Chiavetta TIM Onda MT835UP [RISOLTO]
Blallo
Nome Cognome: Savino Liguori
Slackware: 14.2 / 12.2
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Messaggioda Blallo » gio dic 16, 2010 2:57
Ciao a tutti
non ho la più pallida idea di come far funzionare questo aggeggio
persino il suo programma proprietario non funziona (vuole le libusb a 32bit)
come posso fare?
Ultima modifica di Blallo il mar dic 21, 2010 23:55, modificato 4 volte in totale.
My DWM configuration: https://github.com/8lall0/dwm
Feel free to use.
hashbang
Nome Cognome: Luca De Pandis
Distribuzione: Win 10 Pro | macOS
Re: Chiavetta TIM Onda MT835UP
Messaggioda hashbang » gio dic 16, 2010 8:36
non conosco Slackware64 e soprattutto le multilib......però forse questo ti può essere utile
There's a certain kind of programmer who'll look at any problem and say, 'I know, I will use XML.' Now he has two problems.
Stack is the new term for "I have no idea what I'm actually using". [Erich Schubert]
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Messaggioda Blallo » gio dic 16, 2010 9:46
Grazie, ma il problema non è quello, basta usare convertpkg-compat32 di Alien :)
È che non so proprio uno straccio di procedura per come far riconoscere la penna al sistema e configurarla poi a dovere
Feel free to use.
muzzle
Linux 1.0
Linux 1.0
Slackware: current_64
Kernel: 2.6.36-zen1
Messaggioda muzzle » gio dic 16, 2010 11:29
Intanto bisognerebbe capire se quando inserisci la chiavetta il kernel la riconosce; di solito il modulo che viene caricato è "option".
Se per caso non si carica niente può essere che la chiavetta non è ancora stato aggiornato il modulo option, oppure fa parte delle "magnifiche" chiavette che una volte inserite vengono viste come un cdrom, in quel caso devi usare usb_modeswitch (che è presente in slackware), configurarlo per la tua chiavetta, e se tutto va bene dovrebbe poi essere riconosciuta.
Per connetterti puoi usare wvdial o direttamente pppd, non usare il software proprientario, creare solo casini.
In caso avevamo discusso di chiavette anche qui http://www.slacky.eu/forum/viewtopic.php?f=1&t=27475&p=249023&hilit=mt503hs, magari trovi qualcosa di utile.
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » gio dic 16, 2010 12:23
Ti avviso che con quella chiavetta a me su Slack64 andava la cpu al 100%..
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Messaggioda Blallo » gio dic 16, 2010 13:51
Grazie delle risposte
ma..come si usa usb_modeswitch? non ci sto capendo nulla :(
Offtopic: non è da me mettere "urgente", ma è una cosa che prima si fa meglio è, dato che non è per me [-o<
Feel free to use.
hashbang
Re: Chiavetta TIM Onda MT835UP [Abbastanza Urgente]
Messaggioda hashbang » gio dic 16, 2010 14:19
Ho trovato solo questo
Comunque vedrò di trovare qualcos' altro.
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Messaggioda Blallo » gio dic 16, 2010 22:22
grazie mille, ma non mi è di molto aiuto
vi prego, mi serve abbastanza urgentemente
CHIUNQUE abbia mai configurato una di queste cose, vi prego
può essere di ispirazione qualunque suggerimento
Feel free to use.
diego
Linux 2.4
Linux 2.4
Messaggioda diego » ven dic 17, 2010 17:47
Ciao,
anch'io sono uno (s)fortunato possessore di una chiavetta Onda,
le ho provate tutte (con la Slack 13.0) alla fine, mi vergogno a dirlo,
Virtubox + WinXP (in virtualbox su linux) + libvirt.
A Windows ho dato ip 192.168.0.1/24 sulla nic in bridge con virbr0
(interfaccia virtuale di libvirt con assegnato ip 192.168.0.254/24)
Quando inserisco la chiavetta sul pc linux la faccio vedere anche a windows
e quindi lui naviga in internet, e' bastato condividere quell'interfaccia per internet
(da proprieta' della connessione) e un paio di regole ipfilter/iptables di mascheramento.
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Messaggioda Blallo » ven dic 17, 2010 17:52
ho risolto
basta abilitare il supporto al modem usb in Device Drivers -> Usb Support nel kernel (si chiama cdc-acm)
usando wvdial poi va tutto a posto
però questo driver va al massimo a 64k
ora apro un altro thread per chiedere lumi
Grazie a tutti, appena ho più tempo posto la soluzione completa
Feel free to use.
