[RISOLTO] Slackware 13.37 e Virtualbox
archer
Slackware: Slackware64 14.1
Messaggioda archer » mer ago 03, 2011 23:01
Ciao a tutti,
Ho provato a dare una occhiata nel forum ma non sono riuscito a trovare niente che potesse essere di aiuto per il mio problema. Se c'e' qualcosa che mi e' sfuggito chiedo scusa in anticipo.
Ho installato Virtualbox senza problemi, ho aggiunto la mia utenza al gruppo vboxusers e creato la mia macchina virtuale ma al momento di lanciarla arrivano due messaggi di errore:
Failed to open a session for the virtual machine WinXP.
The virtual machine 'WinXP' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1.
e anche:
Kernel driver not installed (rc=-1908)
The VirtualBox Linux kernel driver (vboxdrv) is either not loaded or there is a permission problem with /dev/vboxdrv. Please reinstall the kernel module by executing
'/etc/init.d/vboxdrv setup'
as root. Users of Ubuntu, Fedora or Mandriva should install the DKMS package first. This package keeps track of Linux kernel changes and recompiles the vboxdrv kernel module if necessary.
Quindi ho lanciato il comando
/etc/rc.d/rc.vboxdrv setup
e in risposta ricevo
Stopping VirtualBox kernel modules ...done.
Uninstalling old VirtualBox DKMS kernel modules ...done.
Trying to register the VirtualBox kernel modules using DKMS ...failed!
  (Failed, trying without DKMS)
Recompiling VirtualBox kernel modules ...failed!
  (Look at /var/log/vbox-install.log to find out what went wrong)
Cosa mi consigliate di fare?
Grazie di tutto
Ultima modifica di archer il lun ago 15, 2011 0:11, modificato 2 volte in totale.
Plaoo
Slackware: 14 64
Kernel: 3.2.9
Re: Slackware 13.37 e Virtualbox
Messaggioda Plaoo » gio ago 04, 2011 0:10
Prima di tutto vediamo questo /var/log/vbox-install.log. Poi spiegaci come hai installato vbox
archer
Messaggioda archer » gio ago 04, 2011 21:50
Ecco qua:
make KBUILD_VERBOSE=1 SUBDIRS=/tmp/vbox.0 SRCROOT=/tmp/vbox.0 -C /lib/modules/2.6.37.6-smp/b
uild modules
/usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/4.6.1/cc1: error while loading shared libraries: libcloog-isl
.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
/usr/src/linux-2.6.37.6/arch/x86/Makefile:81: stack protector enabled but no compiler suppor
t
test -e include/generated/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || (                \
echo;                                                           \
echo "  ERROR: Kernel configuration is invalid.";               \
echo "         include/generated/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing.";\
echo "         Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it.";  \
echo;                                                           \
/bin/false)
mkdir -p /tmp/vbox.0/.tmp_versions ; rm -f /tmp/vbox.0/.tmp_versions/*
make -f scripts/Makefile.build obj=/tmp/vbox.0
  gcc -Wp,-MD,/tmp/vbox.0/linux/.SUPDrv-linux.o.d  -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i686-pc-l
inux-gnu/4.6.1/include -I/usr/src/linux-2.6.37.6/arch/x86/include -Iinclude  -include includ
e/generated/autoconf.h -D__KERNEL__ -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-st
rict-aliasing -fno-common -Werror-implicit-function-declaration -Wno-format-security -fno-de
lete-null-pointer-checks -O2 -msoft-float -mregparm=3 -freg-struct-return -march=i686 -ffree
standing -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -DCONFIG_AS_CFI_SECTIONS=1 -pipe -
Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -fno-omit-frame-pointer -fno-optimize-sibli
ng-calls -pg -include /tmp/vbox.0/include/VBox/SUPDrvMangling.h -I/lib/modules/2.6.37.6-smp/
build/include -I/tmp/vbox.0/ -I/tmp/vbox.0/include -I/tmp/vbox.0/r0drv/linux -I/tmp/vbox.0/v
boxdrv/ -I/tmp/vbox.0/vboxdrv/include -I/tmp/vbox.0/vboxdrv/r0drv/linux -D__KERNEL__ -DMODUL
E -DRT_OS_LINUX -DIN_RING0 -DIN_RT_R0 -DIN_SUP_R0 -DVBOX -DRT_WITH_VBOX -DVBOX_WITH_HARDENIN
G -DCONFIG_VBOXDRV_AS_MISC -DRT_ARCH_X86 -DVBOX_WITH_64_BITS_GUESTS  -DMODULE  -D"KBUILD_STR
(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(SUPDrv_linux)"  -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(vboxdrv)"
 -c -o /tmp/vbox.0/linux/SUPDrv-linux.o /tmp/vbox.0/linux/SUPDrv-linux.c
make[2]: *** [/tmp/vbox.0/linux/SUPDrv-linux.o] Error 1
make[1]: *** [_module_/tmp/vbox.0] Error 2
make: *** [vboxdrv] Error 2
Virtualbox l'ho installata scaricando la versione "All distributions-i386"
L'interfaccia parte regolarmente, sembra funzioni tutto fino a quando cerco di lanciare la macchina virtuale
odiusseus
Kernel: 2.6.32.2
Messaggioda odiusseus » ven ago 05, 2011 9:54
ciao scusa ma hai controllato i permessi del tuo utente? Devi aggiungere il tuo user al gruppo di vboxsrv(mi pare..non ce l'ho sotto mano) o ad uno dei gruppi generati da VirtualBox con kusers lo fai in un attimo. Anche io ho avuto un problema simile e l'ho risolto aggiungendomi al guppo di cui sopra...ciao
percoco2000
Kernel: 2.6.27
Desktop: mate - fluxbox
Messaggioda percoco2000 » ven ago 05, 2011 11:30
Dai log si evince che Virtualbox non riesce a compilare il modulo del kernel necessario....
