ATI open e sleep del PC
414N
Kernel: 4.4.19
Desktop: KDE4
Re: ATI open e sleep del PC
Messaggioda 414N » mer feb 23, 2011 18:54
414N ha scritto:
  • L'ibernazione si rifiuta di funzionare, sia con le pm-utils sia con gli echo diretti. Sembra che il modulo radeon non voglia saperne di "staccare la spina" e, quindi, faccia fallire tutto il processo, riportandomi al desktop come se nulla fosse successo.
Ok, sono un pirla.
Ho capito perché l'ibernazione non mi ha mai funzionato su questa configurazione del sistema: la partizione di swap che ho creato l'ultima volta che mi sono divertito a martoriare con partizioni il mio HD principale era troppo piccola (520MB) per contenere le immagini dei processi in memoria (ho 3GB di RAM). Creando una nuova partizione da 4GB e usando quella per il resume anche l'hibernate/"suspend to disk" mi funziona perfettamente.
La documentazione del kernel al riguardo (/usr/src/linux/Documentation/power/swsusp.txt) mi aveva tratto in inganno, riportando che la dimensione dell'immagine è 500MB di default.
Appena posso faccio prove con standby/"suspend to RAM" per vedere se il sistema si sveglia o no.
Messaggioda targzeta » mer feb 23, 2011 22:13
414N ha scritto:Ok, sono un pirla.
Scusa se mi prendo questa confidenza, però hai detto proprio bene 414N :lol:.
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
ocman
Slackware: ArchLinux
Distribuzione: OpenIndiana
Messaggioda ocman » gio feb 24, 2011 7:59
nulla.
eliminate le tre righe del framebuffer radeon e aggiunta CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
sempre 30-40 secondi di attesa.
ecco il dmesg
da li si vede che effettivamente cerca un firmware nel filesystem che non trova
Linux version 2.6.37.1-yippy (root@henry) (gcc version 4.5.2 (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Thu Feb 24 07:51:17 CET 2011
Command line: BOOT_IMAGE=Slackware ro root=817 vt.default_utf8=0 radeon.modeset=1
BIOS-provided physical RAM map:
 BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
 BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000000e4000 - 0000000000100000 (reserved)
 BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000007ff80000 (usable)
 BIOS-e820: 000000007ff80000 - 000000007ff8e000 (ACPI data)
 BIOS-e820: 000000007ff8e000 - 000000007ffe0000 (ACPI NVS)
 BIOS-e820: 000000007ffe0000 - 0000000080000000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000ffb00000 - 0000000100000000 (reserved)
NX (Execute Disable) protection: active
DMI 2.3 present.
DMI: System manufacturer System Product Name/P5WD2-Premium, BIOS 0806     12/24/2009
e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
No AGP bridge found
last_pfn = 0x7ff80 max_arch_pfn = 0x400000000
MTRR default type: uncachable
MTRR fixed ranges enabled:
  00000-9FFFF write-back
  A0000-DFFFF uncachable
  E0000-EFFFF write-through
  F0000-FFFFF write-protect
MTRR variable ranges enabled:
  0 base 000000000 mask F80000000 write-back
  1 disabled
  2 disabled
  3 disabled
  4 disabled
  5 disabled
  6 disabled
  7 disabled
x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
found SMP MP-table at [ffff8800000ff780] ff780
initial memory mapped : 0 - 20000000
init_memory_mapping: 0000000000000000-000000007ff80000
 0000000000 - 007fe00000 page 2M
 007fe00000 - 007ff80000 page 4k
kernel direct mapping tables up to 7ff80000 @ 1fffc000-20000000
ACPI: RSDP 00000000000fa940 00024 (v02 ACPIAM)
ACPI: XSDT 000000007ff80100 00044 (v01 A_M_I_ OEMXSDT  12000924 MSFT 00000097)
ACPI: FACP 000000007ff80290 000F4 (v03 A_M_I_ OEMFACP  12000924 MSFT 00000097)
ACPI: DSDT 000000007ff80410 083F0 (v01  A0229 A0229000 00000000 INTL 02002026)
ACPI: FACS 000000007ff8e000 00040
ACPI: APIC 000000007ff80390 00080 (v01 A_M_I_ OEMAPIC  12000924 MSFT 00000097)
ACPI: OEMB 000000007ff8e040 00066 (v01 A_M_I_ AMI_OEM  12000924 MSFT 00000097)
ACPI: MCFG 000000007ff88800 0003C (v01 A_M_I_ OEMMCFG  12000924 MSFT 00000097)
ACPI: Local APIC address 0xfee00000
 [ffffea0000000000-ffffea0001bfffff] PMD -> [ffff88007d600000-ffff88007f1fffff] on node 0
Zone PFN ranges:
  DMA      0x00000010 -> 0x00001000
  DMA32    0x00001000 -> 0x00100000
  Normal   empty
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[2] active PFN ranges
    0: 0x00000010 -> 0x0000009f
    0: 0x00000100 -> 0x0007ff80
On node 0 totalpages: 524047
  DMA zone: 56 pages used for memmap
  DMA zone: 6 pages reserved
  DMA zone: 3921 pages, LIFO batch:0
  DMA32 zone: 7111 pages used for memmap
  DMA32 zone: 512953 pages, LIFO batch:31
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x82] disabled)
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x83] disabled)
ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
ACPI: IRQ0 used by override.
ACPI: IRQ2 used by override.
ACPI: IRQ9 used by override.
Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
SMP: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
nr_irqs_gsi: 40
Allocating PCI resources starting at 80000000 (gap: 80000000:7fb00000)
setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
PERCPU: Embedded 24 pages/cpu @ffff88007fc00000 s75008 r0 d23296 u524288
pcpu-alloc: s75008 r0 d23296 u524288 alloc=1*2097152
pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 516874
Kernel command line: BOOT_IMAGE=Slackware ro root=817 vt.default_utf8=0 radeon.modeset=1
PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
Checking aperture...
No AGP bridge found
Memory: 2053648k/2096640k available (5811k kernel code, 452k absent, 42540k reserved, 2716k data, 448k init)
SLUB: Genslabs=15, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
Preemptable hierarchical RCU implementation.
   CONFIG_RCU_FANOUT set to non-default value of 32
   RCU-based detection of stalled CPUs is disabled.
   Verbose stalled-CPUs detection is disabled.
NR_IRQS:512
Console: colour VGA+ 80x25
console [tty0] enabled
Fast TSC calibration using PIT
Detected 3412.107 MHz processor.
Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6824.21 BogoMIPS (lpj=3412107)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Security Framework initialized
Mount-cache hash table entries: 256
CPU: Physical Processor ID: 0
CPU: Processor Core ID: 0
mce: CPU supports 4 MCE banks
CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
using mwait in idle threads.
