Eccessivo riscaldamento con linux
zxzxasas
Nome Cognome: Pasquale
Kernel: 2.6.35.7
Desktop: KDE 4.5.2
Messaggioda zxzxasas » sab ago 14, 2010 14:08
Salve ragazzi!
Ho un problema col mio notebook. In buona sostanza, mi si scalda più con linux che con windows (sensazione notevole, piuttosto notevole, a pelle). Purtroppo le temperature non mi sono accessibili, ma è piuttosto evidente. La temperatura sale lentamente fino ad arrivare, dopo un' ora / ora e mezza, a rendere il pc, in quelle zone, quasi intoccabile. Con Windows, tutto ciò non succede...
Posto i dati circa il software:
Windows 7 x64 Professional
Arch Linux x86_64, Kernel 2.6.35.1-ARCH, Fluxbox
Posto le informazioni circa l' Hardware:
Processore: Core i5 450M (Arrandale)
RAM: Dell DDR3 1333Mhz
MoBo: Dell 0874P6 (Bios: Phoenix A08 Revision)
Chipset: HM55
Scheda Video: Ati Mobility Radeon 5470
Ad ogni modo, il processore è su ondemand e la scheda video gestista dal PM del Driver radeon (ma era lo stesso coi driver catalyst). Nessun processo in loop.
Idee sul perchè di questo eccessivo riscaldamento?
joseph
Kernel: 3.2.9
Re: Eccessivo riscaldamento con linux
Messaggioda joseph » sab ago 14, 2010 14:21
Hai controllato se l'ACPI è attivo ? Probabilmente non carica automaticamente i driver. Prova a controllare se sono attivi i driver
zxzxasas
Kernel: 2.6.35.7
Desktop: KDE 4.5.2
Messaggioda zxzxasas » sab ago 14, 2010 15:36
[pasquale@darkstar ~]$ ps ax | grep acpi
   30 ?        S      0:00 [kacpid]
   31 ?        S      0:00 [kacpi_notify]
   32 ?        S      0:00 [kacpi_hotplug]
 4155 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/acpid
 4564 ?        S      0:00 hald-addon-acpi: listening on acpid socket /var/run/acpid.socket
 5059 pts/1    S+     0:00 grep acpi
pare che sia attivo...se questo basta! non saprei...
La particolarità è che nel caso del riscaldamento della CPU o della scheda Video le ventole girano molto velocemente...però questo riscaldamento pare che non venga proprio rilevato...
Io avevo pensato al PCH, che tra l' altro scese di dieci gradi dopo aver avviato windows...ma non avrei idea di come e dove veriicare...
Trotto@81
Nome Cognome: Andrea
Kernel: default
Desktop: KDE 4.14.14
Messaggioda Trotto@81 » sab ago 14, 2010 16:45
Su slackware per i portatili di default viene abilitato il risparmio energetico , su arch non saprei dirti.
zxzxasas
Kernel: 2.6.35.7
Desktop: KDE 4.5.2
Messaggioda zxzxasas » sab ago 14, 2010 18:11
ho tutti i core su ondemand e la gpu su "low"...su arch il default è performance, però l' ho modificato.
Mi chiedevo se non fosse la mancanza di qualche driver o qualche driver scorretto...
Trotto@81
Kernel: default
Messaggioda Trotto@81 » sab ago 14, 2010 18:45
zxzxasas ha scritto:ho tutti i core su ondemand e la gpu su "low"...su arch il default è performance, però l' ho modificato.
ondemand non è per i portatili, è battery quello che devi impostare.
pino_otto
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: KDE 4.14.3
Messaggioda pino_otto » sab ago 14, 2010 22:36
Sul notebook di mio papa' (Acer Aspire 5315) era successo che con GNU/Linux (Slackware 13.1) si surriscaldava fino a spegnersi. In quel caso il problema e' che non partiva la ventola di raffreddamento.
Alla fine ho risolto il problema con uno script bash che gestisce la ventola.
