[Risolto]: ktsuss 32bit
james2221
Slackware: 14 86_64
Desktop: xfce4.10
Messaggioda james2221 » ven ott 28, 2011 11:44
ciao
probabilmente mi sto perdendo in un bicchier d'acqua.
ho installato un paio di giorni fa la versione Slack a 64 bit xfce, stanco di kde (mi sta antipatico, non so che dire).
Ho installato anche ktsuss ma non mi funge.
Se do il comando
bash-4.1$ ktsuss halt
bash: /usr/bin/ktsuss: No such file or directory
bash-4.1$
Ovviamente ktsuss si trova in /usr/bin e gli ho dato i permessi di user. Le librerie sono state tutte controllate, però tutte le librerie sono a 64 bit e ktsuss è a 32: è quello il problema? e se nel caso come me la potrei sbrogliare con altri eventuali programmi a 32 bit ?
grazie
james
Ultima modifica di james2221 il sab ott 29, 2011 8:30, modificato 1 volta in totale.
Ansa89
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Re: ktsuss 32bit
Messaggioda Ansa89 » ven ott 28, 2011 11:53
james2221 ha scritto:Le librerie sono state tutte controllate, però tutte le librerie sono a 64 bit e ktsuss è a 32: è quello il problema?
Sì.
james2221 ha scritto:e se nel caso come me la potrei sbrogliare con altri eventuali programmi a 32 bit ?
L'ideale sarebbe avere solo software a 64 bit, ma se proprio non puoi fare a meno di avere programmi a 32 bit, ci sono le multilib.
miklos
Slackware: 14.1 64bit
Kernel: 3.16.3
Desktop: openbox 3.5.2
Re: ktsuss 32bit
Messaggioda miklos » ven ott 28, 2011 11:58
oppure prendi lo slackbuild che sta qui su slacky e ti fai il pacchetto a 64bit.
EDIT: googlando un po' ho trovato la versione a 64bit in un altro repository. non avendo dipendenze strane per me lo potresti installare tranquillamente
james2221
Slackware: 14 86_64
Desktop: xfce4.10
Re: ktsuss 32bit
Messaggioda james2221 » ven ott 28, 2011 12:24
grazie per le risposte.
Penso che mi avventurerò nel multilib che avevo già sistemato tempo fa (installazione iniziale 64 bit, poi passaggio a 32 e ritorno peso definitivo a 64).
Tuttavia mi piacerebbe fare 'sta roba qua
ma non so da che parte girarmi. un po' di pazienza a spiegarmi?
grazie
ps avevo visto la versione 64 bit e pensavo di installarla come ultima spiaggia,non essendo slacky
miklos
Kernel: 3.16.3
Re: ktsuss 32bit
Messaggioda miklos » ven ott 28, 2011 12:40
james2221 ha scritto:ma non so da che parte girarmi. un po' di pazienza a spiegarmi?
è piu' difficile a dirsi... che a farsi :D
lo slackbuild, come il nome puo' far intuire è uno script shell che ti prepara un pacchetto slackware.
quindi estrae i sorgenti, compila e impacchetta tutto.
una volta che ti sei assicurato di avere gli strumenti per compilare (gcc, make e via dicendo)
- scaricati il contenuto del link che ti ho passato (tutti i file) in una directory a tua scelta.
- da root devi assicurarti che lo slackbuild sia eseguibile con
chmod +x ktsuss.SlackBuild
- poi lo esegui
./ktsuss.SlackBuild
et voila.. alla fine dell'esecuzione avrai nella stessa directory il pacchetto.
da li' poi lo installi come fosse un qualsiasi pacchetto.
comunque se vuoi saperne di piu' leggi questo articolo del wiki
james2221
Slackware: 14 86_64
Desktop: xfce4.10
Re: ktsuss 32bit
Messaggioda james2221 » ven ott 28, 2011 22:00
ciao
ho messo "giù" provvisoriamente il pacchetto del link non slacky, mi da un problema ma al momento non mi interessa.
