[RISOLTO] Problema installazione slackware 13.1.
yAri
Nome Cognome: Yari Hembik
Slackware: 14.1
Kernel: 2.6
Messaggioda yAri » sab lug 16, 2011 14:29
Salve.
Ho un problema con l'installazione di slackware 13.1 a 64 bit. Dopo il boot quando devo scegliere la lingua della tastiera (dove dice premere 1), la tastiera non viene riconosciuta (neanche il mouse). Al boot però era possibile scegliere il kernel (huge.s ecc.). Da notare che mentre viene caricato si ferma per qualche minuto al "Triggering udev events". Poi arriva alla schermata della lingua e da il seguente errore: "udevd [1134]: worker [1139] unexpectedly returned with status 0x0100 failed while handling... "
La tastiera è connessa alla porta usb.
Grazie per l'aiuto.
Ultima modifica di yAri il sab gen 28, 2012 13:45, modificato 1 volta in totale.
.. be the change you want to see in the world ..
alphamanitine
Slackware: 14
Re: Problema installazione slackware 13.1.
Messaggioda alphamanitine » lun lug 18, 2011 15:20
Mi lancio: probabilmente dipende dal BIOS, ovvero dovrebbe esserci una voce all'interno del bios per far attivare le periferiche USB mouse e tastiera al boot. Vedi se c'è e se è abilitata in caso non lo fosse attivala e riprova il boot da cd o dvd.
A proposito dei/del cd dvd hai controllato se il file immagine è stato scaricato correttamente? Fai un controllo con MD5SUM.
Perché usi la 13.1? PC vecchio? E' uscita la 13.37 magari facci un pensierino.
Spero di essere stato utile. Ciao.
yAri
Slackware: 14.1
Kernel: 2.6
Re: Installazione 13.37: tastiera morta.
Messaggioda yAri » gio lug 21, 2011 14:09
Aggiungo che questo errore mi da anche con la tastiera ps/2 la soluzione è sempre la stessa o sarà qualche altra cosa? grazie
Messaggioda targzeta » gio lug 21, 2011 14:18
Non ho capito. Anche con la tastiera ps/2 dopo aver selezionato il kernel huge non ti funziona più la tastiera usb o quella ps/2, o tutte e due?
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
miklos
Slackware: 14.1 64bit
Kernel: 3.16.3
Desktop: openbox 3.5.2
Messaggioda miklos » gio lug 21, 2011 14:45
su questo picci e' la prima volta che installi slackware!?!?!?
comunque prova a disabilitare il supporto acpi, magari e' quello che fa casino.
Se non ricordo male dovresti scrivere questo quando scegli il kernel da far partire
huge.s acpi=off
yAri
Slackware: 14.1
Kernel: 2.6
Messaggioda yAri » gio lug 21, 2011 16:20
Tutti e 2. Sia usb che ps/2 non funzionanti. Si è la prima volta che installo slackware (non è mai stato installato nessun tipo di linux) è il computer di un mio amico. Con windows 7 ultimate in dual boot. Ho installato molte volte slackware e non mi è mai capitata na cosa del genere.
Messaggioda targzeta » gio lug 21, 2011 16:23
Domanda scema. Hai provato a scollegare la tastiera usb e provare solo con la ps/2? Ci deve essere qualche casino con udev, forse.
yAri
Slackware: 14.1
Kernel: 2.6
Messaggioda yAri » gio lug 21, 2011 16:30
si ho provato. Aggiungo anche che con questo dvd ho installato slackware sul pc mio. Ha funzionato tutto alla perfezione.
miklos
Kernel: 3.16.3
Messaggioda miklos » gio lug 21, 2011 16:40
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/677633
io un tentativo a disabilitare l'acpi lo farei.
se e' quello il problema puoi risolvere aggiornando il kernel (o magari prova subito, se puoi, il cd di installazione di slackware 13.37 e vedere se fa la stessa cosa) o magari cambiando qualche impostazione nel bios.
Comunque googlando un po' ho visto problemi simili risolti in questo modo.
yAri
Slackware: 14.1
Kernel: 2.6
Messaggioda yAri » gio lug 21, 2011 19:10
Ho provato a mettere
huge.s i8042.dumbkbd=1 i8042.nopnp
, ma salta solo la scelta della lingua per l'installazione. Arrivato al login la tastiera è sempre morta. Dopo un po da il seguente errore:
udevd[1192]: worker [1213] unexpectedly returned with status 0x0100
udevd [1192]: worker [1213] failed while handling '/devices/pci 0000:00/0000:00:04.0/usb2'
Inoltre ho provato a vedere le impostazioni di bios, sembra tutto abilitato.. o.o
alphamanitine
Slackware: 14
Messaggioda alphamanitine » gio lug 21, 2011 23:00
Secondo me è il tastierino numerico; ovvero devi disabilitare la sua inizializzazione all'avvio, c'è una voce di solito nel bios.
yAri
Slackware: 14.1
Kernel: 2.6
Messaggioda yAri » ven lug 22, 2011 8:19
Non credo poichè mentre viene caricato il dvd si notano degli I/O Error. Come ho detto sopra nel bios sembra tutto regolare..
alphamanitine
Slackware: 14
Messaggioda alphamanitine » ven lug 22, 2011 22:20
A questo punto io proverei una distro live basata su slackware come Vector linux se non erroro (se ancora non hai provato) e guardati i file di configurazione come udev, etc per vedere come vengono configurati; sempre che Vector non ti dia i soliti fastidi.
yAri
Slackware: 14.1
Kernel: 2.6
Messaggioda yAri » sab lug 23, 2011 13:41
Purtroppo non conosco bene linux sono quasi "Nuovo" in questo ambiente se mi daresti qualche indicazione più presisa te ne sarei molto grato.
alphamanitine
Slackware: 14
Messaggioda alphamanitine » sab lug 23, 2011 14:49
Scarica Vector Linux da qui: http://vectorlinux.com/downloads; meglio sei hai dei cd rw (riscriviibli così non butti via nulla)
Hardware Requirements:
Standard Edition: Pentium 200 or better, 96MB RAM, 2.1GB hard drive space for system only, more for your data.
SOHO Edition: Pentium 750 or better, 512MB RAM minimum, 5GB hard drive space for system only, more for your data, video and monitor capable of 1024x768 resolution at 24 bits color.
Light Edition: Pentium 166 or better, 64MB RAM minimum, 1.8GB hard drive space for full system - more for your data.
Live Editions: Pentium 750 or better, 256MB RAM minimum, video and monitor capable of 1024x768 resolution at 24 bits colour. For the Beryl version you will need a modern video card.
Comparative Table for Older Versions:
For more information, there is a comparative table of features and hardware requirements for our older versions HERE
Oppure meglio ancora scarica SLAX da qui: http://www.slax.org/get_slax.php?download=iso