Non credo che sia il tuo caso, ma qui puoi trovare maggiori informazioni:
http://giovanni.wordpress.com/2010/08/12/how-to-solve-fan-problem-on-acer-aspire-5315/
zxzxasas
Kernel: 2.6.35.7
Desktop: KDE 4.5.2
Messaggioda zxzxasas » dom ago 15, 2010 1:34
No la ventola parte...e funziona correttamente. Infatti, facendo un fibonacci(100) su due terminali, dopo qualche minuto la ventola è al massimo...
Inoltre, purtroppo, non posso, sul mio Dell Studio, fare un controllo esplicito della ventola, che viene completamente affidata all' hardware. (sugli Inspiron si, con i8k)
Ho notato che il thermal monitor viene affidato a una certa piattaforma SMI:
#CPU: Physical Processor ID: 0
#CPU: Processor Core ID: 0
#mce: CPU supports 9 MCE banks
#CPU0: Thermal monitoring handled by SMI
#using mwait in idle threads.
#Performance Events: PEBS fmt1+, Westmere events, Intel PMU driver.
#... version:                3
#... bit width:              48
#... generic registers:      4
#... value mask:             0000ffffffffffff
#... max period:             000000007fffffff
#... fixed-purpose events:   3
#... event mask:             000000070000000f
#ACPI: Core revision 20100428
#Setting APIC routing to flat
#..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
#CPU0: Intel(R) Core(TM) i5 CPU       M 450  @ 2.40GHz stepping 05
#Booting Node   0, Processors  #1
#CPU1: Thermal monitoring handled by SMI
# #2
#CPU2: Thermal monitoring handled by SMI
# #3 Ok.
#CPU3: Thermal monitoring handled by SMI
#Brought up 4 CPUs
#Total of 4 processors activated (19159.63 BogoMIPS).
Di fatto, per me, già accedere a tutti sensori (CPU,PCH,GPU) sarebbe grande! Almeno, potrei assicurarmi che le soglie raggiunte non sono critiche...al tatto si direbbe il contrario!
Per il PM della CPU battery lo provo appena avvio linux...ma che differenze ci sono? a me questo problema mi capita anche in powersave!
(ho controllato la temperatura della GPU installando il driver catalyst...all' atto della verifica era 51/52°C...buona, ma mi pare che la temperatura sia salita ancora)
zxzxasas
Kernel: 2.6.35.7
Desktop: KDE 4.5.2
Messaggioda zxzxasas » dom ago 15, 2010 2:40
Scusami ma come funziona battery?
[root@darkstar pasquale]# echo battery > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
bash: echo: write error: Invalid argument
[root@darkstar pasquale]# modprobe cpufreq_battery
FATAL: Module cpufreq_battery not found.
Messaggioda conraid » dom ago 15, 2010 9:24
# sensors-detect
e trovi e configuri i chipset da controllare, ti dice anche quale modulo utilizzare. A volte da messaggio di errore se non trova il modulo, ma se come nel mio caso lo compili nel kernel va bene lo stesso
poi agisci tramite i file /etc/sensors3.conf (o sensors.conf se non c'è quello) per impostare parametri, etc, nel man c'è spiegato tutto
così come in http://www.lm-sensors.org/wiki/
una volta fatto tutto controlli le temperature con
# sensors
c'è anche acpitool che da gli stessi valori, ma di un range limitato di periferiche. Per esempio nel notebook acpitool trova tutto e mostra i risultati, sul fisso mi dice
# acpitool
  Battery status : <not available>
  AC adapter     : <info not available or off-line>
  Thermal info   : <not available>
mentre sensors
# sensors
w83627ehf-isa-0290
Adapter: ISA adapter
Vcore:       +1.38 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
in1:         +1.74 V  (min =  +2.04 V, max =  +2.04 V)   ALARM
AVCC:        +3.20 V  (min =  +4.08 V, max =  +4.08 V)   ALARM
VCC:         +3.23 V  (min =  +4.08 V, max =  +4.02 V)   ALARM
in4:         +1.62 V  (min =  +2.04 V, max =  +2.04 V)   ALARM
in5:         +1.62 V  (min =  +2.04 V, max =  +2.04 V)   ALARM