Tornando piuttosto al discorso dello slackbuild ho messo i file in una directory,
(a scanso di equivoci li elenco:
ktsuss-1.4.tar.gz
ktsuss.Slackbuild
slack-desc
slack-required
anche se non sono tutti indispensabili), dato i permessi e fatto partire
./ktsuss.Slackbuild
ma dopo un po' di scrolling mi da 'sta roba
ktsuss-1.4/COPYING
ktsuss-1.4/config.guess
| Start SlackBuild Ktsuss |
checking for a BSD-compatible install... /bin/ginstall -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name...
configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
bash-4.1#
come se, mi pare, mancassero alcuni strumenti per compilare. Ma in fase di installazione ho installato tutto, escluso kde, pertanto non credo mi manchi niente.
Cosa devo controllare tra i pacchetti installati che potrebbe mancare?
grazie
miklos
Kernel: 3.16.3
Re: ktsuss 32bit
Messaggioda miklos » ven ott 28, 2011 22:23
si scusami... mi sono dimenticato un piccolo particolare :)
in genere nel repository slacky gli slackbuild compilano di default per l'architettura di appartenenza.
in sostanza se prendi uno slackbuild dal repository a 32 bit, di default compila per quell'architettura.
per questo avendo preso lo slackbuild dal repo a 32bit ti da' quell'errore, che in parole semplici ti sta dicendo che non trova un compilatore adatto, che su un sistema a 64bit puro è normale.
puoi cambiare questo comportamento in due modi.
1) indicare all'avvio il parametro ARCH in questo modo
ARCH=x86_64 ./ktsuss.SlackBuild
2) modificare lo slackbuild cambiando il parametro di default per tale impostazione. è sufficiente aprire lo slackbuild e cercare la variabile ARCH. dopo ce l'hai trovata sostituisci il valore presente (che di solito per le architetture a 32bit è i486 o i686) con x86_64
ciau
james2221
Slackware: 14 86_64
Desktop: xfce4.10
Re: ktsuss 32bit
Messaggioda james2221 » sab ott 29, 2011 8:29
@miklos
grazie, a posto, ho capito come funge la pacchettizzazione (credo...).
Pertanto, se non ho capito male, non c'è bisogno del multilib, ovvero se trovo un programma che mi serve ma disponibile solo per arch32 mi basta pacchettizzarlo per 86_64, dico bene?
grazie
james
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Re: [Risolto]: ktsuss 32bit
Messaggioda Ansa89 » sab ott 29, 2011 9:51
Più o meno sì, sperando che il programma sia pacchettizzabile a 64 bit.
james2221
Slackware: 14 86_64
Desktop: xfce4.10
Messaggioda james2221 » sab ott 29, 2011 10:03
ecco, sapevo che c'era l'inghippo.
infatti sto provando a pacchettizzare devilspie che ho preso da zenwalk, dopo averlo scompattato ho trovato il file build-devilspie.sh e gli ho dato i soliti comandi, ovvero chmod ed avvio previo ARCH=x86_64 ma mi da l'errore che mi dava il mio primo tentativo con ktsuss, ovvero
è il caso di aprire un altro thread o si può proseguire qui?
grazie
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Messaggioda Ansa89 » sab ott 29, 2011 10:17
Il fatto che ci sia un file diverso da uno slackbuild, mi fa pensare che sia stato scritto in modo diverso da un tipico slackbuild (nel senso di variabili, ecc).
Prova a postare il contenuto dello script.
james2221 ha scritto:è il caso di aprire un altro thread o si può proseguire qui?
Forse sì, ma l'ultima parola spetta ai moderatori.
james2221
Slackware: 14 86_64
Desktop: xfce4.10
Messaggioda james2221 » sab ott 29, 2011 10:25
grazie per l'intervento
in merito al thread secondo me si potrebbe modificare il titolo aggiungendo oltre che ktsuss anche devilspie, tutto sommato il problema è lo stesso.
