consiglio Hard Disk Sata 3.5
Messaggioda conraid » mer dic 21, 2011 13:43
ho un HD che mi sta dando problemi.
ha due partizioni, una normale ed un criptata. Su cui ci sono vari "volumi" LVM
Va beh, da un po' di tempo mi trovo errori nel filesystem, tipo "comando non trovato", etc... oppure il pc si blocca e devo riavviare.
Se fa il check in fase di avvio da molti errori di i/o, con impossibilità a ricostruire il journal. Ora non parte più, sono con un cd live.
Ma sarà colpa dell'hd o del controller? L'hd alla fine è il pezzo più recente del pc :-(
Partendo da live l'hard disk lo monta, infatti sto facendo backup dei dati più importanti
questo è smartctl -a /dev/sda
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Barracuda 7200.11 family
Device Model:     ST3500320AS
Serial Number:    5QN3T2DW
Firmware Version: SD1A
User Capacity:    500,107,862,016 bytes
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   8
ATA Standard is:  ATA-8-ACS revision 4
Local Time is:    Wed Dec 21 13:37:51 2011 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: FAILED!
Drive failure expected in less than 24 hours. SAVE ALL DATA.
See vendor-specific Attribute list for failed Attributes.
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82) Offline data collection activity
                                        was completed without error.
                                        Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                        without error or no self-test has ever
                                        been run.
Total time to complete Offline
data collection:                 ( 634) seconds.
capabilities:                    (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        ( 120) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:        (   2) minutes.
SCT capabilities:              (0x103b) SCT Status supported.
                                        SCT Error Recovery Control supported.
                                        SCT Feature Control supported.
                                        SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   103   093   006    Pre-fail  Always       -       165485837
  3 Spin_Up_Time            0x0003   097   094   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       2036
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   005   005   036    Pre-fail  Always   FAILING_NOW 1952
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   082   060   030    Pre-fail  Always       -       196831908
  9 Power_On_Hours          0x0032   090   090   000    Old_age   Always       -       9518
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       2035
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       149
188 Command_Timeout         0x0032   100   099   000    Old_age   Always       -       1
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   070   059   045    Old_age   Always       -       30 (Min/Max 26/30)
194 Temperature_Celsius     0x0022   030   041   000    Old_age   Always       -       30 (0 16 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   042   027   000    Old_age   Always       -       165485837
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       93
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       93
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 226 (device log contains only the most recent five errors)
        CR = Command Register [HEX]
        FR = Features Register [HEX]
        SC = Sector Count Register [HEX]
        SN = Sector Number Register [HEX]
        CL = Cylinder Low Register [HEX]
        CH = Cylinder High Register [HEX]
        DH = Device/Head Register [HEX]
        DC = Device Command Register [HEX]
        ER = Error register [HEX]
        ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 226 occurred at disk power-on lifetime: 9517 hours (396 days + 13 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  40 51 00 24 13 48 00  Error: UNC at LBA = 0x00481324 = 4723492
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  c8 00 00 8f 12 48 e0 00      00:08:42.308  READ DMA
  27 00 00 00 00 00 e0 00      00:08:42.307  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
  ec 00 00 00 00 00 a0 02      00:08:42.303  IDENTIFY DEVICE
  ef 03 46 00 00 00 a0 02      00:08:42.301  SET FEATURES [Set transfer mode]
  27 00 00 00 00 00 e0 00      00:08:42.281  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
Error 225 occurred at disk power-on lifetime: 9517 hours (396 days + 13 hours)
  c8 00 00 8f 12 48 e0 00      00:08:38.152  READ DMA
  27 00 00 00 00 00 e0 00      00:08:38.151  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