Performance Events: Netburst events, Netburst P4/Xeon PMU driver.
... version:                0
... bit width:              40
... generic registers:      18
... value mask:             000000ffffffffff
... max period:             0000007fffffffff
... fixed-purpose events:   0
... event mask:             000000000003ffff
ACPI: Core revision 20101013
Setting APIC routing to flat
..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
CPU0: Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.40GHz stepping 05
Booting Node   0, Processors  #1
Brought up 2 CPUs
Total of 2 processors activated (13647.22 BogoMIPS).
devtmpfs: initialized
NET: Registered protocol family 16
ACPI: bus type pci registered
dca service started, version 1.12.1
PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xf0000000-0xffffffff] (base 0xf0000000)
PCI: not using MMCONFIG
PCI: Using configuration type 1 for base access
bio: create slab <bio-0> at 0
ACPI: EC: Look up EC in DSDT
ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
ACPI Warning: Incorrect checksum in table [SSDT] - 0xAB, should be 0x87 (20101013/tbutils-314)
ACPI: SSDT 000000007ff88840 002DE (v01    AMI   CPU1PM 00000001 INTL 02002026)
ACPI: Dynamic OEM Table Load:
ACPI: SSDT           (null) 002DE (v01    AMI   CPU1PM 00000001 INTL 02002026)
ACPI Warning: Incorrect checksum in table [SSDT] - 0xB1, should be 0x7A (20101013/tbutils-314)
ACPI: SSDT 000000007ff88b20 002E6 (v01    AMI   CPU2PM 00000001 INTL 02002026)
ACPI: SSDT           (null) 002E6 (v01    AMI   CPU2PM 00000001 INTL 02002026)
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: (supports S0 S1 S3 S5)
ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
PCI: MMCONFIG at [mem 0xf0000000-0xffffffff] reserved in ACPI motherboard resources
PCI: MMCONFIG for 0000 [bus00-3f] at [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] (base 0xf0000000) (size reduced!)
ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, Evaluating _PRW (20101013/scan-723)
PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7]
pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff]
pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x80010000-0xffffffff]
pci 0000:00:00.0: [8086:2774] type 0 class 0x000600
pci 0000:00:01.0: [8086:2775] type 1 class 0x000604
pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
pci 0000:00:01.0: PME# disabled
pci 0000:00:1b.0: [8086:27d8] type 0 class 0x000403
pci 0000:00:1b.0: reg 10: [mem 0xdfcf8000-0xdfcfbfff 64bit]
pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
pci 0000:00:1b.0: PME# disabled
pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 1 class 0x000604
pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
pci 0000:00:1c.0: PME# disabled
pci 0000:00:1c.4: [8086:27e0] type 1 class 0x000604
pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
pci 0000:00:1c.4: PME# disabled
pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 0 class 0x000c03
pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io  0x8000-0x801f]
pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 0 class 0x000c03
pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io  0x8400-0x841f]
pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 0 class 0x000c03
pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io  0x8800-0x881f]
pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 0 class 0x000c03
pci 0000:00:1d.3: reg 20: [io  0x9000-0x901f]
pci 0000:00:1d.7: [8086:27cc] type 0 class 0x000c03
pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xdfcff800-0xdfcffbff]
pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 1 class 0x000604
pci 0000:00:1f.0: [8086:27b8] type 0 class 0x000601
pci 0000:00:1f.0: Force enabled HPET at 0xfed00000
pci 0000:00:1f.0: quirk: [io  0x0800-0x087f] claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
pci 0000:00:1f.0: quirk: [io  0x0480-0x04bf] claimed by ICH6 GPIO
pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at 0290 (mask 0007)
pci 0000:00:1f.1: [8086:27df] type 0 class 0x000101
pci 0000:00:1f.1: reg 10: [io  0x0000-0x0007]
pci 0000:00:1f.1: reg 14: [io  0x0000-0x0003]
pci 0000:00:1f.1: reg 18: [io  0x0000-0x0007]
pci 0000:00:1f.1: reg 1c: [io  0x0000-0x0003]
pci 0000:00:1f.1: reg 20: [io  0xffa0-0xffaf]
pci 0000:00:1f.2: [8086:27c0] type 0 class 0x000101
pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io  0xa800-0xa807]
pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io  0xa400-0xa403]
pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io  0xa000-0xa007]
pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io  0x9800-0x9803]
pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io  0x9400-0x940f]
pci 0000:00:1f.2: reg 24: [mem 0xdfcffc00-0xdfcfffff]
pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
pci 0000:00:1f.2: PME# disabled
pci 0000:00:1f.3: [8086:27da] type 0 class 0x000c05
pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io  0x0400-0x041f]
pci 0000:04:00.0: [1002:9490] type 0 class 0x000300
pci 0000:04:00.0: reg 10: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
pci 0000:04:00.0: reg 18: [mem 0xdffe0000-0xdffeffff 64bit]
pci 0000:04:00.0: reg 20: [io  0xe000-0xe0ff]
pci 0000:04:00.0: reg 30: [mem 0xdffc0000-0xdffdffff pref]
pci 0000:04:00.0: supports D1 D2
pci 0000:04:00.1: [1002:aa38] type 0 class 0x000403
pci 0000:04:00.1: reg 10: [mem 0xdfffc000-0xdfffffff 64bit]
pci 0000:04:00.1: supports D1 D2
pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 04-04]
pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xdff00000-0xdfffffff]
pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 03-03]
pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xfff00000-0x000fffff] (disabled)
pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xfff00000-0x000fffff pref] (disabled)
pci 0000:02:00.0: [8086:108b] type 0 class 0x000200
pci 0000:02:00.0: reg 10: [mem 0xdfee0000-0xdfefffff]
pci 0000:02:00.0: reg 18: [io  0xc800-0xc81f]
pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
pci 0000:02:00.0: PME# disabled
pci 0000:02:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device.  You can enable it with 'pcie_aspm=force'
pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 02-02]
pci 0000:00:1c.4:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xdfe00000-0xdfefffff]
pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xfff00000-0x000fffff pref] (disabled)
pci 0000:01:01.0: [1814:0601] type 0 class 0x000280
pci 0000:01:01.0: reg 10: [mem 0xdfde0000-0xdfdeffff]
pci 0000:01:05.0: [11ab:4320] type 0 class 0x000200
pci 0000:01:05.0: reg 10: [mem 0xdfdfc000-0xdfdfffff]
pci 0000:01:05.0: reg 14: [io  0xb800-0xb8ff]
pci 0000:01:05.0: reg 30: [mem 0xdfdc0000-0xdfddffff pref]
pci 0000:01:05.0: supports D1 D2
pci 0000:01:05.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
pci 0000:01:05.0: PME# disabled
pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 01-01] (subtractive decode)
pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xdfd00000-0xdfdfffff]
pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfff00000-0x000fffff pref] (disabled)
pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x80010000-0xffffffff] (subtractive decode)
pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P3._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P4._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P8._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 *7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 *6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 *4 5 6 7 10 11 12 14 15)
vgaarb: device added: PCI:0000:04:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
vgaarb: loaded
SCSI subsystem initialized
libata version 3.00 loaded.
