[RISOLTO] - Stampante HP f2180, manca file PPD
reddo
Messaggioda reddo » mer nov 10, 2010 12:49
Ciao a tutti ^^
Ho un problema presto detto: non riesco a far funzionare la stampante. Ho eseguito hp-setup che ha rilevato correttamente la stampante (su porta USB), ma poi mi dice che manca un file PPD.
Tra l'altro se provo a navigare con la finestra di dialogo del programma mi dà un mess d'errore di non connessione al D-bus... :(
Qualcuno può aiutarmi? Grazie!
Ultima modifica di reddo il ven nov 12, 2010 11:55, modificato 1 volta in totale.
robbybby
Slackware: 13.1 / 64 bit
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Re: Stampante HP f2180, manca file PPD
Messaggioda robbybby » mer nov 10, 2010 13:08
Hai provato qui?
http://hplipopensource.com/hplip-web/su ... index.html
Altrimenti prova a forzarla come 2100.
Che versione di Slackware stai usando? CUPS è aggiornato?
reddo
Messaggioda reddo » mer nov 10, 2010 13:27
Hai ragione: la slackware 13.1 32 bit, kernel smp
Ho provato il link. Ho visto che la stampante è supportata, ho scaricato il tarball perche la slacky non supporta l'installer; ho seguito le istruzioni e come fantastico risultato adesso non la rileva nemmeno...
414N
Kernel: 4.4.19
Desktop: KDE4
Messaggioda 414N » mer nov 10, 2010 16:07
Disinstalla quel che hai messo e ripristina gli hplip di Slackware.
Assicurati di far parte del gruppo lp, altrimenti non avrai i permessi di aggiungere/configurare stampanti.
reddo
Messaggioda reddo » mer nov 10, 2010 16:28
Fatto, ma sonon tornato al punto di partenza: la stampante viene vista ma manca il file PPD e non mi consente di navigare nel filesystem (Not connected to D-Bus server).
Inoltre se provo a connettermi al sever CUPS ricevo un messaggio di errore: Firefox can't establish a connection to the server at localhost:631
#-o
tornadomig
Nome Cognome: Giorgio
Slackware: Current64 multilib
Kernel: 4.19.50-generic
Desktop: Xfce
Messaggioda tornadomig » mer nov 10, 2010 18:19
ciao,
la tua situazione ricorda tanto la mia di qualche settimana fa. ho una HP F380 connessa via usb.
ricordo che quando creai il mio utente aggiunsi da subito al gruppo lp, sys e wheel.
di default in slackware fresca di installazione risiede cups 1.4.3. poi andai nel menù kde per aprire cups e da lì feci la mia configurazione.
nel mio caso non aggiornai cups alla versione 1.4.4 perchè andando a ravanare in cerca del file PPD al suo interno non trovai più quello della mia stampante (se non ricordo male). e quando adoperai slackpkg me ne guardai bene...
ora mi va tutto, anche lo scanner tramite sane.
spero di esserti stato d'aiuto.
robbybby
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Messaggioda robbybby » mer nov 10, 2010 18:21
Se non riesci a connetterti a CUPS, allora è CUPS che non è partito, oppure hai qualche impostazione sbagliata in iptables (se lo hai configurato).
reddo
Messaggioda reddo » gio nov 11, 2010 10:38
Ho controllato e sistemato i gruppi, però persiste il problema per quel che riguarda il CUPS: impossibile connettersi all'host localhost:631
Sembrerebbe un problema di firewalling, se non fosse che non ho nessun firewall... :-k
Dal terminale, con hp-setup, invece un piccolo passo avanti: ora riesco a fare browsing e selezionare il file PPD (2100 generico comunque); solo che al momento di salvare l'impostazione mi dice di aggiungere all'utente il gruppo sys, che però c'è già.