posto comunque il build di devilspie preso da zenwalk
#!/bin/bash
#Automatically Created by buildpkg 1.4.1
#Maintainer: Johannes Marbach (hennes) <jm@rapidrabbit.de>
#url: http://burtonini.com/blog/computers/devilspie
######Begin Redundant Code######################################
check_for_root() {
   if [ "$UID" != "0" ]; then
      echo "You need to be root"
      exit 1
   fi
clean_dirs () {
        for COMPLETED in src pkg; do
                if [ -e $COMPLETED ]; then
                        rm -rf $COMPLETED
                fi
        done
clean_old_builds () {
   for COMPLETED in $package.{tgz,md5,dep}; do
      if [ "$KEEPDEPFILE" = "1" ] && [ $COMPLETED = $package.dep ]; then
         continue
      elif [ -e $COMPLETED ]; then
         rm -rf $COMPLETED
      fi
   done
   clean_dirs
set_pre_permissions() {
   cd $startdir/src
   find . -perm 664 -exec chmod 644 {} \;
   find . -perm 600 -exec chmod 644 {} \;
   find . -perm 444 -exec chmod 644 {} \;
   find . -perm 400 -exec chmod 644 {} \;
   find . -perm 440 -exec chmod 644 {} \;
   find . -perm 777 -exec chmod 755 {} \;
   find . -perm 775 -exec chmod 755 {} \;
   find . -perm 511 -exec chmod 755 {} \;
   find . -perm 711 -exec chmod 755 {} \;
   find . -perm 555 -exec chmod 755 {} \;
check_for_menu_compliance() {
   if [ -d "$startdir/pkg/usr/share/applications" ]; then
      cd $startdir/pkg/usr/share/applications
      for desktop in *.desktop; do
         Icon=$(grep -e "^Icon=" $desktop | sed 's/Icon=//')
         if [[ "$Icon" ]]; then
            if [ ! "$Icon" == "${Icon%.*}" ]; then
               sed '/Icon/s/\..*$//' -i $desktop
            fi
            if [ -d "$startdir/pkg/usr/share/pixmaps" ]; then
               cd $startdir/pkg/usr/share/pixmaps
               for pixmaps in *; do
                  [ -d $pixmaps ] && continue
                  [ ! "${pixmaps##*.}" == "png" -a ! "${pixmaps##*.}" == "svg" ] && continue
                   if [ "${pixmaps%.*}" == "$Icon" ]; then
                      DIR=$(file $pixmaps | awk -F, '{print $2}' | sed 's/ //g')
                     [ o"$DIR" == "o" ] && DIR="scalable"
                     mkdir -p $startdir/pkg/usr/share/icons/hicolor/$DIR/apps
                     mv $pixmaps $startdir/pkg/usr/share/icons/hicolor/$DIR/apps
                     if [[ ! "$(ls $startdir/pkg/usr/share/pixmaps)" ]]; then
                        rm -rf $startdir/pkg/usr/share/pixmaps
                     fi
                  fi
               done
            fi
            if [ -d "$startdir/pkg/usr/share/icons" ]; then
               cd $startdir/pkg/usr/share/icons
               for icons in *; do
                   if [ "${icons%.*}" == "$Icon" ]; then
                      DIR=$(file $icons | awk -F, '{print $2}' | sed 's/ //g')