in6:         +0.03 V  (min =  +2.04 V, max =  +2.04 V)   ALARM
3VSB:        +3.25 V  (min =  +4.08 V, max =  +4.08 V)   ALARM
Vbat:        +3.23 V  (min =  +4.08 V, max =  +4.08 V)   ALARM
in9:         +0.03 V  (min =  +2.04 V, max =  +2.04 V)   ALARM
fan1:       2743 RPM  (min =    0 RPM, div = 4)
fan2:       1814 RPM  (min =    0 RPM, div = 8)
fan3:          0 RPM  (min =    0 RPM, div = 128)
fan4:          0 RPM  (min =    0 RPM, div = 8)
fan5:          0 RPM  (min =    0 RPM, div = 8)
temp1:       +41.0°C  (high =  -1.0°C, hyst =  -1.0°C)  ALARM  sensor = thermistor
temp2:       +66.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = diode
temp3:       +50.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermistor
cpu0_vid:   +0.000 V
tieni presente che non l'ho mai configurato qui, uso le impostazioni di default
sui governor, battery non esiste, però io nel notebook usavo conservative, che "scatta" meno alla frequenza stabilita. Ora lascio fare al gestore di kde4, che mi sembra di ricordare non gestisce conservative, ma non l'ho più controllato, e quindi sarà cambiato dai primi kde4
a me la ventola parte solo se compilo, se uso flash (parte anche nel fisso con flash)
sensors fa parte del pacchetto lm_sensors su Slackware
per la gestione sinceramente non saprei che dirti, puoi agganciare vari script con gli eventi acpid e/o con sensors (dovrebbe dirti nei log quando superi una certa soglia), puoi provare a guardare le utility di pm-utils (in particolare pm-powersave anche se è più per uso batteria/non-batteria), ma sinceramente non ho mai approfondito, a me ha sempre funzionato "bene" di default la gestione energetica del notebook
Trotto@81
Kernel: default
Messaggioda Trotto@81 » dom ago 15, 2010 11:34
Mi pare che tu abbia una pcu intel quindi per la temperatura della cpu ti basta caricare il modulo coretemp e con sensor puoi controllarle in modo semplice.
zxzxasas
Kernel: 2.6.35.7
Desktop: KDE 4.5.2
Messaggioda zxzxasas » dom ago 15, 2010 18:04
Conraid, purtroppo avevo già provato a dare sensors-detect, purtroppo non trova nulla...ciononostante, io so per certo che il mio PC è dotato di 5 sensori (core1, core2, PCH, MGCH, GPU) i quali mi sono accessibili su windows usando Everest dopo aver installati tutti i driver forniti da Dell.
[root@darkstar pasquale]# sensors-detect
# sensors-detect revision 5818 (2010-01-18 17:22:07 +0100)
# System: Dell Inc. Studio 1558
# Board: Dell Inc. 0874P6
This program will help you determine which kernel modules you need
to load to use lm_sensors most effectively. It is generally safe
and recommended to accept the default answers to all questions,
unless you know what you're doing.
Some south bridges, CPUs or memory controllers contain embedded sensors.
Do you want to scan for them? This is totally safe. (YES/no):
Silicon Integrated Systems SIS5595...                       No
VIA VT82C686 Integrated Sensors...                          No
VIA VT8231 Integrated Sensors...                            No
AMD K8 thermal sensors...                                   No
AMD Family 10h thermal sensors...                           No
AMD Family 11h thermal sensors...                           No
Intel Core family thermal sensor...                         No
Intel Atom thermal sensor...                                No
Intel AMB FB-DIMM thermal sensor...                         No
VIA C7 thermal sensor...                                    No
VIA Nano thermal sensor...                                  No
Some Super I/O chips contain embedded sensors. We have to write to
standard I/O ports to probe them. This is usually safe.