E il bello è che me lo dice anche se eseguo da root
:x
414N
Kernel: 4.4.19
Desktop: KDE4
Messaggioda 414N » gio nov 11, 2010 11:00
reddo ha scritto:Ho controllato e sistemato i gruppi, però persiste il problema per quel che riguarda il CUPS: impossibile connettersi all'host localhost:631
Ma il file /etc/rc.d/rc.cups è eseguibile o no? Se non lo è, rendilo tale.
reddo ha scritto:Dal terminale, con hp-setup, invece un piccolo passo avanti: ora riesco a fare browsing e selezionare il file PPD (2100 generico comunque); solo che al momento di salvare l'impostazione mi dice di aggiungere all'utente il gruppo sys, che però c'è già.
:x
Questo mi puzza come comportamento Debian-like. Sicuro di aver rimosso gli hp-lip installati "a mano" e ripristinato il pacchetto Slackware originale?
reddo
Messaggioda reddo » ven nov 12, 2010 10:05
Per quanto riguarda il primo problema, in effetti il file non era eseguibile. Adesso lo è (solo da root) ma tant'è che dice sempre la stessa cosa... :(
Per la seconda cosa, sinceramente non saprei, non mi so muovere nella gestione/installazione (e difatti mi sa che aprirò un topo in proposito, purtroppo per voi :P). Però dopo che ho rifatto da capo hp-setup ha ripreso a funzionare (almeno limitatamente a quanto ho detto), per cui credo di sì...
robbybby
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Messaggioda robbybby » ven nov 12, 2010 10:16
1. Dopo aver rese eseguibile rc.cups, devi, appunto eseguirlo (ovviamente da root), oppure riavviare il sistema (come già detto, Linux non è SetteFinestre, quindi puoi seguire la prima strada).
2. Controlla che cupsd sia effettivamente in esecuzione con ps -A | grep -i cupsd. Dovresti ottenere un output del genere:
~$ ps -A | grep -i cupsd
 1837 ?        00:00:00 cupsd
reddo
Messaggioda reddo » ven nov 12, 2010 11:27
Ah, ecco :oops: pensavo che venisse portato in esecuzione in automatico dal gestore di CUPS del kde
Ok, adesso finalmente va. Ho ri-eseguito ho-setup ce è andato a buon fine, ma tra l'altro penso sia stato un passo inutile perchè come ho acceso la stampante è stata subito riconosciuta.
Ho provato il manager di HP e sembra andare, compreso lo scanner (con Xsane) e gli indicatori del livello inchiostro. Vabbè, ho anche provato a fare una stampa e mi ha fatto un po' di casino, ma penso siano solo delle impostazioni da controllare un po' bene...
Che dire, grazie davvero per l'aiuto e la pazienza!
Mi rimane però un dubbio: ma adesso tutte le volte devo fare così oppure non serve più?
414N
Kernel: 4.4.19
Desktop: KDE4
Messaggioda 414N » ven nov 12, 2010 11:34
Tutto il tuo problema era solo il non avere il demone cups in esecuzione. Rendendo /etc/rc.d/rc.cups eseguibile, ad ogni avvio del sistema esso partirà in automatico.
Probabilmente quando hai installato il sistema, alla fine dell'installazione non hai selezionato cups come servizio da avviare in automatico.
Se il problema è risolto, aggiungi [RISOLTO] al titolo del thread, modificandolo nel tuo primo post.
reddo
Messaggioda reddo » ven nov 12, 2010 11:53
Allora faccio un riassuntino per chi dovesse incappare in un problema simile
    aggiungere al proprio utente i gruppi sys, wheel e lp
    rendere il file /etc/rc.d/rc.cups eseguibile
    (da root) portarlo in esecuzione
    (da root) eseguire hp-setup
    non doveste trovare il file PPD appropriato, provare il link gentilmente postato da robby: http://hplipopensource.com/hplip-web/supported_devices/index.html
    have a cup of tea .
Ancora grazie a tutti!!!
414N
Kernel: 4.4.19
Desktop: KDE4
Messaggioda 414N » ven nov 12, 2010 12:52
reddo ha scritto:Allora faccio un riassuntino per chi dovesse incappare in un problema simile
In realtà basta solo lp, perché è richiesto dal pacchetto hplip di Slackware.
