Da firefox 4.0 a 10.0: è il caso di aggiornare?
Kernel: 4.4.38
Desktop: KDE-4.14.21
Messaggioda joe » gio feb 02, 2012 17:41
Come da oggetto. Mi è spuntato il solito pop up che invita ad aggiornare la versione di firefox in uso.
Nel mio caso ho ancroa la 4.0 sulla mia slackware-13.1.
Vorrei sapere se secendo voi c'è interesse ad aggiornare alla versione 10.0. Intendo se ne vale la pena in termini di miglioramenti e soprattutto in termini di ottimizzazione delle risosrse. Infatti ho circa 770MB di ram e un P4-3.2GHz sul mio portatile.
Firefox risulta sempre il principale affamato per quanto riguarda cpu e ram, ad esempio ecco cosa dice la riga di top relativa a firefox:
  1846 joe       20   0  567m 192m  36m S   12 25.7  42:42.00 firefox-bin
Cosa ne dite? Aggiornare potrebbe migliorare la situazione oppure no? E comunque mi consigliate in ogni caso l'aggiornamento?
Grazie in anticipo come al solito.
414N
Kernel: 4.4.19
Desktop: KDE4
Re: Da firefox 4.0 a 10.0: è il caso di aggiornare?
Messaggioda 414N » ven feb 03, 2012 9:51
Beh, di cambiamenti rguardo la gestione della memoria ce ne sono stati (anche se c'è ancora l'annoso problema delle gif animate esose di cpu...).
Il modo migliore resta sempre quello di provare, però :-)
Puoi sempre scaricare il tarball dal sito di mozilla per provarlo in una directory temporanea prima di installarlo a livello di sistema.
Kernel: 4.4.38
Messaggioda joe » ven feb 03, 2012 12:16
Proverò, l'avevo già fatto ai tempi della versione 4.0. Poi se non ricordo male avevo installato il pacchetto di slacky.eu:
mozilla-firefox-4.0_it-i686-1sl
Ora non ricordo più come esportare tutte le varie impostazioni che ho attualmente in modo da ritrovarmele anche nella versione 10.0, ma in qualche modo dovrei venirne a capo.
Grazie della risposta, farò sapere come mi ci trovo.
Messaggioda conraid » ven feb 03, 2012 13:35
non devi fare niente, qualsiasi versione prende i dati dalla stessa directory ~/.mozilla quindi vai tranquillo. L'unica cosa è che alcuni plugin ed estensioni magari devi aggiornarle, o disattivare
Kernel: 4.4.38
Messaggioda joe » ven feb 03, 2012 15:00
Infatti ho visto.
Per precauzione mi sono fatto un backup della dir ".mozilla" presente nella mia home. Poi ho avviato firefox lanciando l'eseguibile del tarball 10.0 che ho scompattato in "/opt/firefox-10.0".
Effettivamente rilevo un apparente (per ora perchè non l'ho usato molto) calo dell'occupazione cpu e memoria. Spero che non sia così apparente ma che si faccia sentire durante l'uso più intenso. Vi saprò dire.
spiri
Messaggioda spiri » sab feb 04, 2012 12:56
ma se posso essere sincero dalla versione 3.x (o 4) in poi le varie "rapide" versioni di firefox sono andate sempre peggiorando. almeno parla per me. e' sempre piu' pesante. per non dire poi flash. su youtube e' un inferno. per paragone ho provato chrome e a mio dispiacere devo dire che e' piu' veloce.
slucky
Slackware: 14.1/14.2
Kernel: 4.11.3-smp
Desktop: xfce4
Distribuzione: freeBSD-12.0-beta3
Messaggioda slucky » sab feb 04, 2012 15:50
secondo me, in questi casi è meglio rimuovere la datata versione e installare l'ultima ex-novo....
sunreal
Slackware: 14.1
Messaggioda sunreal » mer mar 21, 2012 8:36
Ciao, non credo sia il caso di aprire un altro post per una domanda così banale, e che comunque più o meno è in tema. Ho visto che il firefox di default con slack 1337_64 è la versione 4.0, così sono andato suil sito di mozilla ed ho scaricato la versione 11. Solo che mi sono accorto che se dal menu help clicco su about firefox la finestrella che compare mi dice che firefox è si aggiornato ma alla versione 4.0! È una dimenticanza degli sviluppatori o ho commesso qualche errore?