Do you want to scan for Super I/O sensors? (YES/no):
Probing for Super-I/O at 0x2e/0x2f
Trying family `National Semiconductor'...                   No
Trying family `SMSC'...                                     No
Trying family `VIA/Winbond/Nuvoton/Fintek'...               No
Trying family `ITE'...                                      No
Probing for Super-I/O at 0x4e/0x4f
Trying family `National Semiconductor'...                   Yes
Found unknown chip with ID 0x8502
Some systems (mainly servers) implement IPMI, a set of common interfaces
through which system health data may be retrieved, amongst other things.
We first try to get the information from SMBIOS. If we don't find it
there, we have to read from arbitrary I/O ports to probe for such
interfaces. This is normally safe. Do you want to scan for IPMI
interfaces? (YES/no):
Probing for `IPMI BMC KCS' at 0xca0...                      No
Probing for `IPMI BMC SMIC' at 0xca8...                     No
Some hardware monitoring chips are accessible through the ISA I/O ports.
We have to write to arbitrary I/O ports to probe them. This is usually
safe though. Yes, you do have ISA I/O ports even if you do not have any
ISA slots! Do you want to scan the ISA I/O ports? (YES/no):
Probing for `National Semiconductor LM78' at 0x290...       No
Probing for `National Semiconductor LM79' at 0x290...       No
Probing for `Winbond W83781D' at 0x290...                   No
Probing for `Winbond W83782D' at 0x290...                   No
Lastly, we can probe the I2C/SMBus adapters for connected hardware
monitoring devices. This is the most risky part, and while it works
reasonably well on most systems, it has been reported to cause trouble
on some systems.
Do you want to probe the I2C/SMBus adapters now? (YES/no):
Found unknown SMBus adapter 8086:3b30 at 0000:00:1f.3.
Sorry, no supported PCI bus adapters found.
Module i2c-dev loaded successfully.
Next adapter: Radeon i2c bit bus LVDS (i2c-0)
Do you want to scan it? (YES/no/selectively):
Client found at address 0x50
Probing for `Analog Devices ADM1033'...                     No
Probing for `Analog Devices ADM1034'...                     No
Probing for `SPD EEPROM'...                                 No
Probing for `EDID EEPROM'...                                Yes
    (confidence 8, not a hardware monitoring chip)
Next adapter: Radeon i2c bit bus HDMI (i2c-1)
Next adapter: Radeon i2c bit bus VGA (i2c-2)
Sorry, no sensors were detected.
Either your system has no sensors, or they are not supported, or
they are connected to an I2C or SMBus adapter that is not
supported. If you find out what chips are on your board, check
http://www.lm-sensors.org/wiki/Devices for driver status.
I miei Chip dovrebbero funzionare con IPMI, ho installato anche SMBIOS, ma a quanto pare nulla di nuovo...
Infatti dando sensors (come acpi -t e acpitool) mi restituisce una temperatura a 0° e una a 27°...sempre e comunque! Forse mi tocca aspettare qualche nuova release del kernel, essendo comunque hardware abbastanza moderno (processore rilasciato il secondo quadrimestre del 2010).
zxzxasas
Kernel: 2.6.35.7
Desktop: KDE 4.5.2
Messaggioda zxzxasas » dom ago 15, 2010 18:25
Comunque sto compilando ipmi tool, anche se dovrebbe essere per i Dell Power-Edge, magari ne tiro fuori qualcosa...
metrofox
Kernel: 3.4.4-ck3
Desktop: FluxBox-1.3.1
Messaggioda metrofox » dom ago 15, 2010 18:28
Prova a bootare con l'huge kernel, digita anche sensors-detect e vedi se questa volta te li trova, se te li trova allora significa che hai dimenticato qualcosa da abilitare nel kernel o come modulo o come built-in. ;)
zxzxasas
Kernel: 2.6.35.7
Desktop: KDE 4.5.2
Messaggioda zxzxasas » dom ago 15, 2010 18:47
Per fare ciò...dovrei installare slackware :D
Ci avevo già pensato, mi fido senza dubbio più del kernel di slackware che di quello di arch... Il problema è che mi serve (per alcune ragioni) il kernel 2.6.35...anche se ora non ricordo perchè! in current ora che c' è?