  ec 00 00 00 00 00 a0 02      00:08:38.148  IDENTIFY DEVICE
  ef 03 46 00 00 00 a0 02      00:08:38.145  SET FEATURES [Set transfer mode]
  27 00 00 00 00 00 e0 00      00:08:38.125  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
Error 224 occurred at disk power-on lifetime: 9517 hours (396 days + 13 hours)
  c8 00 00 8f 12 48 e0 00      00:08:33.621  READ DMA
  27 00 00 00 00 00 e0 00      00:08:33.620  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
  ec 00 00 00 00 00 a0 02      00:08:33.617  IDENTIFY DEVICE
  ef 03 46 00 00 00 a0 02      00:08:33.614  SET FEATURES [Set transfer mode]
  27 00 00 00 00 00 e0 00      00:08:33.591  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
Error 223 occurred at disk power-on lifetime: 9517 hours (396 days + 13 hours)
  c8 00 00 8f 12 48 e0 00      00:08:29.032  READ DMA
  27 00 00 00 00 00 e0 00      00:08:29.030  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
  ec 00 00 00 00 00 a0 02      00:08:29.027  IDENTIFY DEVICE
  ef 03 46 00 00 00 a0 02      00:08:29.024  SET FEATURES [Set transfer mode]
  27 00 00 00 00 00 e0 00      00:08:29.004  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
Error 222 occurred at disk power-on lifetime: 9517 hours (396 days + 13 hours)
  c8 00 00 8f 12 48 e0 00      00:08:23.918  READ DMA
  27 00 00 00 00 00 e0 00      00:08:23.916  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
  ec 00 00 00 00 00 a0 02      00:08:23.913  IDENTIFY DEVICE
  ef 03 46 00 00 00 a0 02      00:08:23.910  SET FEATURES [Set transfer mode]
  27 00 00 00 00 00 e0 00      00:08:23.891  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Aborted by host               60%      6839         -
# 2  Short offline       Interrupted (host reset)      00%      6837         -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Meglio fare il test con srmartctl, con badblocks, o cos'altro? cosa mi consigliate?
masalapianta
Nome Cognome: famoso porco
Kernel: uname -r
Desktop: awesome
Distribuzione: Debian
Re: controllo hd
Messaggioda masalapianta » mer dic 21, 2011 16:21
puoi provare così:
http://smartmontools.sourceforge.net/badblockhowto.html
ma di solito quando il kernel comincia a dare errori di I/O su un disco, di li a poco tocca buttarlo. Magari riassegnando i blocchi sfasciati (se è scsi) o ricreando la partition table in modo da non usarli, riesci a tirare avanti per un paio di mesetti ancora (se lo tieni sempre acceso), ma se hai fatto il backup non ti conviene perdere tempo a riparare e reinstallare, tanto di li a poco dovrai comunque sostituire il disco e reinstallare tutto.
Messaggioda conraid » mer dic 21, 2011 17:52
facenco un controllo con badblocks è completamente andato...
l'acquisto più recente in ambito informatico che ho, smartctl segnalava poco più di un anno. Era un seagate barracuda 7200.11 da 500gb
Ed ho visto che adesso gli HD costano troppo, grrrrrrrr
visto che ormai è andato devo guardarmi intorno e vi chiedo qualche consiglio
il PC è un P4, la scheda madre è una Asus P5S800-VM, quindi SATA2
che HD mi consigliate come rapporto prezzo/prestazioni?
Re: consiglio Hard Disk Sata 3.5
Messaggioda conraid » mer dic 21, 2011 18:14
stavo guardando qui
http://www.eprice.it/s/informatica/pers ... promo&fd=1
con 100 euro mesi fa si comprava un signor hard disk, ora è il minimo... che beep
robbybby
Slackware: 13.1 / 64 bit
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Messaggioda robbybby » gio dic 22, 2011 7:32
Aggiungo, come indicazione per altri, che, nella mia esperienza, quando Reallocated_Sector_Ct comincia a salire (ma già un valore di 1, o 2 è da guardare con sospetto), il disco sta arrivando al termine della sua vita, e va sostituito al più presto.
Messaggioda targzeta » gio dic 22, 2011 10:28
Ehm, io ho questa entry:
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       0
Quale valore dovrei guardare?
Più che altro, dall'output di conraid, quello che salta agli occhi è:
e
:edit: ho fatto una veloce ricerca su internet. Da quello che ho capito l'entry di conraid alla voce Reallocated_Sector_Ct è indicatrice di guai perché il suo valore è al di sotto della soglia. In pratica, se ho capito bene, dal suo output:
si nota che THRESH=36 mentre VALUE=5, quindi più basso.
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
Kernel: 4.18
Desktop: Xfce 4.12
Distribuzione: archlinux
Messaggioda rik70 » gio dic 22, 2011 10:50
Nei parametri smart dell'hdd (quelli fondamentali e certi) bisogna guardare i valori presenti in queste colonne:
VALUE WORST THRESH
Il primo, VALUE, è il valore attuale. WORST è il peggiore rilevato, THRESH è il valore limite imposto dal produttore.