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.23.
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
reserve RAM buffer: 000000000009fc00 - 000000000009ffff
reserve RAM buffer: 000000007ff80000 - 000000007fffffff
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
hpet clockevent registered
HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
Switching to clocksource tsc
FS-Cache: Loaded
pnp: PnP ACPI init
ACPI: bus type pnp registered
pnp 00:00: [bus 00-ff]
pnp 00:00: [io  0x0cf8-0x0cff]
pnp 00:00: [io  0x0000-0x0cf7 window]
pnp 00:00: [io  0x0d00-0xffff window]
pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
pnp 00:00: [mem 0x80010000-0xffffffff window]
pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a08 PNP0a03 (active)
pnp 00:01: [mem 0xfed13000-0xfed19fff]
pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
pnp 00:02: [dma 4]
pnp 00:02: [io  0x0000-0x000f]
pnp 00:02: [io  0x0081-0x0083]
pnp 00:02: [io  0x0087]
pnp 00:02: [io  0x0089-0x008b]
pnp 00:02: [io  0x008f]
pnp 00:02: [io  0x00c0-0x00df]
pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
pnp 00:03: [io  0x0070-0x0071]
pnp 00:03: [irq 8]
pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
pnp 00:04: [io  0x0061]
pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
pnp 00:05: [io  0x00f0-0x00ff]
pnp 00:05: [irq 13]
pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
pnp 00:06: [io  0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
pnp 00:06: [io  0x0290-0x0297]
pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
pnp 00:07: [io  0x0010-0x001f]
pnp 00:07: [io  0x0022-0x003f]
pnp 00:07: [io  0x0044-0x005f]
pnp 00:07: [io  0x0062-0x0063]
pnp 00:07: [io  0x0065-0x006f]
pnp 00:07: [io  0x0072-0x007f]
pnp 00:07: [io  0x0080]
pnp 00:07: [io  0x0084-0x0086]
pnp 00:07: [io  0x0088]
pnp 00:07: [io  0x008c-0x008e]
pnp 00:07: [io  0x0090-0x009f]
pnp 00:07: [io  0x00a2-0x00bf]
pnp 00:07: [io  0x00e0-0x00ef]
pnp 00:07: [io  0x04d0-0x04d1]
pnp 00:07: [io  0x0800-0x087f]
pnp 00:07: [io  0x0400-0x041f]
pnp 00:07: [io  0x0480-0x04bf]
pnp 00:07: [io  0x0900-0x091f]
pnp 00:07: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
pnp 00:07: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff]
pnp 00:07: [mem 0xffb00000-0xffbfffff]
pnp 00:07: [mem 0xfff00000-0xffffffff]
pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
pnp 00:08: [io  0x0060]
pnp 00:08: [io  0x0064]
pnp 00:08: [irq 1]
pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
pnp 00:09: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
pnp 00:09: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
pnp 00:0a: [mem 0xf0000000-0xf3ffffff]
pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
pnp 00:0b: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
pnp 00:0b: [mem 0x000c0000-0x000dffff]
pnp 00:0b: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
pnp 00:0b: [mem 0x00100000-0x7fffffff]
pnp 00:0b: [mem 0x00000000-0xffffffffffffffff disabled]
pnp 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
pnp: PnP ACPI: found 12 devices
ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
system 00:01: [mem 0xfed13000-0xfed19fff] has been reserved
system 00:06: [io  0x0290-0x0297] has been reserved
system 00:07: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
system 00:07: [io  0x0800-0x087f] has been reserved
system 00:07: [io  0x0400-0x041f] has been reserved
system 00:07: [io  0x0480-0x04bf] has been reserved
system 00:07: [io  0x0900-0x091f] has been reserved
system 00:07: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
system 00:07: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
system 00:07: [mem 0xffb00000-0xffbfffff] has been reserved
system 00:07: [mem 0xfff00000-0xffffffff] has been reserved
system 00:09: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
system 00:09: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
system 00:0a: [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] has been reserved
system 00:0b: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
system 00:0b: [mem 0x000c0000-0x000dffff] has been reserved
system 00:0b: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
system 00:0b: [mem 0x00100000-0x7fffffff] could not be reserved
pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0x80100000-0x802fffff]
pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0x80300000-0x804fffff 64bit pref]
pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x80100000-0x802fffff]
pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x80300000-0x804fffff 64bit pref]
pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem pref disabled]
pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem pref disabled]
pci 0000:00:01.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
pci 0000:00:1c.4: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
pci 0000:00:1c.4: setting latency timer to 64
pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x80010000-0xffffffff]
pci_bus 0000:04: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xdff00000-0xdfffffff]
pci_bus 0000:04: resource 2 [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0x80100000-0x802fffff]
pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0x80300000-0x804fffff 64bit pref]
pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0xc000-0xcfff]
pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xdfe00000-0xdfefffff]
pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xb000-0xbfff]
pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xdfd00000-0xdfdfffff]
pci_bus 0000:01: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
pci_bus 0000:01: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
pci_bus 0000:01: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
pci_bus 0000:01: resource 7 [mem 0x80010000-0xffffffff]
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
TCP established hash table entries: 262144 (order: 10, 4194304 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
pci 0000:04:00.0: Boot video device
PCI: CLS 16 bytes, default 64
microcode: CPU0 sig=0xf65, pf=0x4, revision=0x7
microcode: CPU1 sig=0xf65, pf=0x4, revision=0x7
microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
Intel AES-NI instructions are not detected.
NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/W].
ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 4011
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input0
ACPI: Power Button [PWRB]
input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
ACPI: Power Button [PWRF]
ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
Non-volatile memory driver v1.3
[drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[drm] radeon kernel modesetting enabled.
radeon 0000:04:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
radeon 0000:04:00.0: setting latency timer to 64
[drm] initializing kernel modesetting (RV730 0x1002:0x9490).
[drm] register mmio base: 0xDFFE0000
[drm] register mmio size: 65536
ATOM BIOS:
radeon 0000:04:00.0: VRAM: 512M 0x0000000000000000 - 0x000000001FFFFFFF (512M used)
radeon 0000:04:00.0: GTT: 512M 0x0000000020000000 - 0x000000003FFFFFFF
[drm] Detected VRAM RAM=512M, BAR=256M
[drm] RAM width 128bits DDR
[TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 1026824 kiB.
