slackware 13.1 64 + driver nvidia + G210 = crash [RISOLTO]
NetNightmare
Linux 2.0
Linux 2.0
Nome Cognome: Giuseppe De Nicolo'
Slackware: 13.37 x86_64
Kernel: 2.6.37.6-smp
Desktop: Fluxbox
Messaggioda NetNightmare » mer giu 09, 2010 17:33
Ok espongo brevemente il problema l'altro giorno ho aggiornato uno dei PC di Casa che aveva la 13.0 64 , e ho deciso di partire da 0 installando la 13.1 64 pulita , ecco la procedura eseguita :
1 - Installazione Full 13.1 64
2 - Installazione libvdpau
3 - Installazione vdpainfo
4 - Installazione nvidia-kernel ( uso gli slackbuild di slackbuild.org ho provato sia con i .15 che con gli attuali .24 , e ho provato anche direttamente con lo script nvidia senza slackbuild )
5 - Installazione nvidia-driver ( vedi sopra )
a questo punto se avvio X senza file xorg.conf il sistema parte con i driver nv a 1920x1200 ( Samsung SyncMaster T220P ) tutto funge egregiamente ma ovviamente senza 3D, lancio nvidia-xconf ( O come si chiama adesso non mi viene in mente ) startx e BAM il sistema crasha ( il monitor si spegne so che e' crashato perche ero anche loggato in ssh da remoto e ho perso la connessione e non risco piu' neanche a pingarlo )
Secondo tentativo .... riformattato tutto e ripartito da zero ( magari avevo fatto qualcosa di sbagliato )
2 - Installazione multilib ( variante dal primo tentativo )
3 - Installazione libvdpau
4 - Installazione vdpainfo
5 - Installazione nvidia-kernel ( uso gli slackbuild di slackbuild.org ho provato sia con i .15 che con gli attuali .24 )
6 - Installazione nvidia-driver ( vedi sopra )
Ma niente stesso problema, adesso sto smanettando con il xorg.conf ma il vero problema e' che in Xorg.0.log non c'e' niente ..... ovvero il crash o il mancato avvio non c'e' ... anche perche' l'unico modo di riprendere controllo del sistema e' un hard-reboot ...stasera provo ad aggiornare il kernel alla 2.6.34 , aggiungo che la 13.0 64 installata con la stessa procedura ( stesso identico HW ) funzionava egregiamente con il xorg.conf autogenerato di default .....
Qualcuno ha un suggerimento ?? perche sto per finire le idee e me ne servono di nuove ....
grazie in anticipo
Ultima modifica di NetNightmare il sab giu 12, 2010 12:54, modificato 1 volta in totale.
Thraphyx
Linux 2.4
Linux 2.4
Slackware: 14.1 multilib
Kernel: 3.10.17
Desktop: KDE 4.11.5
Re: slackware 13.1 64 + driver nvidia + G210 = crash
Messaggioda Thraphyx » mer giu 09, 2010 18:30
NetNightmare ha scritto:2 - Installazione libvdpau
Hai provato a installare i driver semplicemente lanciando il file .run preso dal sito di nvidia, senza installare tutti quei pacchetti fatti con gli slackbuilds (libvdpau, vdpauinfo, nvidia-kernel, nvidia-driver)?
L'eseguibile di nvidia ti installa tutto automaticamente.
EDIT:
tutto tranne vdpainfo, ma questo programma non dovrebbe influire sul funzionamento del sistema..
NetNightmare
Linux 2.0
Linux 2.0
Desktop: Fluxbox
Messaggioda NetNightmare » mer giu 09, 2010 18:46
EDIT:
NetNightmare ha scritto:e ho provato anche direttamente con lo script nvidia senza slackbuild )
.... si stessa cosa
Thraphyx
Linux 2.4
Linux 2.4
Kernel: 3.10.17
Desktop: KDE 4.11.5
Messaggioda Thraphyx » mer giu 09, 2010 19:01
Ah ok, scusa.
Ma gli altri log che dicono? Se ti crasha tutto magari ci sono info in qualche altro log (tipo messages o syslog)
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Messaggioda phobos3576 » mer giu 09, 2010 20:17
Come ha già scritto Thraphyx, libvdpau e vdpauinfo fanno già parte del driver nVidia per cui non è necessaria la loro installazione; in futuro queste librerie saranno rese indipendenti dal driver.