                     mv $icons $startdir/pkg/usr/share/icons/hicolor/$DIR/apps
                  fi
               done
            fi
         fi
      done
   fi
gzip_man_and_info_pages() {
   for DOCS in man info; do
      if [ -d "$startdir/pkg/usr/share/$DOCS" ]; then
         mv $startdir/pkg/usr/share/$DOCS $startdir/pkg/usr/$DOCS
         if [[ ! "$(ls $startdir/pkg/usr/share)" ]]; then
         fi
      fi
      if [ -d "$startdir/pkg/usr/$DOCS" ]; then
         # I've never seen symlinks in info pages....
         if [ "$DOCS" == "man" ]; then
            (cd $startdir/pkg/usr/$DOCS
            for manpagedir in $(find . -type d -name "man*" 2> /dev/null) ; do
               ( cd $manpagedir
               for eachpage in $( find . -type l -maxdepth 1 2> /dev/null) ; do
                  ln -s $( readlink $eachpage ).gz $eachpage.gz
                  rm $eachpage
               done )
            done)
         fi
         find $startdir/pkg/usr/$DOCS -type f -exec gzip -9 '{}' \;
      fi
   done
set_post_permissions() {
   for DIRS in usr/share/icons usr/doc; do
      if [ -d "$startdir/pkg/$DIRS" ]; then
         if [ "$DIRS" == "usr/doc" ]; then
            find $startdir/pkg/$DIRS -type f -exec chmod 644 {} \;
            find $startdir/pkg/$DIRS -type d -exec chmod 755 {} \;
         fi
      fi
      [ -d $startdir/pkg/$DIRS ] && chown root:root -R $startdir/pkg/$DIRS
   done
   [ -d $startdir/pkg/usr/bin ] && find $startdir/pkg/usr/bin -user root -group bin -exec chown root:root {} \;
copy_build_script() {
   mkdir -p $startdir/pkg/usr/src/$pkgname-$pkgver/
   cp $startdir/build-$pkgname.sh $startdir/pkg/usr/src/$pkgname-$pkgver/build-$pkgname.sh
   [ -f $startdir/ZENBUILD ] && cp $startdir/ZENBUILD $startdir/pkg/usr/src/$pkgname-$pkgver/ZENBUILD
create_package() {
   cd $startdir/pkg
   /sbin/makepkg -l y -c n $startdir/$package.tgz
   cd $startdir
   md5sum $package.tgz > $startdir/$package.md5
strip_binaries() {
   cd $startdir/pkg
   find . | xargs file | grep "executable" | grep ELF | cut -f 1 -d : | \
   xargs strip --strip-unneeded 2> /dev/null
   find . | xargs file | grep "shared object" | grep ELF | cut -f 1 -d : | \
#########End Redundant Code#####################################
#########Begin Non Redundant Code##############################
prepare_directory() {
   mkdir $startdir/src
   for SOURCES in ${source[@]}; do
      protocol=$(echo $SOURCES | sed 's|:.*||')
      if [ ! -f "$(basename $SOURCES)" ]; then
         if [ "$protocol" = "http" -o "$protocol" = "https" -o "$protocol" = "ftp" ]; then
            echo -e "\nDownloading $(basename $SOURCES)\n"
            wget $SOURCES
            if [ ! "$?" == "0" ]; then
               echo "Download failed"
               exit 2
            fi
         else
            echo "$SOURCES does not appear to be a url nor is it in the directory"
            exit 2
         fi
      fi
      cp -R $(basename $SOURCES) $startdir/src
      if ! [ "$protocol" = "http" -o "$protocol" = "https" -o "$protocol" = "ftp" ]; then
         cp -R $startdir/$(basename $SOURCES) $startdir/pkg/usr/src/$pkgname-$pkgver/
      fi
      if [ "${SOURCES##*.}" == "desktop" ]; then
         [[ "$(grep -e "^Categories=[a-zA-Z]*;" $(basename $SOURCES))" ]] && install -D $startdir/$(basename $SOURCES) /home/jm/software/my-packages/official/extra/xap/devilspie/pkg/usr/share/applications/$(basename $SOURCES)
      fi
   done
extract_source() {
   cd $startdir/src
   if [[ "$(ls $startdir/src)" ]]; then
      for FILES in ${source[@]}; do
         FILES="$(basename $FILES)"
         file_type=$(file -biz "$FILES")
         unset cmd
         case "$file_type" in
            *application/x-tar*)
               cmd="tar -xf" ;;
            *application/x-zip*)
               cmd="unzip" ;;
            *application/x-gzip*)
               cmd="gunzip -d -f" ;;
            *application/x-bzip*)
               cmd="bunzip2 -f" ;;
         esac
         if [ "$cmd" != "" ]; then
            echo "$cmd $FILES"
                      $cmd $FILES
         fi
      done
   elif [ ! "$source" ]; then
      echo -n "" # lame fix
   else
      echo "no files in the src directory $startdir/src"
      exit 2
   fi
build() {
   cd $startdir/src/$pkgname-$pkgver
   ./configure --prefix=/usr --localstatedir=/var --sysconfdir=/etc
   make || return 1
   make install DESTDIR=$startdir/pkg
create_slackdesc() {
mkdir $startdir/pkg/install
cat <<"EODESC" >$startdir/pkg/install/slack-desc
devilspie: devilspie (Window-matching utility)
devilspie:
devilspie: Devil's Pie can be configured to detect windows as they are created,
devilspie: and match the window to a set of rules. If the window matches the
devilspie: rules, it can perform a series of actions on that window. For example,
devilspie: I can make all windows created by X-Chat appear on all workspaces, and
devilspie: the main Gkrellm1 window does not appear in the pager or task list.
devilspie:
devilspie:
devilspie:
devilspie:
EODESC
copy_docs() {
   for stuff in ${docs[@]}; do
      if [ ! -d "$startdir/pkg/usr/doc/$pkgname-$pkgver" ]; then
         mkdir -p $startdir/pkg/usr/doc/$pkgname-$pkgver
      fi
      find $startdir/src -type f -iname "$stuff" -exec cp -R '{}' $startdir/pkg/usr/doc/$pkgname-$pkgver \;
   done
detect_dependencies() {
   echo "Detecting dependencies..."
