skype: crash alla connessione [risolto]
sya54M
Nome Cognome: Andrea P.
Kernel: 4.9.x
Messaggioda sya54M » gio lug 07, 2011 9:35
buon giorno a tutti, non so a cosa sia legato il mio problema perchè nello stesso periodo c'è stata l'acquisizione dalla Microsoft e il rinnovo del mio pc... insomma... col vecchio pc (un pentium 4 ht) non era mai successo... dopo l'acquisizione (coincidenza) ho sostituito quasi tutti i pezzi dentro il case... è diventato un phenom II x6... ed ora appena si connette si chiude da solo lasciando nella shell il messaggio "annullato"... però una volta su mille se si insiste a riaprirlo, riesce a mantenersi e poi funziona.
prima con la versione presente su questo sito.. dopo pensando che si risolvesse aggiornandolo, ho pacchettizzato la nuova versione, ma fa la stessa cosa...
allora volendo essere maligni, ma anche se succede ad altri, potrebbe essere colpa dell'acquisizione...
volendo essere buoni e se succede solo a me, potrebbe essere un'incompatibilità hardware??
il nuovo pc più in dettaglio ha:
phenom II x6 3.0GHz
asus m4a87td/usb3
8GB DDR3 corsair
geforce gt440 con ultimi driver stabili proprietari
Ultima modifica di sya54M il lun nov 21, 2011 14:25, modificato 1 volta in totale.
notsafe
Linux 2.4
Linux 2.4
Re: skype: crash alla connessione
Messaggioda notsafe » gio lug 07, 2011 11:42
non è di certo colpa di MS.
comunque, hai provato ad eliminare la dir ~/.Skype/ ? Ovviamente fai un backup prima,se ti interessano i dati contenuti.
sya54M
Kernel: 4.9.x
Messaggioda sya54M » gio lug 07, 2011 11:56
no ma ho provato a cancellare il solo file ~/.Skype/shared.xml come ho trovato di fare su vari siti, ma non funziona
miklos
Slackware: 14.1 64bit
Kernel: 3.16.3
Desktop: openbox 3.5.2
Messaggioda miklos » gio lug 07, 2011 12:19
non so se puo' aiutare.. a me questo difetto lo fa puntualmente con il binario di skype compilato in modo dinamico.
ho provato quelli statici e magicamente funziona(comunque uno schifo di client), pero' riesco ad usarlo.
sya54M
Kernel: 4.9.x
Messaggioda sya54M » gio lug 07, 2011 12:31
ah ho capito... e se il sintomo è lo stesso che ho descritto sopra mi sa che funziona... devo scaricarmi quello statico allora... che palle... sarà sicuro più pesante... entro domani faccio sapere...
grazie mille!
miklos
Kernel: 3.16.3
Messaggioda miklos » gio lug 07, 2011 12:52
si.. il sintomo e' lo stesso... non ho provato a fare innumerevoli tentativi, ma con la versione dinamica non appena provo a connettermi mi scoppia tutto.
non ti so dire da cosa puo' dipendere.. non ho voluto indagare ;)
spero solo che presto skype venga soppiantato.. o si adegui e supporti linux in modo decente.. purtroppo e' ancora il piu' diffuso e sono stato costretto ad adattarmi(considera che addirittura io ho dovuto 'sporcare' la mia slackware con le librerie di compatibilita' a 32bit per poterlo usare :evil:)
sya54M
Kernel: 4.9.x
Messaggioda sya54M » gio lug 07, 2011 13:06
si infatti lo rilasciano solo a 32bit... io ho preferito lasciare la vecchia installazione di slackware a 32bit senza formattare quando ho cambiato i pezzi... ho solo ricompilato il kernel adattandolo al nuovo hardware...
comunque se provavi ad aprirlo almeno una decina di volte, forse rimaneva aperto e funzionava :D io così ho fatto più volte
però è strano che è successo da un momento all'altro... allora se non centra l'hardware possono essere stati gli ultimi aggiornamenti della current a creare il problema? o tu usi la stable?
Blallo
Nome Cognome: Savino Liguori
Slackware: 14.2 / 12.2
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Messaggioda Blallo » gio lug 07, 2011 13:22
@miklos se usi le multilib SOLO per skype, c'è il pacchettone static di ZeroUno che ha tutto integrato
My DWM configuration: https://github.com/8lall0/dwm
Feel free to use.
miklos
Kernel: 3.16.3
Messaggioda miklos » gio lug 07, 2011 14:11
sya54M ha scritto:però è strano che è successo da un momento all'altro... allora se non centra l'hardware possono essere stati gli ultimi aggiornamenti della current a creare il problema? o tu usi la stable?
io uso la stable a 64bit(in questo momento la 13.37), pero' avevo questo problema gia' con la 13.1.
comunque ad occhio escluderei sicuramente problemi hardware, penso sia piu' probabile qualche incompatibilita' software.
jimmy_page_89 ha scritto:@miklos se usi le multilib SOLO per skype, c'è il pacchettone static di ZeroUno che ha tutto integrato
all'inizio si.. poi pero' devo ammettere che mi sono lasciato tentare da wine e warcraft 3 :D
miklos
Kernel: 3.16.3
Messaggioda miklos » gio lug 07, 2011 14:22
sya54M ha scritto:si infatti lo rilasciano solo a 32bit... io ho preferito lasciare la vecchia installazione di slackware a 32bit senza formattare quando ho cambiato i pezzi... ho solo ricompilato il kernel adattandolo al nuovo hardware...
Non e' inerente al contenuto del post ma mi interessa farti una domanda.
Con slackware 32bit come hai fatto a fargli vedere tutti e 8gb di ram!??!?! un parametro particolare del kernel!??!?!
Non ho intenzione di passare al 32bit, pero' visto l'attuale disagio con skype, magari la prossima macchina desktop su cui installo slackware uso la 32bit :D .
sya54M
Kernel: 4.9.x
Messaggioda sya54M » gio lug 07, 2011 14:32
basta abilitare i 64GB nella configurazione del kernel... mi vede tutti gli 8GB di ram, vedi:
bash-4.1$ cat /etc/slackware-version
Slackware 13.37.0
bash-4.1$ free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          8078       1500       6578          0        118        812
-/+ buffers/cache:        569       7509
Swap:            0          0          0
sya54M
Kernel: 4.9.x
Messaggioda sya54M » sab lug 09, 2011 23:30
ho appena provato la versione statica di skype e fa la stessa cosa :?
miklos
Kernel: 3.16.3
Messaggioda miklos » dom lug 10, 2011 12:06
ma che versione usi!??!?! io ho la 2.2 beta e provando poco fa mi si e' connesso senza problemi.
sya54M
Kernel: 4.9.x
Messaggioda sya54M » dom lug 10, 2011 12:32
l'ultima... 2.2.0.35
sya54M
Kernel: 4.9.x
Messaggioda sya54M » lun lug 18, 2011 14:23
oggi sto usando il portatile, e qui skype funziona... current anche sul fisso... stesso pacchetto di skype...