[TTM] Initializing pool allocator.
[drm] radeon: 512M of VRAM memory ready
[drm] radeon: 512M of GTT memory ready.
radeon 0000:04:00.0: irq 40 for MSI/MSI-X
radeon 0000:04:00.0: radeon: using MSI.
[drm] radeon: irq initialized.
[drm] GART: num cpu pages 131072, num gpu pages 131072
[drm] Loading RV730 Microcode
ATTESA
r600_cp: Failed to load firmware "radeon/R700_rlc.bin"
[drm:rv770_startup] *ERROR* Failed to load firmware!
radeon 0000:04:00.0: disabling GPU acceleration
radeon 0000:04:00.0: ffff88007d24f400 unpin not necessary
[drm] Enabling audio support
failed to evaluate ATIF got AE_BAD_PARAMETER
[drm] Radeon Display Connectors
[drm] Connector 0:
[drm]   DVI-I
[drm]   HPD2
[drm]   DDC: 0x7f10 0x7f10 0x7f14 0x7f14 0x7f18 0x7f18 0x7f1c 0x7f1c
[drm]   Encoders:
[drm]     CRT2: INTERNAL_KLDSCP_DAC2
[drm]     DFP2: INTERNAL_UNIPHY1
[drm] Connector 1:
[drm]   DIN
[drm]   Encoders:
[drm]     TV1: INTERNAL_KLDSCP_DAC2
[drm] Connector 2:
[drm]   DVI-I
[drm]   HPD1
[drm]   DDC: 0x7e20 0x7e20 0x7e24 0x7e24 0x7e28 0x7e28 0x7e2c 0x7e2c
[drm]   Encoders:
[drm]     CRT1: INTERNAL_KLDSCP_DAC1
[drm]     DFP1: INTERNAL_UNIPHY
[drm] Internal thermal controller with fan control
[drm] radeon: power management initialized
[drm] fb mappable at 0xE0040000
[drm] vram apper at 0xE0000000
[drm] size 5242880
[drm] fb depth is 24
[drm]    pitch is 5120
Console: switching to colour frame buffer device 160x64
fb0: radeondrmfb frame buffer device
drm: registered panic notifier
[drm] Initialized radeon 2.7.0 20080528 for 0000:04:00.0 on minor 0
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
brd: module loaded
loop: module loaded
nbd: registered device at major 43
usbcore: registered new interface driver ub
Loading iSCSI transport class v2.0-870.
ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13
ata_piix 0000:00:1f.1: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
ata_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64
scsi0 : ata_piix
scsi1 : ata_piix
ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xffa0 irq 14
ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xffa8 irq 15
ata_piix 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
scsi2 : ata_piix
scsi3 : ata_piix
ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xa800 ctl 0xa400 bmdma 0x9400 irq 23
ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xa000 ctl 0x9800 bmdma 0x9408 irq 23
e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 1.2.7-k2
e1000e: Copyright (c) 1999 - 2010 Intel Corporation.
e1000e 0000:02:00.0: Disabling ASPM  L1
e1000e 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
e1000e 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
e1000e 0000:02:00.0: irq 40 for MSI/MSI-X
e1000e 0000:02:00.0: Disabling ASPM L0s
e1000e 0000:02:00.0: Warning: detected DSPD enabled in EEPROM
e1000e 0000:02:00.0: eth0: (PCI Express:2.5GB/s:Width x1) 00:13:d4:1f:a8:63
e1000e 0000:02:00.0: eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
e1000e 0000:02:00.0: eth0: MAC: 2, PHY: 2, PBA No: ffffff-0ff
skge 0000:01:05.0: PCI INT A -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
skge: 1.13 addr 0xdfdfc000 irq 21 chip Yukon-Lite rev 9
skge 0000:01:05.0: eth1: addr 00:13:d4:1f:ac:b1
usbmon: debugfs is not available
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_hcd 0000:00:1d.7: using broken periodic workaround
ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 16 is not supported
ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 20, io mem 0xdfcff800
ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: EHCI Host Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.37.1-yippy ehci_hcd
usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 8 ports detected
uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 20, io base 0x00008000
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: UHCI Host Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.37.1-yippy uhci_hcd
usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
ata4.00: HPA detected: current 312581808, native 321672960
ata4.00: ATA-7: HDT722516DLA380, V43OA80A, max UDMA/133
ata4.00: 312581808 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 0/32)
ata4.01: ATAPI: Optiarc DVD RW AD-7240S, 1.04, max UDMA/100
uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 17, io base 0x00008400
usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb3: Product: UHCI Host Controller
usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.37.1-yippy uhci_hcd
usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
ata3.00: ATA-7: Hitachi HDS721616PLA380, P22OABEA, max UDMA/133
ata3.00: 312581808 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 0/32)
uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x00008800
usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
ata4.00: configured for UDMA/133
usb usb4: Product: UHCI Host Controller
usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.37.1-yippy uhci_hcd
usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
ata4.01: configured for UDMA/100
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT D -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
ata3.01: ATA-8: WDC WD1601ABYS-01C0A0, 06.06H05, max UDMA/133
ata3.01: 321672960 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 19, io base 0x00009000
usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb5: Product: UHCI Host Controller
usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.37.1-yippy uhci_hcd
ata3.00: configured for UDMA/133
usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
hub 5-0:1.0: USB hub found
hub 5-0:1.0: 2 ports detected
Initializing USB Mass Storage driver...