Comincia ad indagare partendo da questo messaggio di errore.....
Plaoo
Slackware: 14 64
Kernel: 3.2.9
Messaggioda Plaoo » ven ago 05, 2011 22:12
Senti archer che kernel usi (uname -r da terminale per vedere la versione)? Penso che per creare i moduli abbia bisogno dei sorgenti del kernel da mettere in /usr/src/.
miklos
Slackware: 14.1 64bit
Kernel: 3.16.3
Desktop: openbox 3.5.2
Messaggioda miklos » sab ago 06, 2011 1:11
mi aggiungo al thread perchè anche se mi sembra un problema diverso volevo segnalare che stasera dovevo usare virtualbox, ma non riuscivo a far partire nessuna macchina virtuale.
ho risolto dopo vari tentativi pescando le info da questa segnalazione di bug
http://www.virtualbox.org/ticket/8410
in pratica io installo direttamente dal binario scaricato dal sito, quindi l'installazione è di default nella directory /opt
ebbene controllando il proprietario della directory /opt mi sono accorto che non era più root, ma bensì il mio utente normale (credo sia legato al plugin di google per la chat video.. ma onestamente non saprei risalire al come/quando/perchè)
come si legge nel link che ho postato... questo fa incavolare Virtual box che si rifiuta di far partire le macchine virtuali :shock:
come dicevo, il problema del post mi sembra diverso.. però magari può esser utile comunque :D
archer
Messaggioda archer » ven ago 12, 2011 21:35
odiusseus ha scritto:ciao scusa ma hai controllato i permessi del tuo utente? Devi aggiungere il tuo user al gruppo di vboxsrv(mi pare..non ce l'ho sotto mano) o ad uno dei gruppi generati da VirtualBox con kusers lo fai in un attimo. Anche io ho avuto un problema simile e l'ho risolto aggiungendomi al guppo di cui sopra...ciao
Come ho detto nel post di apertura la mia utenza e' gia' nel gruppo vboxusers
ciao
archer
Messaggioda archer » ven ago 12, 2011 21:37
miklos ha scritto:mi aggiungo al thread perchè anche se mi sembra un problema diverso volevo segnalare che stasera dovevo usare virtualbox, ma non riuscivo a far partire nessuna macchina virtuale.
No la mia /opt e' root root
archer
Messaggioda archer » ven ago 12, 2011 21:38
Plaoo ha scritto:Senti archer che kernel usi (uname -r da terminale per vedere la versione)? Penso che per creare i moduli abbia bisogno dei sorgenti del kernel da mettere in /usr/src/.
2.6.37.6-smp
Plaoo
Slackware: 14 64
Kernel: 3.2.9
Messaggioda Plaoo » ven ago 12, 2011 21:41
archer ha scritto:
2.6.37.6-smp
Ok adesso fammi vedere cosa hai su /usr/src/ (fai un ls -al /usr/src)
archer
Messaggioda archer » ven ago 12, 2011 21:50
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Jul 18 00:12 ./
drwxr-xr-x 17 root root 4096 Aug  8 21:09 ../
lrwxrwxrwx  1 root root   14 Jul 18 00:12 linux -> linux-2.6.37.6/
drwxr-xr-x 24 root root 4096 Aug  4 21:55 linux-2.6.37.6/
lrwxrwxrwx  1 root root   28 Jul 17 23:25 vboxhost-4.0.12 -> /opt/VirtualBox/src/vboxhost/
Plaoo
Slackware: 14 64
Kernel: 3.2.9
Messaggioda Plaoo » ven ago 12, 2011 21:56
I sorgenti ci sono, la versione che hai è vecchia. Prova con la nuova ma prima disinstallala da /opt/VirtualBox facendo partire uninstall.sh poi scarica questa http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.1.0/VirtualBox-4.1.0-73009-Linux_x86.run, e installa.
PS: C'è qualcosa che mi sfugge lo devo ammettere :? Anch'io ho avuto problemi con DKMS ma alla fine i moduli me li ha creati.
archer
Messaggioda archer » ven ago 12, 2011 22:00
Provo subito, intanto grazie dell'aiuto in tempo reale :D
Plaoo
Slackware: 14 64
Kernel: 3.2.9
Messaggioda Plaoo » ven ago 12, 2011 22:02
archer ha scritto:Provo subito, intanto grazie dell'aiuto in tempo reale :D
Se vuoi aiuto in tempo reale collegati alla chat che ho in firma, a patto che poi scrivi come abbiamo risolto, se ci riusciamo.... gh