414N
Kernel: 4.4.19
Desktop: KDE4
Messaggioda 414N » mer mar 21, 2012 9:38
sunreal ha scritto:Ciao, non credo sia il caso di aprire un altro post per una domanda così banale, e che comunque più o meno è in tema. Ho visto che il firefox di default con slack 1337_64 è la versione 4.0, così sono andato suil sito di mozilla ed ho scaricato la versione 11. Solo che mi sono accorto che se dal menu help clicco su about firefox la finestrella che compare mi dice che firefox è si aggiornato ma alla versione 4.0! È una dimenticanza degli sviluppatori o ho commesso qualche errore?
Potevi scaricare l'aggiornamento per Slackware stable o manualmente andando nella directory patches/ oppure utilizzando slackpkg update e slackpkg upgrade-all
sunreal
Slackware: 14.1
Messaggioda sunreal » mer mar 21, 2012 13:51
414N ha scritto:Potevi scaricare l'aggiornamento per Slackware stable o manualmente andando nella directory patches/ oppure utilizzando slackpkg update e slackpkg upgrade-all
Cioè mi stai dicendo che questo pacchetto <<firefox-11.0.tar.bz2>> scaricato dal loro sito non è quello di firefox 11?
414N
Kernel: 4.4.19
Desktop: KDE4
Messaggioda 414N » mer mar 21, 2012 13:58
No, volevo solo dire che potevi aggiornare il pacchetto di firefox 4.0 fornito con Slackware 13.37 con gli aggiornamenti di sicurezza usciti nel frattempo.
Il fatto che continui ad indicare come versione la 4.0 è probabilmente dovuto al fatto che lanci ancora il firefox originario di Slackware, non quello che hai scaricato.
sunreal
Slackware: 14.1
Messaggioda sunreal » mer mar 21, 2012 15:04
414N ha scritto:No, volevo solo dire che potevi aggiornare il pacchetto di firefox 4.0 fornito con Slackware 13.37 con gli aggiornamenti di sicurezza usciti nel frattempo.
Onestamente non avevo mai utilizzato slackpgk, così ho fatto la prova ed è andato tutto ok. C'è un mirror un po' più veloce di quello che hoi deselezionato, mi pare austriaco, che andava lento come nonno?
Installando il pacchetto alla fine mi veniva chiesto di scegliere tra queste opzioni:
Searching for NEW configuration files
Some packages had new configuration files installed.
You have four choices:
(K)eep the old files and consider .new files later
(O)verwrite all old files with the new ones. The
old files will be stored with the suffix .orig
(R)emove all .new files
(P)rompt K, O, R selection for every single file
What do you want (K/O/R/P)?
Io ho dato K, ho fatto bene?
GRAZIE!
414N
Kernel: 4.4.19
Desktop: KDE4
Messaggioda 414N » mer mar 21, 2012 15:19
Io di solito utilizzo proprio il mirror austriaco. Provane un'altro limitrofo all'Italia, magari.
Le opzioni che ti vengono presentate riguardano eventuali nuovi file di configurazione inclusi negli aggiornamenti. Quando installi un aggiornamento per un pacchetto che ha file di configurazione in /etc, il vecchio file di configurazione non viene eliminato ma solo affiancato dal nuovo file di configurazione, al quale viene aggiunto il suffisso .new. Sta a te scegliere se mantenere intonso il vecchio file (perché nell'aggiornamento non sono state introdotte modifiche riguardo le opzioni), sovrasciverlo in toto con quello nuovo (se sai che nell'aggiornamento potrebbero essere stati definiti nuovi valori di default che il vecchio file non comprendeva o se, comunque, non avevi toccato il vecchio file) oppure effettuare un merge guidato dei due file (scegliendo prima (P)rompt nel menù di scelta).
Io di solito scelgo il prompt e poi, se si tratta di un file di configurazione che non ho mai toccato, lo sovrascrivo senza starci a pensare tanto; altrimenti procedo di merge.
sunreal
Slackware: 14.1
Messaggioda sunreal » mer mar 21, 2012 15:34
Ok, grazie.
sunreal
Slackware: 14.1
Messaggioda sunreal » gio mar 22, 2012 0:29
Ma come crispio si fa ad avere firefox in italiano.....