ata3.01: configured for UDMA/133
scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      Hitachi HDS72161 P22O PQ: 0 ANSI: 5
sd 2:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte logical blocks: (160 GB/149 GiB)
sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
 sda: sda1
scsi 2:0:1:0: Direct-Access     ATA      WDC WD1601ABYS-0 06.0 PQ: 0 ANSI: 5
PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
mice: PS/2 mouse device common for all mice
input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input2
I2O subsystem v1.325
i2o: max drivers = 8
I2O Configuration OSM v1.323
I2O Bus Adapter OSM v1.317
I2O Block Device OSM v1.325
I2O SCSI Peripheral OSM v1.316
I2O ProcFS OSM v1.316
rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
sd 2:0:1:0: [sdb] 321672960 512-byte logical blocks: (164 GB/153 GiB)
sd 2:0:1:0: [sdb] Write Protect is off
sd 2:0:1:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 2:0:1:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
scsi 3:0:0:0: Direct-Access     ATA      HDT722516DLA380  V43O PQ: 0 ANSI: 5
sd 3:0:0:0: [sdc] 312581808 512-byte logical blocks: (160 GB/149 GiB)
sd 3:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
sd 3:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 3:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
rtc0: alarms up to one month, 114 bytes nvram, hpet irqs
i2c /dev entries driver
i801_smbus 0000:00:1f.3: PCI INT B -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
ACPI: resource 0000:00:1f.3 [io  0x0400-0x041f] conflicts with ACPI region SMRG [io  0x0400-0x040f disabled]
ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input3
w83627ehf: Found W83627EHG chip at 0x290
ACPI: resource w83627ehf [io  0x0295-0x0296] conflicts with ACPI region HWRE [mem 0x00000290-0x00000299 disabled]
 sdc: unknown partition table
scsi 3:0:1:0: CD-ROM            Optiarc  DVD RW AD-7240S  1.04 PQ: 0 ANSI: 5
sd 3:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
sr 3:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0
device-mapper: ioctl: 4.18.0-ioctl (2010-06-29) initialised: dm-devel@redhat.com
cpuidle: using governor ladder
cpuidle: using governor menu
ioatdma: Intel(R) QuickData Technology Driver 4.00
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
rt2860 0000:01:01.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
=== pAd = ffffc90004a82000, size = 517856 ===
<-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
pAd->CSRBaseAddress =0xffffc900044a0000, csr_addr=0xffffc900044a0000!
 sdb: sdb1 sdb2 < sdb5 sdb6 sdb7 > sdb3
sd 2:0:1:0: [sdb] Attached SCSI disk
HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
HDA Intel 0000:00:1b.0: irq 41 for MSI/MSI-X
HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
hda_codec: ALC882: BIOS auto-probing.
hda_codec: ALC882: SKU not ready 0x411111f0
input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input4
input: HDA Intel Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input5
HDA Intel 0000:04:00.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
HDA Intel 0000:04:00.1: irq 42 for MSI/MSI-X
HDA Intel 0000:04:00.1: setting latency timer to 64
hda-codec: No codec parser is available
ALSA device list:
  #0: HDA Intel at 0xdfcf8000 irq 41
  #1: HDA ATI HDMI at 0xdfffc000 irq 42
NET: Registered protocol family 26
IPv4 over IPv4 tunneling driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
L2TP core driver, V2.0
lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
ACPI Warning: For \_PR_.CPU1._PSS: SubPackage[8,9] - suspicious power dissipation values (20101013/nsrepair2-573)
ACPI Warning: For \_PR_.CPU2._PSS: SubPackage[8,9] - suspicious power dissipation values (20101013/nsrepair2-573)
rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2011-02-24 07:54:18 UTC (1298534058)
EXT4-fs (sdb7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) readonly on device 8:23.
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 448k freed
usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
usb 3-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=0928
usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 3-1: Product: Camera
usb 3-1: Manufacturer:
usb 3-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 3
usb 3-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c062
usb 3-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 3-2: Product: USB Laser Mouse
usb 3-2: Manufacturer: Logitech
input: Logitech USB Laser Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb3/3-2/3-2:1.0/input/input6
generic-usb 0003:046D:C062.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Laser Mouse] on usb-0000:00:1d.1-2/input0
udev[1076]: starting version 165
udev[1140]: renamed network interface eth1 to eth1-eth0
udev[1086]: renamed network interface eth0 to eth1
udev[1140]: renamed network interface eth1-eth0 to eth0
Adding 2048252k swap on /dev/sdb5.  Priority:-1 extents:1 across:2048252k
EXT4-fs (sdb7): re-mounted. Opts: (null)
EXT4-fs (sdb3): warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
EXT4-fs (sdb3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
skge 0000:01:05.0: eth0: enabling interface
RX DESC ffff8800656a4000  size = 2048
