controller difettoso?
slucky
Slackware: 14.1/14.2
Kernel: 4.11.3-smp
Desktop: xfce4
Distribuzione: freeBSD-12.0-beta3
Messaggioda slucky » dom lug 31, 2011 15:17
salve a tutti, da un pò di tempo ho problemi con il pc, succede che all'improvviso si blocchi, prima del blocco si sente un rumore secco, e poi freeza tutto.... ho pensato fosse il disco master la causa, l'ho sostituito ma dopo un pò il problema si è ripresentato :? comunque i dischi se montati su un'altro pc funzionano, se sconnetto il disco master dalla scheda madre e uso lo slave, dove ho le partizioni con slackware tutto funziona bene! allora che sia il controller difettoso? o magari la causa è il cavo del collegamento dischi-scheda madre? oppure è la scheda madre che è ormai alla frutta? insomma, se qualcuno ha avuto un problema simile un consiglio mi sarebbe gradito.....anche perchè e seccante doversi loggare a linux usando il dvd della 12.2 :evil:
grazie per l'aiuto.... ;)
il pc è un amd athlon xp 2400- sch. madre asus a7n8x-x- 1 gb ram ddr - sch.video nvidia fx 5200 128 mb- dischi maxtor 80gb 133 ata-
414N
Kernel: 4.4.19
Desktop: KDE4
Re: controller difettoso?
Messaggioda 414N » dom lug 31, 2011 15:49
Io ho una A8V Deluxe e mi sono trovato a litigare col chipset Promise Fasttrack presente sulla scheda madre.
Linux lo supporta (modulo sata_promise) ma solo fino ad un certo punto: se, per esempio, iberno il PC, al riavvio mi impazzisce perché non riesce a reinizializzare il disco collegato a quel controller (guarda caso è proprio il disco di sistema). Sto parlando, però, di dischi SATA.
Il mio consiglio è di controllare nei log di sistema evantuali errori riguardanti i dischi e di cercare di capirne l'origine.
Se ti trovi in una situazione simile alla mia, temo ci sia poco da fare...
