Re: slackware e slackware64 con stessa home
Messaggioda zxzxasas » mer set 09, 2009 15:10
Conraid, io dividevo la stessa home tra backtrack4 32bit e slackware64...non ho mai avuto problemi, ma ammetto che backtrack l' ho usata poco...
Messaggioda conraid » mer set 09, 2009 15:11
zxzxasas ha scritto:Conraid, io dividevo la stessa home tra backtrack4 32bit e slackware64...non ho mai avuto problemi, ma ammetto che backtrack l' ho usata poco...
ma con lo stesso utente che utilizza la stessa $HOME?
perché la condivisione della /home la sto utilizzando anche io, ma come ho detto poi ho due $HOME diverse
zxzxasas
Kernel: 2.6.35.7
Desktop: KDE 4.5.2
Messaggioda zxzxasas » mer set 09, 2009 15:18
Si si.. stessa /home/pasquale su entrambi i sistemi... Stesso nome utente con la stessa home directory...
Però su backtrack c' era kde3 e su slackware64 kde4 che usavano rispettivamente ~/.kde3 e ~/.kde
Messaggioda conraid » mer set 09, 2009 15:20
zxzxasas ha scritto:Si si.. stessa /home/pasquale su entrambi i sistemi... Stesso nome utente con la stessa home directory...
thanks
Luci0
Slackware: 12.2 14.0
Kernel: 2.6.27.46- gen 3.2.29
Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Messaggioda Luci0 » mer set 09, 2009 18:17
Come hai partizionato il disco ? Con tre partizioni + la partizione di swap ?
Messaggioda conraid » mer set 09, 2009 18:22
no, c'è anche un /boot che avevo a suo tempo
sda1 /boot (in realtà ci sono solamente file di slackware32)
sda2 / (32)
sda5 swap (32/64)
sda6 / (64)
sda7 /home
le dimensioni non le ricordo, ma sda6 è più piccola di sda2
osser
Kernel: 2.6.38.7
Desktop: openbox
Messaggioda osser » mer set 09, 2009 18:54
Sperando che possa essere utile alla discussione riporto la mia esperienza:
1 - partizione con slackware 12.2
2 - partizione con slackware 13.0 (32-bit)
3 - home in comune
4 - utente uguale per entrambi i sistemi (per la precisione l'utente ha anche stesso uid)
Se la versione del software è la stessa non ho nessun problema a condividere
la /home ed i relativi dati in essa contenuti.
Luci0
Messaggioda Luci0 » mer set 09, 2009 21:51
@osser
Ma kde 4 trovando nella home la dir .kde creata da kde 3 non dà nessun problema ?
Darkstar89
Nome Cognome: Francesco
Slackware: 13
Messaggioda Darkstar89 » mer set 09, 2009 22:20
Sapreste dirmi se un pacchetto per la Slack64 funziona anche su un 32?...
Luci0
Messaggioda Luci0 » mer set 09, 2009 23:07
Darkstar89 ha scritto:Sapreste dirmi se un pacchetto per la Slack64 funziona anche su un 32?...
Il binario con istruzioni a 64bit dovrebbe essere indigesto alla CPU a 32bit, comunque puoi provare per vedere quello che succede ...
albatros
Kernel: 4.15.0
Distribuzione: ubuntu 18.04
Messaggioda albatros » gio set 10, 2009 1:10
No, a meno che non si tratti di un "noarch" o comunque di un pacchetto contenente script per un interprete bash, perl, python, ruby, eccetera... Ad esempio pkgtools, essendo in pratica uno script bash, è noarch.
osser
Kernel: 2.6.38.7
Desktop: openbox
Messaggioda osser » gio set 10, 2009 11:20
Luci0 ha scritto:@osser
non uso kde