<-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
1. Phy Mode = 0
2. Phy Mode = 0
RTMPSetPhyMode: channel is out of range, use first channel=1
3. Phy Mode = 0
MCS Set = 00 00 00 00 00
<==== rt28xx_init, Status=0
0x1300 = 00073200
skge 0000:01:05.0: eth0: Link is up at 1000 Mbps, full duplex, flow control none
RX DESC ffff880065e64000  size = 2048
1. Phy Mode = 0
2. Phy Mode = 0
3. Phy Mode = 0
0x1300 = 00073200
===>rt_ioctl_giwscan. 6(6) BSS returned, data->length = 1099
==>rt_ioctl_siwfreq::SIOCSIWFREQ[cmd=0x8b04] (Channel=1)
ho segnato il punto in cui si ferma con 'attesa'
ecco il make firmware_install
bash-4.1# make firmware_install
  INSTALL /lib/firmware/radeon/R100_cp.bin
  INSTALL /lib/firmware/radeon/R200_cp.bin
  INSTALL /lib/firmware/radeon/R300_cp.bin
  INSTALL /lib/firmware/radeon/R420_cp.bin
  INSTALL /lib/firmware/radeon/RS690_cp.bin
  INSTALL /lib/firmware/radeon/RS600_cp.bin
  INSTALL /lib/firmware/radeon/R520_cp.bin
  INSTALL /lib/firmware/radeon/R600_pfp.bin
  INSTALL /lib/firmware/radeon/R600_me.bin
  INSTALL /lib/firmware/radeon/RV610_pfp.bin
  INSTALL /lib/firmware/radeon/RV610_me.bin
  INSTALL /lib/firmware/radeon/RV630_pfp.bin
  INSTALL /lib/firmware/radeon/RV630_me.bin
  INSTALL /lib/firmware/radeon/RV620_pfp.bin
  INSTALL /lib/firmware/radeon/RV620_me.bin
  INSTALL /lib/firmware/radeon/RV635_pfp.bin
  INSTALL /lib/firmware/radeon/RV635_me.bin
  INSTALL /lib/firmware/radeon/RV670_pfp.bin
  INSTALL /lib/firmware/radeon/RV670_me.bin
  INSTALL /lib/firmware/radeon/RS780_pfp.bin
  INSTALL /lib/firmware/radeon/RS780_me.bin
  INSTALL /lib/firmware/radeon/RV770_pfp.bin
  INSTALL /lib/firmware/radeon/RV770_me.bin
  INSTALL /lib/firmware/radeon/RV730_pfp.bin
  INSTALL /lib/firmware/radeon/RV730_me.bin
  INSTALL /lib/firmware/radeon/RV710_pfp.bin
  INSTALL /lib/firmware/radeon/RV710_me.bin
  IHEX    firmware/3com/3C359.bin
  INSTALL /lib/firmware/3com/3C359.bin
  IHEX    firmware/acenic/tg1.bin
  INSTALL /lib/firmware/acenic/tg1.bin
  IHEX    firmware/acenic/tg2.bin
  INSTALL /lib/firmware/acenic/tg2.bin
  IHEX    firmware/adaptec/starfire_rx.bin
  INSTALL /lib/firmware/adaptec/starfire_rx.bin
  IHEX    firmware/adaptec/starfire_tx.bin
  INSTALL /lib/firmware/adaptec/starfire_tx.bin
  IHEX    firmware/dsp56k/bootstrap.bin
  INSTALL /lib/firmware/dsp56k/bootstrap.bin
  HOSTCC  firmware/ihex2fw
  IHEX2FW firmware/atmsar11.fw
  INSTALL /lib/firmware/atmsar11.fw
  IHEX    firmware/bnx2x/bnx2x-e1-6.0.34.0.fw
  INSTALL /lib/firmware/bnx2x/bnx2x-e1-6.0.34.0.fw
  IHEX    firmware/bnx2x/bnx2x-e1h-6.0.34.0.fw
  INSTALL /lib/firmware/bnx2x/bnx2x-e1h-6.0.34.0.fw
  IHEX    firmware/bnx2x/bnx2x-e2-6.0.34.0.fw
  INSTALL /lib/firmware/bnx2x/bnx2x-e2-6.0.34.0.fw
  IHEX    firmware/bnx2/bnx2-mips-09-6.0.17.fw
  INSTALL /lib/firmware/bnx2/bnx2-mips-09-6.0.17.fw
  IHEX    firmware/bnx2/bnx2-rv2p-09-6.0.17.fw
  INSTALL /lib/firmware/bnx2/bnx2-rv2p-09-6.0.17.fw
  IHEX    firmware/bnx2/bnx2-rv2p-09ax-6.0.17.fw
  INSTALL /lib/firmware/bnx2/bnx2-rv2p-09ax-6.0.17.fw
  IHEX    firmware/bnx2/bnx2-mips-06-6.0.15.fw
  INSTALL /lib/firmware/bnx2/bnx2-mips-06-6.0.15.fw
  IHEX    firmware/bnx2/bnx2-rv2p-06-6.0.15.fw
  INSTALL /lib/firmware/bnx2/bnx2-rv2p-06-6.0.15.fw
  IHEX    firmware/sun/cassini.bin
  INSTALL /lib/firmware/sun/cassini.bin
  IHEX    firmware/intelliport2.bin
  INSTALL /lib/firmware/intelliport2.bin
  IHEX    firmware/cxgb3/t3b_psram-1.1.0.bin
  INSTALL /lib/firmware/cxgb3/t3b_psram-1.1.0.bin
  IHEX    firmware/cxgb3/t3c_psram-1.1.0.bin
  INSTALL /lib/firmware/cxgb3/t3c_psram-1.1.0.bin
  IHEX    firmware/cxgb3/t3fw-7.10.0.bin
  INSTALL /lib/firmware/cxgb3/t3fw-7.10.0.bin
  IHEX    firmware/cxgb3/ael2005_opt_edc.bin
  INSTALL /lib/firmware/cxgb3/ael2005_opt_edc.bin
  IHEX    firmware/cxgb3/ael2005_twx_edc.bin
  INSTALL /lib/firmware/cxgb3/ael2005_twx_edc.bin
  IHEX    firmware/cxgb3/ael2020_twx_edc.bin
  INSTALL /lib/firmware/cxgb3/ael2020_twx_edc.bin
  H16TOFW firmware/matrox/g200_warp.fw
  INSTALL /lib/firmware/matrox/g200_warp.fw
  H16TOFW firmware/matrox/g400_warp.fw
  INSTALL /lib/firmware/matrox/g400_warp.fw
  IHEX    firmware/r128/r128_cce.bin
  INSTALL /lib/firmware/r128/r128_cce.bin
  IHEX    firmware/av7110/bootcode.bin
  INSTALL /lib/firmware/av7110/bootcode.bin
  IHEX    firmware/ttusb-budget/dspbootcode.bin
  INSTALL /lib/firmware/ttusb-budget/dspbootcode.bin
  IHEX    firmware/e100/d101m_ucode.bin
  INSTALL /lib/firmware/e100/d101m_ucode.bin
  IHEX    firmware/e100/d101s_ucode.bin
  INSTALL /lib/firmware/e100/d101s_ucode.bin
  IHEX    firmware/e100/d102e_ucode.bin
  INSTALL /lib/firmware/e100/d102e_ucode.bin
  IHEX    firmware/myricom/lanai.bin
  INSTALL /lib/firmware/myricom/lanai.bin
  IHEX    firmware/cis/LA-PCM.cis
  INSTALL /lib/firmware/cis/LA-PCM.cis
  IHEX    firmware/cis/PCMLM28.cis
  INSTALL /lib/firmware/cis/PCMLM28.cis
  IHEX    firmware/cis/DP83903.cis
  INSTALL /lib/firmware/cis/DP83903.cis
  IHEX    firmware/cis/NE2K.cis
  INSTALL /lib/firmware/cis/NE2K.cis
  IHEX    firmware/cis/tamarack.cis
  INSTALL /lib/firmware/cis/tamarack.cis
  IHEX    firmware/cis/PE-200.cis
  INSTALL /lib/firmware/cis/PE-200.cis
  IHEX    firmware/cis/PE520.cis
  INSTALL /lib/firmware/cis/PE520.cis