In pratica quando il primo dei tre (VALUE) raggiunge il valore THRESH o diventa + basso, il disco sta per andarsene o è già andato.
Nell'output postato da conraid, al di la dell' errore su l'health test che la dice tutta, è evidente che il disco è alla frutta.
In particolare:
notate come VALUE E WORST siano drammaticamente sotto il valore THRESH.
E c'è anche un bel FAILING_NOW che non lascia adito a dubbi. Ma anche altri parametri sono sotto il valore di guardia.
Un esempio su un mio vecchissimo disco - circa 12 anni ininterrotti di formattazioni etc...
Model Family:     Seagate Barracuda ATA III family
Device Model:     ST320414A
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   074   047   025    Pre-fail  Always       -       219453905
  3 Spin_Up_Time            0x0003   075   070   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   080   080   020    Old_age   Always       -       21053
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       1
C'è un errore su Reallocated_Sector_Ct (RAW_VALUE=1), ma VALUE e WORST(=100) sono di gran lunga sopra THRESH (36). Ciò significa che è stato rilevato un problema al disco, ma non è "fatale". Ed infatti è così da 8 anni almeno. Se quel valore però dovesse salire ancora - o meglio, scendere: a salire sarà il valore RAW_VALUE - allora sì che ci sarebbe da preoccuparsi. Ad ogni modo non è affatto rassicurante, ed infatti su quel disco non ci metto nulla d'importante, lo uso solo per test e per parcheggiarci dati temporanei.
Edit:
ooops ...sono arrivato in ritardo
Trotto@81
Nome Cognome: Andrea
Kernel: default
Desktop: KDE 4.14.14
Messaggioda Trotto@81 » gio dic 22, 2011 12:47
Hai evitato il firmware bug, ma ti ha mollato per un altro motivo.
Ti consiglio un Samsung come prossimo disco.
Kernel: 4.18
Desktop: Xfce 4.12
Messaggioda rik70 » gio dic 22, 2011 13:31
Vero, c'è anche la faccenda dei firmware bug.
Ho un Maxtor da 80G e i parametri smart sono completamente sballati. Il disco invece è in perfetto stato.
Messaggioda conraid » gio dic 22, 2011 14:54
Grazie a tutti per le info. Sul notebook ho questi valori
smartctl 5.40 2010-10-16 r3189 [x86_64-slackware-linux-gnu] (local build)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
Model Family:     Fujitsu MHW2 BH series
Device Model:     FUJITSU MHW2120BH
Serial Number:    SRTY57HGHGFG
Firmware Version: 8918
User Capacity:    120,034,123,776 bytes
ATA Version is:   7
ATA Standard is:  ATA/ATAPI-7 T13 1532D revision 4a
Local Time is:    Thu Dec 22 14:51:18 2011 CET
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
Offline data collection status:  (0x00) Offline data collection activity
                                        was never started.
                                        Auto Offline Data Collection: Disabled.
                                        been run.
data collection:                 ( 663) seconds.
capabilities:                    (0x51) SMART execute Offline immediate.
                                        No Auto Offline data collection support.
                                        command.
                                        No Offline surface scan supported.
                                        No Conveyance Self-test supported.
                                        power-saving mode.
recommended polling time:        (  94) minutes.
SCT capabilities:              (0x003d) SCT Status supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   100   100   046    Pre-fail  Always       -       121266
  2 Throughput_Performance  0x0005   100   100   030    Pre-fail  Offline      -       32112640
  3 Spin_Up_Time            0x0003   100   100   025    Pre-fail  Always       -       1
  4 Start_Stop_Count        0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       3064
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   024    Pre-fail  Always       -       0 (2000, 0)
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   100   100   047    Pre-fail  Always       -       1245
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   100   100   019    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   094   094   000    Old_age   Always       -       3430
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   020    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1608
182 Erase_Fail_Count_Total  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   253   253   000    Old_age   Always       -       0
185 Unknown_Attribute       0x0010   253   253   000    Old_age   Offline      -       0
186 Unknown_Attribute       0x0032   253   253   000    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes         0x003a   253   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   077   048   000    Old_age   Always       -       23 (Min/Max 17/24)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   253   253   000    Old_age   Always       -       16580608
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       4849738
193 Load_Cycle_Count        0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       49218
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   100   100   000    Old_age   Always       -       1395
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0 (0, 7018)
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x000f   100   100   060    Pre-fail  Always       -       14319
203 Run_Out_Cancel          0x0002   100   100   000    Old_age   Always       -       1533299195141
240 Head_Flying_Hours       0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
No Errors Logged
# 1  Short offline       Completed without error       00%         3         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%         3         -
# 3  Short offline       Completed without error       00%         2         -
# 4  Short offline       Completed without error       00%         2         -
# 5  Short offline       Completed without error       00%         1         -
# 6  Short offline       Completed without error       00%         1         -
# 7  Short offline       Completed without error       00%         0         -
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
e sul disco esterno (seagate freeagent)
# smartctl -a /dev/sdb
Model Family:     Seagate Barracuda 7200.10 family
Device Model:     ST3500630AS
Serial Number:    6EL79YND
Firmware Version: 3.AFM
ATA Version is:   7
ATA Standard is:  Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is:    Thu Dec 22 14:51:58 2011 CET
See vendor-specific Attribute list for marginal Attributes.
