problema con l'installazione della somasuite
alfio2999
Messaggioda alfio2999 » mer nov 11, 2009 22:28
Ciao sto cercando di installare la somasuite http://repository.slacky.eu/slackware-1 ... /soma/2.4/
La mia versione di linux e' la slackware 13.0 .
Dal terminal lancio il seguente file http://repository.slacky.eu/slackware-1 ... SlackBuild
Ed in uscita l'output contenuto nel file in allegato.
In attesa di una vostra ..saluti
soma problems.zip
(5.34 KiB) Scaricato 50 volte
JohnnyMnemonic
Kernel: 3.5.5-thanatos
Re: problema con l'installazione della somasuite
Messaggioda JohnnyMnemonic » mer nov 11, 2009 22:35
Ciao e benvenuto!
Una domanda: perchè non usi il pacchetto precompilato che trovi nei repository? (cioè nella stessa directory che hai linkato)
Offtopic: Puoi postare tranquillamente sul forum eventuali output da terminale, basta racchiuderli tra tag code, invece di allegare un .doc zippato :?
Ancora benvenuto :thumbright:
alfio2999
Messaggioda alfio2999 » gio nov 12, 2009 23:07
Ciao , il pacchetto l'ho scaricato da
http://repository.slacky.eu/slackware-1 ... a/2.4/src/
E' corretto ?
JohnnyMnemonic
Messaggioda JohnnyMnemonic » gio nov 12, 2009 23:10
Li ci sono i sorgenti, il pacchetto è questo: http://repository.slacky.eu/slackware-1 ... 86-4sl.txz
Lo scarichi e lo installi come root con
installpkg nomepacchetto
zion
Slackware: 13.1 (64bit)
Kernel: 2.6.33.4-rt21
Messaggioda zion » ven ott 29, 2010 21:57
Ciao, purtroppo anch'io ho problemi con somasuite. Durante la compilazione esce con questo errore:
Making all in confuse
make[2]: Entering directory `/tmp/tgz/soma-2.4/confuse'
if gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I..     -O2   -DSOMA_USE_OPENSSL -I/usr/include/libxml2   -Wall -MT confuse.o -MD -MP -MF ".deps/confuse.Tpo" \
     -c -o confuse.o `test -f 'confuse.c' || echo './'`confuse.c; \
   then mv -f ".deps/confuse.Tpo" ".deps/confuse.Po"; \
   else rm -f ".deps/confuse.Tpo"; exit 1; \
   fi
confuse.c:56: error: static declaration of 'strndup' follows non-static declaration
make[2]: *** [confuse.o] Error 1
make[2]: Leaving directory `/tmp/tgz/soma-2.4/confuse'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/tmp/tgz/soma-2.4'
make: *** [all] Error 2
Purtroppo non posso usare il precompilato perché sto usando Slackware64 13.1, quindi ho necessita di ricompilare per x86_64. Qualcuno mi sa dare una mano?
