Stampante collegata al router
Kernel: 4.14.x
Messaggioda aschenaz » dom giu 06, 2010 1:03
In questi giorni la Tiscali mi ha fatto l'upgrade a 10Mb e mi ha mandato un
nuovo router wireless, un Thomson TG784.
Questo router ha, in particolare, una porta USB per eventuali allacci di
dispositivi di mass-storage (per la condivisione di file) o per la condivisione
di una stampante. La cosa mi ha intrigato, soprattutto perché così la
stampante sarebbe disponibile sempre (senza la necessità di lasciare
accesso il pc dove sarebbe stata altrimenti allacciata) e senza aver bisogno
di alcun print server.
Ci ho perso un pomeriggio (provando infinite combinazioni di protocolli,
driver, impostazioni) e alla fine ci sono riuscito. :)
Innanzitutto, l'indirizzo della stampante non è quello del router
(nel mio caso 192.168.1.254), ma uno precedente (192.168.1.253).
Poi, il protocollo da usare è quello LPD. Ma procediamo con ordine:
- in CUPS, amministrazione, scegliere "aggiungi stampante",
- in "altre stampanti di rete" scegliere "Host o stampante LPD/LPR";
- in "connection" inserire la stringa "lpd://192.168.1.253/queue";
- inserire Nome, Descrizione e Posizione (campi liberi);
- spuntare "condividi stampante" (anche se non so se sia indispensabile);
- scegliere il driver della stampante e modificarne le impostazioni
(in genere va almeno impostato il formato A4);
- lanciare una stampa di prova!
EDIT: per completezza aggiungo anche la configurazione per Windows
(nel mio caso Vista), dato che non è del tutto intuitiva.
- Da "pannello di controllo - stampanti" scegliere "aggiungi stampante";
- Scegliere stampante locale";
- "Crea nuova porta" - tipo "TCP-IP";
- IP 192.168.1.253 (nel mio caso);
- "Impostazioni personalizzate";
- "LPR";
- Nome coda "queue";
- Settare o installare il driver della stampante.
Alcune cose secondo me non sono tassative, ma così funziona e tanto basta. :)
Penso possa essere utile a qualcuno! :)
DarthSteve
Nome Cognome: Stefano
Slackware: --Current--
Kernel: 4.16.x
Re: Stampante collegata al router
Messaggioda DarthSteve » dom giu 06, 2010 10:29
Io intervengo, invece, per dire (chiedere) quale stampante multi-funzione (Stampa/Copia/Scanner)
con collegamento internet (eg. come la tua) suggerisci e/or consigli di prendere con
un budget di ca. 150-150 euro ?!?
- TIA.
--- The Jedi Code ---
There is no emotion; there is peace.
There is no ignorance; there is knowledge.
There is no passion; there is serenity.
There is no death; there is the Force
robbybby
Slackware: 13.1 / 64 bit
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Messaggioda robbybby » dom giu 06, 2010 11:07
Prima di tutto, un grazie ad Aschenaz per le istruzioni.
@DarthSteve : Guarda che la stampante di aschenaz non ha il collegamento lan. Lui h ausato una normale stampante USB, e l'ha collegata o un router/modem che ha anche integrato un print server.
Se parli di stampanti USB, allora ti posso dire che io ho una HP Officejet da un paio di anni, o più, e va benissimo. Sia come stampante, che come scanner (riconosciuta al volo da sane & co), che come fax (senza usare il computer) che come fotocopiatrice. Poi ci accoppi un print server wireless.
kobaiachi
Messaggioda kobaiachi » dom giu 06, 2010 11:53
io ho una Samsung ML 2251N e mi sono trovato molto bene .
se cerchi sul sito samsung probabilmente trovi una multifunzione con scheda ethernet per 150 euro .
ti consiglio sempre e comunque una laser, le ink jet hanno durata delle cartucce troppo bassa.
robbybby
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Messaggioda robbybby » dom giu 06, 2010 21:01
Per la durata delle cartucce, dipende da quanto stampi.
Io, con la mia HP, con una cartuccia ci faccio più di un anno. Non ho mai guardato bene quanto stampo, ma dovrei stare fra una e due risme all'anno.
Se stampi anche solo un paio di migliaia di pagine all'anno, allora è sicuramente meglio una laser.
Un mio amico ha appena preso una Samsun laser all-in-one, con scheda di rete wireless, e ci si trova bene. Però la usa con le finestre di Redmond.
DarthSteve
Kernel: 4.16.x
Messaggioda DarthSteve » lun giu 07, 2010 14:17
@robbybby
@DarthSteve : Guarda che la stampante di aschenaz non ha il collegamento lan. Lui h ausato una normale stampante USB, e l'ha collegata o un router/modem che ha anche integrato un print server/2010, 11:07 am
Ehm... si ho capito il sistema di "aschenaz" ...mi sono spiegato male... mi dispiace... facevo riferimento solo
per una stampante multifunzione con collegamento internet (USB, WiFi, et-similia)
@robbybby, @kobaiachi
Sono indeciso tra una HP e una Epson... anche se per Epson sono un poco diffidente (problema cartucce!)
Il negozio, che non ha prodotti Samsung, ha proposto queste opzioni/scelte, il prezzo e' finale):
HP OfficeJet 4500 -- Euro 120
HP OfficeJet 6500 Pro -- Euro 140
Epson Stylus SX-510W -- Euro 100
Epson Stylus SX-515W-ETH -- Euro 119
Cosa consigliate... provare altri negozi per "Samsung" or quale HP scegliere ?