                                        been run.
data collection:                 ( 430) seconds.
capabilities:                    (0x5b) SMART execute Offline immediate.
                                        command.
                                        power-saving mode.
recommended polling time:        ( 163) minutes.
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   100   253   006    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0003   091   091   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1656
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   078   060   030    Pre-fail  Always       -       78568220
  9 Power_On_Hours          0x0032   089   089   000    Old_age   Always       -       10197
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       733
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   074   035   045    Old_age   Always   In_the_past 26 (Min/Max 19/26)
194 Temperature_Celsius     0x0022   026   065   000    Old_age   Always       -       26 (0 18 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   078   060   000    Old_age   Always       -       167672896
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
202 Data_Address_Mark_Errs  0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
No Errors Logged
# 1  Short offline       Completed without error       00%         1         -
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
e se... smontassi il case della periferica esterna ed usassi quel disco (dopo aver spostato i dati altrove) come interno? Secondo voi è fattibile? Almeno comprerei il tutto dopo le feste, se non quando i prezzi tornerebbero ad abbassarsi
Kernel: 4.18
Desktop: Xfce 4.12
Messaggioda rik70 » gio dic 22, 2011 16:33
I parametri smart dei 2 dischi sono tutti buoni, se non m'è sfuggito nulla.
Alla tua domanda però non so rispondere: non conosco le unità freeagent. Ma se sono case con normali hdd dentro, credo si possa fare. Controlla magari nei dati tecnici, in particolare se il disco richiede alimentazione elettrica non standard. Ma ripeto, ne so meno di te.
Trotto@81
Kernel: default
Messaggioda Trotto@81 » gio dic 22, 2011 16:40
conraid ha scritto:e se... smontassi il case della periferica esterna ed usassi quel disco (dopo aver spostato i dati altrove) come interno? Secondo voi è fattibile? Almeno comprerei il tutto dopo le feste, se non quando i prezzi tornerebbero ad abbassarsi
Certo che è fattibile!!
Messaggioda conraid » gio dic 22, 2011 16:48
Ma come si smonta? :-) Rischio di rovinare tutto. Va beh, intanto trovo dove fare il backup del backup, e poi guardo. Grazie
masalapianta
Kernel: uname -r
Desktop: awesome
Messaggioda masalapianta » gio dic 22, 2011 17:00
conraid ha scritto:Ma come si smonta? :-)
un disco esterno usb? di solito col cacciavite, ma non è detto che dentro ci sia un disco sata, spesso ci mettono vecchi pata che devono smaltire da fondi di magazzino (tanto usb2 è comunque più lento di pata, quindi non cambia nulla)
no, basta che non lo prendi a calci, lo apri, ed estrai il disco levando i connettori di alimentazione e dati, senza tirare come un ossesso, nel caso non escano dalle sedi.
Messaggioda conraid » gio dic 22, 2011 17:06
non ci sono viti, il disco sembra sata leggendo le specifiche.
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?n ... ge=Support
Un disco pata ce l'ho, ma il controller della scheda madre non va. Per questo comprati quel sata. Comunque nei prossimi giorni faccio qualche prova. Aspettando tempi migliori, anche se a questo punto mi sa che mi conviene fare una spesa e comprarmi un pc nuovo
UPDATE
http://www.youtube.com/watch?v=NIs3Pz15OFU
ho trovato il passatempo per le feste :-)
