[RISOLTO] Dopo logrotate Apache scrive su access.log.1
roberto67
Slackware: 14.2 multilib
Messaggioda roberto67 » dom feb 26, 2012 20:30
Da tempo osservo questo strano comportamento, che compromette la lettura delle statistiche con awstats.
Occasionalmente, ma puntualmente al momento in cui settimanalmente scatta il logrotate di apache, il programma continua a scrivere sul vecchio file:
# ls -l
total 57800
-rw-r--r-- 1 root apache        0 2012-02-26 04:40 access.log
-rw-r--r-- 1 root apache  4016145 2012-02-26 20:18 access.log.1
-rw-r--r-- 1 root apache   419853 2012-02-26 04:40 access.log.2.gz
-rw-r--r-- 1 root apache   223981 2012-02-19 04:40 access.log.3.gz
-rw-r--r-- 1 root apache   438735 2012-02-12 04:40 access.log.4.gz
-rw-r--r-- 1 root apache   326304 2012-02-05 04:40 access.log.5.gz
e questo su tutti i log, tant'è che gli utenti si lamentano dato che le statistiche di awstats sono basate sull'access log.
Questo è il log rotate di apache:
# more logrotate.d/apache
/usr/local/www/logs/*.log {
    weekly
    missingok
    rotate 5
    compress
    delaycompress
    notifempty
    create 644 root apache
    sharedscripts
    prerotate
        apachectl graceful-stop
        sleep 30
    endscript
    postrotate
        apachectl start
    endscript
come vedete ho introdotto un graceful-stop + uno sleep di 30 secondi, ma non ho risolto. Non so più a che pensare..
Ogni aiuto sarebbe estremamente gradito.
Ultima modifica di roberto67 il lun feb 27, 2012 17:25, modificato 1 volta in totale.
Re: Dopo logrotate Apache scrive su access.log.1
Messaggioda targzeta » lun feb 27, 2012 12:13
Bisognerebbe vedere dove apache scrive i log: magari per errore ci hai messo un '.1' e quindi semplicemente fa quello che deve fare.
E' strano che logrotate non compressi il file nonostante una direttiva gli di dica di farlo.
Un restart come postrotate basta e avanza, un restart infatti implica la chiusura dei file descriptor e una riapertura dei file.
Sarebbe anche interessante vedere il file di configurazione di logrotate, molte direttive potrebbero essere dei duplicati di quelle globali. Infatti una configurazione standard per apache è la seguente:
/var/log/httpd/*_log {
  sharedscripts
  postrotate
    /etc/rc.d/rc.httpd restart
  endscript
che basta per fargli fare quello che uno si aspetta da lui.
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
roberto67
Messaggioda roberto67 » lun feb 27, 2012 16:15
non riesco a riprodurre il problema. Se lancio manualmente il logrote con logrotate -f il problema non si presenta.
spina ha scritto:Bisognerebbe vedere dove apache scrive i log: magari per errore ci hai messo un '.1' e quindi semplicemente fa quello che deve fare.
ricontrollando, è tutto regolare. Il problema poi mi si presenta su sutti i file.log associati ai vari domini virtuali di apache
spina ha scritto: E' strano che logrotate non compressi il file nonostante una direttiva gli di dica di farlo.
lo comprime. Solo il primo non lo comprime, ma mi pare in accordo con quanto scritto nel "man logrotate"
spina ha scritto:Un restart come postrotate basta e avanza, un restart infatti implica la chiusura dei file descriptor e una riapertura dei file.
  sharedscripts
  postrotate
  endscript
boh.. mi pare sostenzialmente uguale al mio..
grazie, Emanuele. stiamo a vedere..
Messaggioda targzeta » lun feb 27, 2012 16:36
Ho notato solo ora la direttiva 'dealycompress'. Quindi il fatto di non comprimere il primo log è normale, hai ragione, scusa.
Sai cosa potrebbe essere? Il non avergli dato il path assoluto del programma da eseguire:
postrotate/endscript
    The lines between postrotate and endscript (both of which must appear on lines by themselves) are executed (using /bin/sh) after the log file is rotated. These directives may only appear inside a log file definition. Normally, the absolute path to the log file is passed as first argument to the script. If sharedscripts is specified, whole pattern is passed to the script.
quindi succede che logrotate ruota i file ma non fa ripartire apache. Dovresti poterlo notare anche dai log del server apache. Se noti che vi è traccia di un restart, allora il problema è lì.
roberto67
Messaggioda roberto67 » lun feb 27, 2012 17:00
spina ha scritto:Ho notato solo ora la direttiva 'dealycompress'. Quindi il fatto di non comprimere il primo log è normale, hai ragione, scusa.
uh.. hai ragione, però vedo che apache riparte ogni volta che faccio "logrotate -f". Ad ogni modo ho corretto.. Strano.. non ci dovrebbero essere differenze tra "logrotate -f" e ciò che viene eseguito con il cronjob..
Ora sto facendo ruotare giornalmente, vediamo che succede stanotte.
Messaggioda targzeta » lun feb 27, 2012 17:14
roberto67 ha scritto:...
Invece sì. Quando esegui 'logrotate -f' l'ambiente in cui viene eseguito il comando è il tuo, quindi con tutto il tuo bel PATH. Se invece il comando viene eseguito via crond allora si becca l'ambiente del comando crond, che di solito è più ristretto per motivi di sicurezza. Se metti un job che ti stampa l'ambiente (ad esempio 'set > /tmp/env') vedi l'ambiente in cui viene eseguito logrotate.
roberto67
Messaggioda roberto67 » lun feb 27, 2012 17:25
chiarissimo, questo spiega tutto :thumbright:
allora metto il mitico risolto
