Proteggersi dai bruteforce!
darkstaring
Messaggioda darkstaring » gio mag 19, 2011 1:55
Ciao a tutti,
oggi ho provato con hydra ad "hackerare" il mio sistema.. volevo trovare la password del mio pc
Personalmente uso password che non stanno in un dizionario
ma ho notato che i login falliti non vengono contati e questa è una falla!..
Vorrei bloccare l'accesso per 15 min ogni volta che viene inserita per 3 volte di fila una passwd errata, ma non saprei da dove cominciare :)
spero di esser stato chiaro...
Sapete aiutarmi?
Ah, ho visto che 2 utenti (operator e gdm) avevano bash come shell di login.. li ho settati su /bin/false...
Fatto bene?
darkstaring
Re: Proteggersi dai bruteforce!
Messaggioda darkstaring » gio mag 19, 2011 2:41
ceeessss son 2 ore cercando su internet e alla fine solo ora ho guardato /etc :).. Sembra che il file sia login.defs
Messaggioda targzeta » gio mag 19, 2011 10:30
Potresti spiegarti meglio? Io tempo fa ho fatto uno script a questo scopo ma se c'è un modo più semplice tanto meglio.
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
masalapianta
Nome Cognome: famoso porco
Kernel: uname -r
Desktop: awesome
Distribuzione: Debian
Messaggioda masalapianta » gio mag 19, 2011 11:40
vado a memoria ma non mi pare che login.defs ti permetta di impedire il login per n minuti dopo dei tentativi falliti (al massimo ti permette di buttare giu la sessione ssh dopo n tentativi falliti, ma nulla vieta di riprovare a connettersi un nanosecondo dopo); quel che cerchi è pam_tally (la relativa pagina di manuale è chiara ed esaustiva)
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Messaggioda Mario Vanoni » gio mag 19, 2011 17:00
Un programma efficiente (e cattivo) e`
http://denyhosts.sourceforge.net/
funziona in ditta con accesso internet da oltre 10 anni.
Unico problemino, successo a me:
Il mio provider mi da un IP dinamico, a scelta sua,
sgarro una volta la passwd, denyhosts blocca l'IP per sempre,
unicamente il sysadm in loco puo` cancellarlo.
Spegnere/riaccendere il modem per avere un nuovo IP.
notsafe
Messaggioda notsafe » gio mag 19, 2011 17:15
Mario Vanoni ha scritto:sgarro una volta la passwd, denyhosts blocca l'IP per sempre,
http://denyhosts.sourceforge.net/faq.html#2_20
Messaggioda targzeta » gio mag 19, 2011 18:24
What is DenyHosts?
DenyHosts is a Python script that analyzes the sshd server log messages to determine what hosts are attempting to hack into your system. It also determines what user accounts are being targeted. It keeps track of the frequency of attempts from each host.
Additionally, upon discovering a repeated attack host, the /etc/hosts.deny file is updated to prevent future break-in attempts from that host.
Questo è esattamente quello che ho fatto io, ma in bash. C'è da dire, però, che il file hosts.deny viene utilizzato da tcpd, giusto? Cioé, se io ho un server ssh "puro" in ascolto sulla 22 allora questo meccanismo non funziona. La porta 22 dovrebbe essere monitorata da inted o direttamente da tcpd, corretto?
davide77
Distribuzione: XUbuntu
Messaggioda davide77 » gio mag 19, 2011 20:56
Guarda anche questo, non l'ho mai provato ma non sembra male: http://www.sshguard.net/
notsafe
Messaggioda notsafe » gio mag 19, 2011 21:48
no.I file "hosts_access" sono accessibili anche da qualsiasi programma con supporto della libreria libwrap (tcp wrapper):uno di questi è proprio sshd (--with-tcp-wrappers).
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » gio mag 19, 2011 23:55
http://www.pawelzorzan.eu/infolinux/27- ... force.html
Io personalmente adotto questa politica di sicurezza.