Una cosa... la differenza tra una HP OfficeJet una DeskJet... lo dice gia il nome !?!
- Grazie dei consigli... :oops:
robbybby
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Messaggioda robbybby » lun giu 07, 2010 18:32
Io, con HP, non ho amai avuto problemi. L'ho anche consigiata a parenti/amici/conoscenti: sempe tutto ok.
Su linux, poi, col supporto ufficiale di HP (hplip), direi che ho ancora meno dubbi.
OfficeJet: hanno anche il fax, funzionante anche a computer spento (utile, al giorno d'oggi, in cui non si possiede più, in genere, il modem analogico, che funzionava anche da fax, per lo meno, per una configurazione home). Sono 4 in 1: stampante, scanner, fotocopiatrice e fax.
Deskjet: sono 3 in uno (manca il fax): stampante, scanner, fotocopiatrice.
kobaiachi
Messaggioda kobaiachi » lun giu 07, 2010 23:10
Premesso che adoro HP ed il loro modo di lavorare .
L'unica stampante HP che ho è una 694 deskjet del 1996 (ed ancora funziona)
sinceramente è troppo lontana nel tempo per consigliarti HP (magari le politiche aziendali sono cambiate e con esse le qualita delle stampanti) .
io con samsung mi sono trovato molto bene e devo dire che il laser è una altra storia , io sono 5 anni che non cambio toner .
e di pagine ne avro stampate almeno 8000 (dovrei controllare la stampante per dirti il numero preciso )
comunque se Hp fa le stampanti come fa i portatili puoi prendere benissimo una HP .
Luci0
Slackware: 12.2 14.0
Kernel: 2.6.27.46- gen 3.2.29
Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Messaggioda Luci0 » mar giu 08, 2010 0:33
Io ho installato una BROTHER Multifunzione "MFC-295CN" , sotto windows e mia impressionato perché ha funzionato al primo colpo :-) Il bello é che le cartucce sono dei semplici serbatoi e si trovano le compatibili. si trova a circa 90 € e fax scanner di rete stampa copia etc etc ... ha il supporto per linux http://welcome.solutions.brother.com/bs ... index.html anche se io non ho mai installato i driver.
Il bello é che una vera stampante autonoma ... non una usb con il firmware che viene caricato all' accensione.
DarthSteve
Kernel: 4.16.x
Messaggioda DarthSteve » gio giu 10, 2010 8:00
Allora... dopo aver visto i vari negozi qui in zona (quasi 3 gironi in giro!) la scelta per una stampante
InkJet e' tra "HP OfficeJet" e "Samsung" ...ora devo _selezionare_ il modello piu appropriato!
Per il tipo --Laser a colori-- di livello medio e' un poco fuori budget (la media e' ca. 350 euro :o )
Forse devo usare il "Mind-Trick" dei Jedi ..per convincere il negoziante :idea:
- OK... grazie ancora a tutti... per i suggerimenti ed experienza che mi avete riferito!
Kernel: 4.14.x
Messaggioda aschenaz » dom giu 20, 2010 9:02
Ho voluto provare a configurarla anche da un notebook con Vista e, dato che
non è stato così immediato come pensavo, ho aggiunto le istruzioni nel
primo post (non bisogna fare gli schizzinosi, quando un'informazione può
tornare utile agli altri :) ).
berberik
Messaggioda berberik » sab gen 29, 2011 16:21
Salve a tutti,
chiedo aiuto visto l'ultimo post di aschenaz dove affermava che la stampante in rete potesse essere configurata anche con Vista.
Ho da poco il TG748n (che se non mi sbaglio dovrebbe differire dal precedente solo per la maggiore velocità) e la mia stampante è una Samsung CLP-300 senza scheda di rete e sul mio notebook c'è Vista (purtroppo). Volevo chiedere:
si può connettere la stampante senza la scheda di rete al router solo con la presa usb?
se la prima risposta è no, allora c'è poco da fare, se invece si può non capisco perchè seguendo le istruzioni non riesco a condividerla :(
Quando attacco una chiavetta andando da firefox nel router la vede e me la fa condividere mentre con la stampante non accade niente. Inoltre provando comunque la procedura descritta la stampante non viene rilevata.
Grazie in anticipo.
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » dom gen 30, 2011 13:11
La stampante non puoi condividerla da vista?
robbybby
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Messaggioda robbybby » dom gen 30, 2011 13:56
berberik ha scritto:si può connettere la stampante senza la scheda di rete al router solo con la presa usb?
Ti occorre un print server. Se il router non ce l'ha, ne devi prendere uno da collegare a una porta ethernet del router.
Meskalamdug ha scritto:La stampante non puoi condividerla da vista?
In teoria sì, ma dovresti comunque mettere samba sul computer Linux.
berberik
Messaggioda berberik » dom gen 30, 2011 14:08
Scusate, magari non mi sono spiegato, ma io mi riferivo alla possibilità che il router lo avesse già all'interno come ti fanno capire quelli di tiscali e come scritto qua:
aschenaz ha scritto:In questi giorni la Tiscali mi ha fatto l'upgrade a 10Mb e mi ha mandato un
di una stampante.
Per questo chiedevo come avesse fatto aschenaz, e se magari servisse qualcosa che io non ho.