  IHEX    firmware/cis/3CXEM556.cis
  INSTALL /lib/firmware/cis/3CXEM556.cis
  IHEX    firmware/cis/3CCFEM556.cis
  INSTALL /lib/firmware/cis/3CCFEM556.cis
  IHEX    firmware/cis/MT5634ZLX.cis
  INSTALL /lib/firmware/cis/MT5634ZLX.cis
  IHEX    firmware/cis/RS-COM-2P.cis
  INSTALL /lib/firmware/cis/RS-COM-2P.cis
  IHEX    firmware/cis/COMpad2.cis
  INSTALL /lib/firmware/cis/COMpad2.cis
  IHEX    firmware/cis/COMpad4.cis
  INSTALL /lib/firmware/cis/COMpad4.cis
  IHEX    firmware/cis/SW_555_SER.cis
  INSTALL /lib/firmware/cis/SW_555_SER.cis
  IHEX    firmware/cis/SW_7xx_SER.cis
  INSTALL /lib/firmware/cis/SW_7xx_SER.cis
  IHEX    firmware/cis/SW_8xx_SER.cis
  INSTALL /lib/firmware/cis/SW_8xx_SER.cis
  IHEX    firmware/ositech/Xilinx7OD.bin
  INSTALL /lib/firmware/ositech/Xilinx7OD.bin
  IHEX    firmware/advansys/mcode.bin
  INSTALL /lib/firmware/advansys/mcode.bin
  IHEX    firmware/advansys/38C1600.bin
  INSTALL /lib/firmware/advansys/38C1600.bin
  IHEX    firmware/advansys/3550.bin
  INSTALL /lib/firmware/advansys/3550.bin
  IHEX    firmware/advansys/38C0800.bin
  INSTALL /lib/firmware/advansys/38C0800.bin
  IHEX    firmware/qlogic/1040.bin
  INSTALL /lib/firmware/qlogic/1040.bin
  IHEX    firmware/qlogic/1280.bin
  INSTALL /lib/firmware/qlogic/1280.bin
  IHEX    firmware/qlogic/12160.bin
  INSTALL /lib/firmware/qlogic/12160.bin
  IHEX    firmware/qlogic/isp1000.bin
  INSTALL /lib/firmware/qlogic/isp1000.bin
  IHEX    firmware/qlogic/sd7220.fw
  INSTALL /lib/firmware/qlogic/sd7220.fw
  IHEX    firmware/tr_smctr.bin
  INSTALL /lib/firmware/tr_smctr.bin
  IHEX    firmware/korg/k1212.dsp
  INSTALL /lib/firmware/korg/k1212.dsp
  IHEX    firmware/ess/maestro3_assp_kernel.fw
  INSTALL /lib/firmware/ess/maestro3_assp_kernel.fw
  IHEX    firmware/ess/maestro3_assp_minisrc.fw
  INSTALL /lib/firmware/ess/maestro3_assp_minisrc.fw
  IHEX    firmware/sb16/mulaw_main.csp
  INSTALL /lib/firmware/sb16/mulaw_main.csp
  IHEX    firmware/sb16/alaw_main.csp
  INSTALL /lib/firmware/sb16/alaw_main.csp
  IHEX    firmware/sb16/ima_adpcm_init.csp
  INSTALL /lib/firmware/sb16/ima_adpcm_init.csp
  IHEX    firmware/sb16/ima_adpcm_playback.csp
  INSTALL /lib/firmware/sb16/ima_adpcm_playback.csp
  IHEX    firmware/sb16/ima_adpcm_capture.csp
  INSTALL /lib/firmware/sb16/ima_adpcm_capture.csp
  IHEX    firmware/yamaha/ds1_ctrl.fw
  INSTALL /lib/firmware/yamaha/ds1_ctrl.fw
  IHEX    firmware/yamaha/ds1_dsp.fw
  INSTALL /lib/firmware/yamaha/ds1_dsp.fw
  IHEX    firmware/yamaha/ds1e_ctrl.fw
  INSTALL /lib/firmware/yamaha/ds1e_ctrl.fw
  IHEX    firmware/yamaha/yss225_registers.bin
  INSTALL /lib/firmware/yamaha/yss225_registers.bin
  IHEX    firmware/tehuti/bdx.bin
  INSTALL /lib/firmware/tehuti/bdx.bin
  IHEX    firmware/tigon/tg3.bin
  INSTALL /lib/firmware/tigon/tg3.bin
  IHEX    firmware/tigon/tg3_tso.bin
  INSTALL /lib/firmware/tigon/tg3_tso.bin
  IHEX    firmware/tigon/tg3_tso5.bin
  INSTALL /lib/firmware/tigon/tg3_tso5.bin
  IHEX    firmware/3com/typhoon.bin
  INSTALL /lib/firmware/3com/typhoon.bin
  IHEX2FW firmware/dabusb/firmware.fw
  INSTALL /lib/firmware/dabusb/firmware.fw
  IHEX    firmware/dabusb/bitstream.bin
  INSTALL /lib/firmware/dabusb/bitstream.bin
  IHEX2FW firmware/emi26/loader.fw
  INSTALL /lib/firmware/emi26/loader.fw
  IHEX2FW firmware/emi26/firmware.fw
  INSTALL /lib/firmware/emi26/firmware.fw
  IHEX2FW firmware/emi26/bitstream.fw
  INSTALL /lib/firmware/emi26/bitstream.fw
  IHEX2FW firmware/emi62/loader.fw
  INSTALL /lib/firmware/emi62/loader.fw
  IHEX2FW firmware/emi62/bitstream.fw
  INSTALL /lib/firmware/emi62/bitstream.fw
  IHEX2FW firmware/emi62/spdif.fw
  INSTALL /lib/firmware/emi62/spdif.fw
  IHEX2FW firmware/emi62/midi.fw
  INSTALL /lib/firmware/emi62/midi.fw
  IHEX    firmware/kaweth/new_code.bin
  INSTALL /lib/firmware/kaweth/new_code.bin
  IHEX    firmware/kaweth/trigger_code.bin
  INSTALL /lib/firmware/kaweth/trigger_code.bin
  IHEX    firmware/kaweth/new_code_fix.bin
  INSTALL /lib/firmware/kaweth/new_code_fix.bin
  IHEX    firmware/kaweth/trigger_code_fix.bin
  INSTALL /lib/firmware/kaweth/trigger_code_fix.bin
  IHEX2FW firmware/keyspan/mpr.fw
  INSTALL /lib/firmware/keyspan/mpr.fw
  IHEX2FW firmware/keyspan/usa18x.fw
  INSTALL /lib/firmware/keyspan/usa18x.fw
  IHEX2FW firmware/keyspan/usa19.fw
  INSTALL /lib/firmware/keyspan/usa19.fw
  IHEX2FW firmware/keyspan/usa19qi.fw
  INSTALL /lib/firmware/keyspan/usa19qi.fw
  IHEX2FW firmware/keyspan/usa19qw.fw
  INSTALL /lib/firmware/keyspan/usa19qw.fw
  IHEX2FW firmware/keyspan/usa19w.fw
  INSTALL /lib/firmware/keyspan/usa19w.fw
  IHEX2FW firmware/keyspan/usa28.fw
  INSTALL /lib/firmware/keyspan/usa28.fw
  IHEX2FW firmware/keyspan/usa28xa.fw
  INSTALL /lib/firmware/keyspan/usa28xa.fw
  IHEX2FW firmware/keyspan/usa28xb.fw
  INSTALL /lib/firmware/keyspan/usa28xb.fw
  IHEX2FW firmware/keyspan/usa28x.fw
  INSTALL /lib/firmware/keyspan/usa28x.fw
  IHEX2FW firmware/keyspan/usa49w.fw
  INSTALL /lib/firmware/keyspan/usa49w.fw
  IHEX2FW firmware/keyspan/usa49wlc.fw
  INSTALL /lib/firmware/keyspan/usa49wlc.fw
  IHEX    firmware/ti_3410.fw
  INSTALL /lib/firmware/ti_3410.fw
  IHEX    firmware/ti_5052.fw
  INSTALL /lib/firmware/ti_5052.fw
