TAR - Fare backup filtrando per data recente
ronin064
Messaggioda ronin064 » lun feb 06, 2012 13:13
CIao a tutti
vorrei fare una copia di tutti i file del server che hanno la data successiva ad una data X.
Ho visto che con "tar" si dovrebbe poter fare utilizzando
-N, --newer, --after-date DATE-OR-FILE
only store files newer than DATE-OR-FILE
tar -zcvf dati.tar.gz dati --exclude=*.iso --exclude=*.gz --exclude=*.bak -N 2012-01-31
Ho fatto una prova ma non sono sicuro che il backup sia corretto.
COsa succede se il file è più vecchio, ma è stato modificato di recente? E' quello che vorrei salvare.
é corretto il comando in questa forma?
Giulio
Re: TAR - Fare backup filtrando per data recente
Messaggioda targzeta » lun feb 06, 2012 22:50
Sembra che faccia quello che vuoi tu.
Io metterei la directory 'dati' alla fine della command line, ma è puro stile estetico. Invece a me il tuo comando ha dato un warning nella data:
tar: Opzione --after-date: la data "2012-01-31" viene considerata come 2012-01-31 00:00:00
risolvibile quindi con:
tar -zcvf dati.tar.gz --exclude=*.iso --exclude=*.gz --exclude=*.bak -N '2012-01-31 00:00:00' dati
Infine, se devi escludere molti tipi di file puoi usare l'opzione '-X --exclude-from FILE', ci metti un tipo in ogni riga e via.
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
ronin064
Messaggioda ronin064 » dom feb 12, 2012 13:20
Grazie per la conferma.
Scusa se ho risposto solo ora ma sono stati giorni infernali :-)
Giulio
ronin064
Messaggioda ronin064 » mar feb 14, 2012 23:33
ulteriore piccolo problema:
Se taglio ed incollo
allora funziona.
Se provo a modificare la data, ad esempio sistituisco 31 con 25... allora non funziona più. Sono diventato matto.
Non capisco da cosa può dipendere.
Non ha senso!..
Scusa lo sfogo. Forse devo provare di giorno... Ma è tutto il giorno che monto e smonto dischi per recuperare dati e rimettere su computer...
Grazie ancora.
Giulio
Messaggioda targzeta » mer feb 15, 2012 10:51
Qui c'è qualche informazione in più riguardo a questa opzione. Però dovresti riportare qualche informazione in più altrimenti è difficile capire. A me funziona bene.
ronin064
Messaggioda ronin064 » gio feb 16, 2012 1:58
Intendevo dire che se scrivo manualmente
non filtra per data, mentre se taglio da qui ed incollo sul "terminale" allora funziona.
Se incollo e modifico la data, in particolare volevo scrivere -N '2012-01-25' di nuovo non filtra per data...
Mistero! :-)
Giulio