   depends=$(requiredbuilder -z $startdir/$package.tgz)
   depstring=$depends
   unset FIRST
   for deps in $(echo "${depstring}" | sed 's/,/\n/g' | sort -u); do
      if [[ ! "$FIRST" ]]; then
         finaldeps=$deps,
         FIRST='1'
         continue
      fi
      finaldeps=${finaldeps}${deps},
   done
   echo "$finaldeps" | sed -e 's/^,//' -e 's/,$//' > $startdir/$package.dep
####End Non Redundant Code############################
#Variables
startdir=$(pwd)
SRC=$startdir/src
PKG=$startdir/pkg
pkgname=devilspie
pkgver=0.22
pkgrel=1
zenver=50
arch=i486
package=$pkgname-$pkgver-$arch-$zenver.$pkgrel
source=(http://burtonini.com/computing/devilspie-0.22.tar.gz)
docs=(AUTHORS COPYING ChangeLog INSTALL NEWS README TODO)
export CFLAGS="-O2 -march=i486 -mtune=i686"
export CXXFLAGS="-O2 -march=i486 -mtune=i686"
#Execution
check_for_root
clean_old_builds
prepare_directory
extract_source
set_pre_permissions
build
if [ ! "$?" = "0" ]; then
   echo "build() failed."
   exit 2
fi
create_slackdesc
copy_docs
strip_binaries
copy_build_script
create_package
detect_dependencies
echo "Package has been built."
ciao
grazie
james
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Messaggioda Ansa89 » sab ott 29, 2011 10:30
Scusa se cambio discorso, ma perché non hai preso lo slackbuild già bello pronto da qui?
james2221
Slackware: 14 86_64
Desktop: xfce4.10
Messaggioda james2221 » sab ott 29, 2011 10:51
scusa, ho rieditato perchè ho scritto una sciocchezza, ci guardo e riscrivo
ri-ri-edito:
avevo già provato il primo giorno della installazione di Slack, avevo scaricato i sorgenti ma al "make" mi diceva che
xutils.c: In function 'my_wnck_change_state':
xutils.c:79:25: error: 'gdk_display' undeclared (first use in this function)
xutils.c: In function 'my_wnck_error_trap_pop':
xutils.c:103:10: error: 'gdk_display' undeclared (first use in this function)
xutils.c: In function 'my_wnck_get_string_property_latin1':
xutils.c:125:32: error: 'gdk_display' undeclared (first use in this function)
xutils.c: In function 'my_wnck_window_get_xscreen':
xutils.c:182:25: error: 'gdk_display' undeclared (first use in this function)
xutils.c: In function 'my_wnck_get_cardinal_list':
xutils.c:205:32: error: 'gdk_display' undeclared (first use in this function)
xutils.c: In function 'my_wnck_get_cardinal':
xutils.c:245:32: error: 'gdk_display' undeclared (first use in this function)
make[2]: *** [xutils.o] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/piero/Downloads/devil/devilspie-0.22/src'
make[1]: *** [all] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/piero/Downloads/devil/devilspie-0.22/src'
make: *** [all-recursive] Error 1
bash-4.1#
, ho provato a guardare il file xutils.c ma non ho capito molto (leggasi: niente).
Così, sempre da SlackBuilds ho scaricato lo SlackBuild che ho salvato in una directory nuova, ho scompattato e con cd sono entrato, ho dato i permessi a devilspie.SlackBuild ma sto accidente mi dice che cerca il file devilspie-0.22.tar.gz che non esiste perchè il file originale si chiama devilspie.tar.gz, senza il numnero della versione. Ma anche se lo rinomino in qualche punto piu avanti mi dice che non trova devilspie-0.22. insomma, devo cercare nello SlackBuild la stringa devilspie e sostituirla con devilspie-0.22 oppure sto prendendo una cantonata pazzesca?
grazie
james
miklos
Kernel: 3.16.3
Messaggioda miklos » sab ott 29, 2011 13:27
come spiegato qui gli script di slackbuilds.org non prevedono lo scaricamento automatico del sorgente (come invece avviene con quelli che prendi qui su slacky).
perciò l'errore che ricevi è perchè ti manca il sorgente vero e proprio. devi scaricarlo manualmente e posizionarlo nella stessa directory dove sta lo slackbuild.
ciau