Anche l'nvidia-kernel non si capisce cosa sia; la configurazione generica impostata da Pat va più che bene in quanto backlista il driver nouveau.
Innanzi tutto bisogna prelevare il driver nVidia opportuno da qui:
http://www.nvidia.com/object/linux-disp ... 36.24.html
Rigorosamente dalla modalità testo si rimuove l'eventuale vecchio driver nVidia con:
nvidia-installer --uninstall
rmmod nvidia
Sempre dalla modalità testo, si installa il nuovo driver con:
chmod a+x NVIDIA-Linux-x86_64-195.36.24-pkg2.run
./NVIDIA-Linux-x86_64-195.36.24-pkg2.run
Alla fine dell'installazione, quando viene chiesto se modificare xorg.conf, bisogna rispondere YES.
NetNightmare
Linux 2.0
Linux 2.0
Desktop: Fluxbox
Messaggioda NetNightmare » gio giu 10, 2010 15:48
Allora scusate, faccio un po di chiarezza :
1) Ho gia provato anche ad usare il file scaricato dal sito Nvidia il risultato e' il medesimo
2) Questo e' vero se usi direttamente lo script installer di Nvidia , ma se usi gli script di slackbuild.org essi dividono\estraggono dallo script nvidia i pacchetti nvidia-kernel http://slackbuilds.org/repository/13.1/system/nvidia-kernel/e nvidia-driver http://slackbuilds.org/repository/13.1/system/nvidia-driver/ mentre le libvdpau sono da installare a parte .... tutto chiaro ? ad ogni modo come esposto nel punto 1 installando solo ed esclusivamente http://www.nvidia.com/object/linux-disp%20...%2036.24.html ho lo stesso identico problema
3) Ho sempre installato i driver Nvidia usando gli slackbuild di slackbuild.org perche trovo molto piu' comodo tener traccia dei pacchetti piuttosto che installare direttamente lo script , e han sempre funzionato,
Thraphyx ha scritto:Ah ok, scusa.
nada di nada ......
Kernel: 4.14.12
Messaggioda ponce » gio giu 10, 2010 16:39
ti da questo problema con il kernel generic di slackware o con un tuo kernel personalizzato?
eventualmente farei una prova col generic (non lo huge, occhio che devi generare l'initrd) e senza i pacchetti di slackbuilds.org/alien bob (niente *vdpau*, libva, ecc.): prima di installare il binario dei driver reinstallerei anche mesa e xorg-server.
Ultima modifica di ponce il gio giu 10, 2010 16:42, modificato 1 volta in totale.
NetNightmare
Linux 2.0
Linux 2.0
Desktop: Fluxbox
Messaggioda NetNightmare » gio giu 10, 2010 16:41
huge.s standard
Kernel: 4.14.12
Messaggioda ponce » gio giu 10, 2010 16:42
forse il problema e' lo huge (avevo corretto sopra, ma non ho fatto in tempo :D)
NetNightmare
Linux 2.0
Linux 2.0
Desktop: Fluxbox
Messaggioda NetNightmare » gio giu 10, 2010 16:44
ok provo tanto dovevo provare con il 2.6.34 lo riconfiguro in generic e vediamo ... ti faccio sapere
Kernel: 4.14.12
Messaggioda ponce » gio giu 10, 2010 16:46
io proverei con quello fornito con la slack.
ah, e niente framebuffer (vga=normal in /etc/lilo.conf e rilancia lilo).
NetNightmare
Linux 2.0
Linux 2.0
Desktop: Fluxbox
Messaggioda NetNightmare » sab giu 12, 2010 12:53
ponce ha scritto: (vga=normal in /etc/lilo.conf e rilancia lilo).
Sai la cosa da ridere ..... avevo gia' fatto quella modifica ... ma avevo scordato di lanciare lilo ........... comunque il problema e' proprio il vesa framebuffer adesso funziona con i paccketti di slackbuild .... non c'e' niente da fare quattro occhi sono sempre meglio di due ... :D :D
