[BASH] estrarre data da nome file
Absolut
Messaggioda Absolut » mar giu 22, 2010 17:47
Ciao ragazzi, ho un file che si chiama db_cc_1006200100.dmp. Di questo file sono riuscito ad estrarre la data, ovvero la parte: 100620
Ora voglio convertire la data da 100620 a 20/06/10 asegnandola a una variabile pippo. Lo faccio così:
pippo=echo "100620" | sed -n -e "s_\(..\)\(..\)\(..\)_\3/\2/\1_p"
solo che a schermo vi viene printato: 10/06/2010 e correttamente tale stringa viene assegnata alla variabile pippo.
vorrei però evitare che mi venga stamapto a schermo....
come posso fare?!
vi ringrazio!!!
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Re: [BASH] estrarre data da nome file
Messaggioda Mario Vanoni » mar giu 22, 2010 17:58
Absolut ha scritto:Ciao ragazzi, ho un file che si chiama db_cc_1006200100.dmp. Di questo file sono riuscito ad estrarre la data, ovvero la parte: 100620
come posso fare?!
vi ringrazio!!!
Elimina il p{rint] finale.
Messaggioda targzeta » mar giu 22, 2010 18:05
Absolut ha scritto:...
solo che a schermo vi viene printato: 10/06/2010 e correttamente tale stringa viene assegnata alla variabile pippo....
Ma tu non volevi 20/06/10, perchè dici che stampa 10/06/2010 e che è corretto? Comunque
 pippo=`echo "100620" | sed -n -e "s_\(..\)\(..\)\(..\)_\3/\2/\1_p"`
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
proffi
Linux 2.0
Linux 2.0
Messaggioda proffi » mar giu 22, 2010 21:40
Una soluzione diversa può anche essere lavorare con le sottostringhe.
Supponendo che la data che hai estratto dal nome del file sia memorizzata in una variabile, ne puoi facilmente estrarre delle parti.
data=100620
pippo=${data:4:2}"/"${data:2:2}"/"${data:0:2}
echo $pippo
20/06/10
Messaggioda ZeroUno » mer giu 23, 2010 0:22
proffi ha scritto:Una soluzione diversa può anche essere lavorare con le sottostringhe.
wow, questa non la conoscevo.
Ho imparato una cosa nuova :-D (andavo sempre di sed,cut,awk e simila)
Mario Vanoni
Messaggioda Mario Vanoni » mer giu 23, 2010 14:55
data=100620
echo $pippo
20/06/10
Non la conoscevo nemmeno io,
ma vale solo se sul sistema esiste bash(1),
quindi non e` portabile su altre shell/su altri sistemi!
proffi
Linux 2.0
Linux 2.0
Messaggioda proffi » mer giu 23, 2010 15:06
Sì certo, ma d'altra parte era specificato nel titolo del topic che si trattava di bash ;-). Lo trovo un modo più semplice ed elegante di estrarre parti di stringhe.
Con altre shell si ottiene un "bad substitution".
Io in ogni caso la trovo una funzione utilissima e molto versatile, lavoro spesso con file in cui la data è nel nome del file, e ho automatizzato in maniera efficace tante operazioni utilizzando le sottostringhe della bash.
Messaggioda ZeroUno » mer giu 23, 2010 15:48
proffi ha scritto:Con altre shell si ottiene un "bad substitution".
Solitamente la bash di linux, se viene richiamata come sh (/bin/sh è un link a /bin/bash) dovrebbe comportarsi come una sh standard, ma sembra che così non sia. Infatti accetta quella sintassi.
Ho una macchina solaris che ha una vera sh, ed effettivamente lì non funge.
Mario Vanoni
Messaggioda Mario Vanoni » mer giu 23, 2010 15:53
proffi ha scritto:Sì certo, ma d'altra parte era specificato nel titolo del topic che si trattava di bash ;-). Lo trovo un modo più semplice ed elegante di estrarre parti di stringhe.
Hai perfettamente ragione!
Il titolo specificava [BASH], ma lui usava sed(1) che e` portabile!
La tua soluzione _elegantissima_ funziona solo in ambiente GNU/Linux/bash.
proffi
Linux 2.0
Linux 2.0
Messaggioda proffi » mer giu 23, 2010 16:22
ZeroUno ha scritto:Solitamente la bash di linux, se viene richiamata come sh (/bin/sh è un link a /bin/bash) dovrebbe comportarsi come una sh standard, ma sembra che così non sia. Infatti accetta quella sintassi.
In ufficio abbiamo una macchina con ubuntu e anche lì se si usa sh il codice che ho scritto non funziona.
In effetti, su slackware sh è un link simbolico a bash, mentre in ubuntu è un link a dash, che, a parte per il detersivo, non avevo mai sentito nominare prima di adesso :) .
Messaggioda ZeroUno » mer giu 23, 2010 17:42
a quanto sembra anche la shell dell'initrd di slackware accetta quella sintassi.
L'initrd (per chi ha messo il kernel generic se lo può ritrovare in /boot/initrd-tree, e chi ha messo l'huge può dare "mkinitrd -c" secco per crearlo) utilizza il programma busybox che è un collezionatore di programmini minimali. tra questi sh.
date 'chroot /boot/initrd-tree /bin/sh' e ridate il comando.
P.S.:
mi viene in mente ora..
la shell 'base' di slackware (a cui credo che a suo tempo sh linkava) è ash.
provate
ash
data=100620
Syntax error: Bad substitution
Absolut
Messaggioda Absolut » gio giu 24, 2010 10:35
grazie ragazzi!
