programmare c++ con Gui Qt
kommos
Messaggioda kommos » lun gen 02, 2012 14:08
il codice è questo:
#include <QApplication>
       #include <QPushButton>
          int main(int argv, char **args)
             QApplication app(argv, args);
              a.setMainWidget( &hello );
             return app.exec();
poi mi da questi errori:
bash-4.1# qmake -project
bash-4.1# qmake
bash-4.1# make
g++ -c -m64 -pipe -O2 -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/lib64/qt/mkspecs/linux-g++-64 -I. -I/usr/lib64/qt/include/QtCore -I/usr/lib64/qt/include/QtGui -I/usr/lib64/qt/include -I. -I. -o p.o p.cpp
g++ -m64 -Wl,-O1 -Wl,-rpath,/usr/lib64/qt/lib -o utili p.o    -L/usr/lib64/qt/lib -lQtGui -L/usr/lib64/qt/lib -L/usr/X11R6/lib64 -lQtCore -lpthread
bash-4.1# ./p.cpp
./p.cpp: line 4: syntax error near unexpected token `('
./p.cpp: line 4: `          int main(int argv, char **args)'
bash-4.1#
potete spiegarmi dove sbaglio e come faccio a programmare c++ con Gui Qt?
grazie
fgcl2k
Nome Cognome: Federico
Slackware: 14.1 (64bit)
Kernel: 3.10.17
Desktop: KDE 4.13.3
Re: programmare c++ con Gui Qt
Messaggioda fgcl2k » lun gen 02, 2012 14:41
Eseguendo i comandi che hai elencato sul tuo codice sorgente ottengo:
p.cpp: In function ‘int main(int, char**)’:
p.cpp:9:15: error: ‘a’ was not declared in this scope
p.cpp:9:33: error: ‘hello’ was not declared in this scope
make: *** [p.o] Errore 1
L'output che riporti tu indica che compilazione e link (le due righe che iniziano con g++) sono andati a buon fine, il che è impossibile con il tuo sorgente (vedi errori riportati sopra).
Poi hai eseguito il sorgente (che quindi ha i permessi di esecuzione!) anziché il risultato della compilazione con il comando:
./p.cpp
La shell bash cerca di eseguire il sorgente e scrive gli errori che riporti, che quindi non hanno nulla a che vedere con Qt.
Puoi trovare online varie guide introduttive alla programmazione con Qt, ma è necessario comunque avere solide conoscenze di C++ alla base.
kommos
Messaggioda kommos » lun gen 02, 2012 15:52
scusa,non puoi essere gentile è dirmi come faccio a creare applicazioni c++ con qt?
poi essere gentile e spiegarmi meglio, un piccolo hello world mi va bene, e come compilarlo.
saresti gentile
tanto saranno tre istruzioni.
grazie
SIV
Messaggioda SIV » lun gen 02, 2012 16:07
Se non ti disturba l'inglese per questo primo hello world puoi anche usare direttamente il tutorial presente sul sito delle QT: http://doc.qt.nokia.com/4.1/tutorial-t1.html
Per il resto, ci sono, sempre sul sito, altri tutorial e/o il libro. Ovviamente tutto in lingua inglese.
Io personalmente non mi sono mai trovato bene a studiare sulle guide ufficiali, o meglio, a primo impatto ho sempre preferito leggere qualche guida introduttiva e solo dopo aver visto più o meno di cosa si trattava sono passato alle reference ufficiali.
kommos
Messaggioda kommos » lun gen 02, 2012 16:10
ma ho le librerie per sviluppare in qt4?
oppure li devo scaricare o in slack sono già incluse?
grazie
kommos
Messaggioda kommos » lun gen 02, 2012 16:13
SIV ha scritto:Se non ti disturba l'inglese per questo primo hello world puoi anche usare direttamente il tutorial presente sul sito delle QT: http://doc.qt.nokia.com/4.1/tutorial-t1.html
non mi disturba l'inglese
kommos
Messaggioda kommos » lun gen 02, 2012 16:18
ho capito dove sbagliavo.
grazie mille
kommos
Messaggioda kommos » lun gen 02, 2012 16:43
parlando di guide cartacee cosa ne pensate di questo libro?
http://books.google.it/books?id=tSCR_4LH2KsC&printsec=frontcover&dq=C%2B%2B+Gui+Programming+With+Qt4:&hl=it&sa=X&ei=IM0BT53sOsqDOpiCnbQB&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q=C%2B%2B
SIV
Messaggioda SIV » lun gen 02, 2012 16:51
Pardon ma non ho mai preso nulla di cartaceo su quest'argomento, di cui, tra le altre cose, ne so meno di te.
Aspetta qualcun altro che saprà sicuramente consigliarti qualcosa di buono.
Però in generale, visto che vuoi puntare sul cartaceo, perchè non vedi se c'è qualcosa di valido in italiano?
kommos
Messaggioda kommos » lun gen 02, 2012 22:38
ma sapete se posso usare geany per compilare c++ con qt?
sya54M
Nome Cognome: Andrea P.
Kernel: 4.19.x
Messaggioda sya54M » mar gen 03, 2012 17:44
:shock: ma geany non è un editor di testo? :|
414N
Kernel: 4.4.19
Desktop: KDE4
Messaggioda 414N » mar gen 03, 2012 18:33
Ma usare QTCreator no? :)
sya54M
Kernel: 4.19.x
Messaggioda sya54M » mar gen 03, 2012 18:50
e kdevelop che l'hello world ce l'ha già come esempio fatto?
kommos
Messaggioda kommos » mar gen 03, 2012 21:51
sya54M ha scritto::shock: ma geany non è un editor di testo? :|
perche chi ha detto che è un editor di testo?
è un IDE
va sembre in crash.
414N ha scritto:Ma usare QTCreator no? :)
io adoro geany per semplicità :lol:
sya54M
Kernel: 4.19.x
Messaggioda sya54M » mar gen 03, 2012 21:58
ok scusa ho visto ora, è anche un semplice IDE.
e codeblocks?
comunque a me non cresha kdevelop, se poi creshasse per un semplice hello world, la situazione sarebbe tragica