  IHEX    firmware/mts_cdma.fw
  INSTALL /lib/firmware/mts_cdma.fw
  IHEX    firmware/mts_gsm.fw
  INSTALL /lib/firmware/mts_gsm.fw
  IHEX    firmware/mts_edge.fw
  INSTALL /lib/firmware/mts_edge.fw
  H16TOFW firmware/edgeport/boot.fw
  INSTALL /lib/firmware/edgeport/boot.fw
  H16TOFW firmware/edgeport/boot2.fw
  INSTALL /lib/firmware/edgeport/boot2.fw
  H16TOFW firmware/edgeport/down.fw
  INSTALL /lib/firmware/edgeport/down.fw
  H16TOFW firmware/edgeport/down2.fw
  INSTALL /lib/firmware/edgeport/down2.fw
  IHEX    firmware/edgeport/down3.bin
  INSTALL /lib/firmware/edgeport/down3.bin
  IHEX2FW firmware/whiteheat_loader.fw
  INSTALL /lib/firmware/whiteheat_loader.fw
  IHEX2FW firmware/whiteheat.fw
  INSTALL /lib/firmware/whiteheat.fw
  IHEX2FW firmware/keyspan_pda/keyspan_pda.fw
  INSTALL /lib/firmware/keyspan_pda/keyspan_pda.fw
  IHEX2FW firmware/keyspan_pda/xircom_pgs.fw
  INSTALL /lib/firmware/keyspan_pda/xircom_pgs.fw
  H16TOFW firmware/vicam/firmware.fw
  INSTALL /lib/firmware/vicam/firmware.fw
  IHEX    firmware/cpia2/stv0672_vp4.bin
  INSTALL /lib/firmware/cpia2/stv0672_vp4.bin
  IHEX    firmware/yam/1200.bin
  INSTALL /lib/firmware/yam/1200.bin
  IHEX    firmware/yam/9600.bin
  INSTALL /lib/firmware/yam/9600.bin
un find ./ -iname R700_rlc.bin
non ritorna nulla sotto i sorgenti di linux
Ultima modifica di ocman il gio feb 24, 2011 9:52, modificato 1 volta in totale.
414N
Kernel: 4.4.19
Desktop: KDE4
Messaggioda 414N » gio feb 24, 2011 9:22
spina ha scritto:Scusa se mi prendo questa confidenza, però hai detto proprio bene 414N :lol:.
:thumbright:
Messaggioda targzeta » gio feb 24, 2011 9:52
ocman ha scritto:ho segnato il punto in cui si ferma con 'attesa'
Io il make firmware_install non lo lancio, tanto abbiamo i firmware in built_in nel kernel. Come ti dicevo prima la directory /lib/firmware contiene solo quello per la scheda wireless.
Tornando al tuo problema. E' evidente che è la mancanza del firmware a crearti problemi, ed ecco perché a me fila tutto liscio, il mio firmware viene distribuito con il kernel, il tuo, da quello che ho capito, ha problemi di licenza. Da questo link si raggiunge quest'altro dove in fondo potrai trovare i due firmware che danno problemi l'R600_rlc.bin e il tuo R700_rlc.bin. C'è anche la licenza se vuoi dargli un'occhiata. Prova ad inserire il firmware dove viene indicato "/lib/firmware/radeon/" e vedi se funziona, alternativamente puoi sempre usare l'opzione CONFIG_EXTRA_FIRMWARE="" del kernel per indicargli dove si trova, in modo che venga inserito nel kernel stesso.
Facci sapere,
ocman
Messaggioda ocman » gio feb 24, 2011 10:02
si le due alternative sono quelle. stasera provo
ho visto che il firmware fa parte del pacchetto 'radeon_ucode'. nella mia current64 ci dovrebbe essere. e ricordo di averlo installato con slackpkg install-new.
qui comunque c'è la spiegazione
http://wiki.x.org/wiki/radeonBuildHowTo ... -Evergreen
qui si scaricano direttamente
http://people.freedesktop.org/~agd5f/radeon_ucode/
in poche parole la mia scheda avrà sempre bisogno di queso workaround per problemi di licenza.... #-o #-o
Messaggioda targzeta » gio feb 24, 2011 11:32
Ok, poi facci sapere come finisce la storia. Secondo me ti serve solo il firmware incriminato e non tutti quelli segnalati, proprio come dice:
You can omit those firmware files for which you do not actually have hardware
Ti confermo che il pacchetto radeon_ucode si trova nella current sotto la directory 'x/',
ocman
Messaggioda ocman » gio mar 03, 2011 6:38
CONFIG_FIRMWARE_IN_KERNEL=y
CONFIG_EXTRA_FIRMWARE="radeon/R700_rlc.bin"
CONFIG_EXTRA_FIRMWARE_DIR="/lib/firmware/"
# CONFIG_LIBERTAS_THINFIRM is not set
CONFIG_FIRMWARE_EDID=y
# Firmware Drivers
CONFIG_FIRMWARE_MEMMAP=y
bash-4.1#
CONFIG_DRM_RADEON=y
CONFIG_DRM_RADEON_KMS=y
# CONFIG_FB_RADEON is not set
ok funziona.
dalle prossime release quei firmware saranno direttamente nei sorgenti del kernel.
Messaggioda targzeta » gio mar 03, 2011 14:56
OK, grade! Visto che non rispondevi più ho pensato che ti fosse esploso il PC :lol:.
Ritornando in topic, possiamo dire che l'ibernazione (suspend to disk) funziona, giusto? Almeno dalle prove fatte da 414N. Quello che resta da testare è il suspend to RAM, alla fine sembrano funzionare bene questi driver e sono un vero toccasana per quelli che come me non hanno più il supporto da parte dei driver closed.
ocman
Messaggioda ocman » gio mar 03, 2011 15:09
ho avuto tantissimi problemi nel fare quella apparentemente semplice configurazione.
non sto a spiegare tutto ma ci volgliono tanti piccoli accorgimenti (non documentati) per utilizzare quella funzione che istruisce il make a caricarselo in pancia e di rilevarlo come presente al boot.
se qualcuno legge il topic ed ha gli stessi prob. mi mandi pure un pm.
ora poi è meglio utilizzare r700_rlc.bin sul git ufficiale del kernel caricato direttamente da amd il 26.
confermo che con una swap di 2g e uguale memoria l'hibernate funziona perfettamente (kernel statico 27.2 / slack64-current)
offtopic: confermo anche che firefox beta 12 utilizza questo driver open con accelerazione hw correttamente
per un test abbastanza balordo andare qui: http://demos.hacks.mozilla.org/openweb/HWACCEL/