Restringo gli ip che possono accedere a ssh
per sicurezza uso anche tcpwrapper
cambio porta a ssh.
darkstaring
Messaggioda darkstaring » ven mag 20, 2011 0:20
Grazie a tutti :)
masalapianta ha scritto: quel che cerchi è pam_tally (la relativa pagina di manuale è chiara ed esaustiva)
Ho installato pam_tally,
E' questa la pagina da seguire?
http://www.kernel.org/pub/linux/libs/pa ... tally.html
Perchè non è chiarissima come dici tu :)
O meglio, non è chiaro dove e come mettere i dati
In rete ho trovato queste configurazioni:
/etc/pam.d/login:
    auth         required    pam_tally.so    onerr=fail unlock_time=20       deny=5 per_user
    account     required    pam_tally.so     reset
O questa:
auth       requisite  pam_securetty.so
auth       required   pam_nologin.so
auth       required   pam_env.so
auth       required   pam_unix.so nullok
account    required   pam_unix.so
session    required   pam_unix.so
session    optional   pam_lastlog.so
session    optional   pam_motd.so
session    optional   pam_mail.so standard noenv
password   required   pam_unix.so nullok obscure min=4 max=8
Nel primo esempio, la voce unlock_time=20 indica la disattivazione per 20 sec o 20 min?
Perchè la guida uffic. diceva secondi mentre la pagina da dove lo preso diceva minuti..
La seconda config è meglio della prima?
Una configurazione ideale?
Messaggioda targzeta » ven mag 20, 2011 0:22
Ma siamo sicuri che pam_tally sia eseguibile sulla Slackware? Dal nome sembrerebbe che necessita anche di PAM, che se non sbaglio Slackware non usa ancora. Però oggi mi sono già sbagliato, come dimostrato da notsafe, che ringrazio ;).
ssh_blacklilst.sh
Messaggioda targzeta » ven mag 20, 2011 1:08
Vi allego lo script che avevo fatto io l'anno scorso. Basta eseguirlo, ma ovviamente l'utente deve avere i diritti per scrivere nel file /etc/hosts.deny (potete provarlo come utente qualunque, semplicemente modificando il file in cui inserire gli IP). Lo script è molto banale (93 righe tra commenti e configurazione) ed ha almeno un punto debole che, se eseguito su un server che ha frequenti accessi ssh (o tantissimi tentativi di bruteforce) lo rende vano. Attualmente funziona bene su di un server in cui gira ed ha bloccato 717 IP.
Note:
  • Così com'è configurato blocca un IP che sbaglia password per più di 6 volte in 5 minuti.
  • Un'IP bloccato non viene più ripristinato, a meno di non eliminarlo fisicamente dal file /etc/hosts.deny (come diceva Mario).
  • Per come l'avevo pensato io, il server ssh viene eseguito da inetd e tcpd. Però notsafe ci ha mostrato che forse potrebbe funzionare direttamente anche con sshd. C'è da dire che nel mio manuale di sshd, tra l'elenco dei file che usa c'è anche /etc/hosts.deny, e senza bisogno di configurazione.
  • I tentativi di accesso devono avvenire tutti di seguito. Questo vuol dire che se IP_1 sbaglia pass e poi IP_2 tenta (o effettua) una connessione, allora il tentativo fallito di IP_1 viene dimenticato.
Tutto lo script si regge sul fatto che chi prova un bruteforce generalmente fa un sacco di tentativi in un breve tempo. Si può anche mettere un array di IP in modo da risolvere il problema citato all'ultimo punto, ma per quello che ne devo fare io, va bene.
P.S. Prima di allegarlo ho fatto alcune modifiche. Commenti e configurazione (io uso un altro file), quindi se dovesse dare problemi avvisatemi pure.
ssh_blacklist.sh
Blocca i tentativi di bruteforce sui server ssh.
(3.43 KiB) Scaricato 120 volte
notsafe
Messaggioda notsafe » ven mag 20, 2011 9:54
comunque onestamente penso sia meglio usare un DROP in iptables che tcpwrapper: più malleabile (anche "on the fly" ;)) e meno "oneroso" (la sessione TCP non viene elaborata dalla macchina)
masalapianta
Kernel: uname -r
Desktop: awesome
Messaggioda masalapianta » ven mag 20, 2011 15:43
darkstaring ha scritto:E' questa la pagina da seguire?
quale parte specifica non ti è chiara?
sono secondi, come specifica la pagina di manuale
che intendi con "meglio"? magari dovresti prima capire come funziona pam_tally e, dopo aver letto la pagina di manuale, fare una tua configurazione in base alle tue esigenze, anzichè cercare di scopiazzare roba fatta da altri, senza capirne il senso.
quella che soddisfa le tue necessità
