Driver Nvidia e finestre "annerite" [risolto... più o meno]
Kernel: 4.14.x
Messaggioda aschenaz » ven mar 16, 2012 19:10
Sulla mia "nuova" workstation, con scheda video Nvidia Quadro FX1700, in un primo momento avevo installato gli ultimi driver (295.20); apparentemente era tutto ok, ma, con una certa frequenza, specialmente cambiando utente, si verificava un problema che avevo riscontrato una volta: le finestre apparivano trasparenti all'eccesso oppure con lo sfondo nero con il testo spesso illeggibile. Ho fatto una ricerca (un po' frettolosa in verità) ma, trovando risposte discordanti, ho lasciato perdere. Ho provato altri driver a ritroso, ma alcuni non installavano proprio; allora sono andato direttamente sul legacy 173.14.31: sembra andare bene. Non solo, come fps andiamo sensibilmente meglio rispetto a prima: circa 4000 contro i 2800/2900 del 295... :shock:
Beh, a questo punto io lascerei questi. Cosa comporta, in pratica, avere driver legacy rispetto a quelli c.d. "normali"?
erio
Kernel: 3.0.7
Re: Driver Nvidia e finestre "annerite" (forse risolto)
Messaggioda erio » ven mar 16, 2012 20:23
i legacy la tua scheda non la supportano,sicura che hai scaricato .run 64 bit?
Kernel: 4.14.x
Messaggioda aschenaz » ven mar 16, 2012 21:11
erio ha scritto:i legacy la tua scheda non la supportano,sicura che hai scaricato .run 64 bit?
I 173.x la supportano: http://www.nvidia.com/object/linux-disp ... river.html (Supported Products).
Sì, naturalmente ho installato le versioni a 64 bit in tutti i casi...
Kernel: 4.14.x
Messaggioda aschenaz » gio mar 22, 2012 9:19
E' un problema noto: http://www.nvnews.net/vbulletin/showthr ... nt+windows
A quanto pare, coi driver della serie 285.x dovrei risolvere. Proverò... :)
Messaggioda conraid » gio mar 22, 2012 10:06
Ti viene anche detto che è un problema di KDM o altri simili e basta terminare il server tramite opzione. Hai provato?
Kernel: 4.14.x
Messaggioda aschenaz » gio mar 22, 2012 12:54
Sì, l'ho letto, ma mi sembra un po' "forzosa" come soluzione. Inoltre sono affezionato all'init 4, che posso farci? :D
Comunque, ho installato i 285.05.09 e sembrano andare bene (coi legacy, sarà una mia fissazione e non c'entrerà probabilmente nulla, ma non mi piaceva la resa dei font...).
Messaggioda conraid » gio mar 22, 2012 15:33
aschenaz ha scritto:Sì, l'ho letto, ma mi sembra un po' "forzosa" come soluzione. Inoltre sono affezionato all'init 4, che posso farci? :D
mica c'è scritto di togliere init4, solo di mettere quell'opzione a KDM o a quel che usi. Anche io sul notebook ormai uso solo init4
Kernel: 4.14.x
Re: Driver Nvidia e finestre "annerite" [risolto]
Messaggioda aschenaz » ven mar 23, 2012 8:15
conraid ha scritto:...
mica c'è scritto di togliere init4, solo di mettere quell'opzione a KDM...
Sì, le mie due affermazioni non erano consequenziali. :)
Intendevo che, con l'init 3, il problema non si dovrebbe comunque riscontrare...
In ogni caso, i driver 285.05.09 vanno benissimo.
Messaggioda conraid » ven mar 23, 2012 11:59
Tra l'altro tutti i driver nvidia non sono "compatibili" con i kernel 3.3, anche se gira una patch o un workaround (abbastanza semplice, in quanto si tratta del fatto che è stata cambiata locazione a due header), e proprio oggi sono usciti quelli nuovi, che dovrebbero aver corretto anche quel problema che hai tu, stando a quel che dicevano nei post precedenti (non riesco a capire se tra i bug segnalati c'è, e non ho letto il README)
http://www.nvnews.net/vbulletin/showthr ... ?p=2538961
Kernel: 4.14.x
Re: Driver Nvidia e finestre "annerite" [risolto... più o me
Messaggioda aschenaz » ven mar 30, 2012 20:40
Dopo gli ultimi aggiornamenti della current, ho installato gli ultimi driver (295.33) e sono ricominciati i problemi: il fatto delle finestre parzialmente annerite, in effetti, l'ho riscontrato una volta soltanto, ma la cosa grave è che sono incorso in veri e propri crash di X e, in un paio di casi, dell'intero sistema (ho dovuto riavviare brutalmente :( ). Ho provato a reinstallare i 285.5.09, che prima funzionavano bene: apparentemente installa, ma poi X crasha (ho letto fugacemente un "kdeinit4 not found" o qualcosa di simile...). Ora sono coi legacy (173.14.31): almeno questi, per fortuna, funzionano...
Kernel: 4.14.x
Messaggioda aschenaz » sab mar 31, 2012 19:50
Ho ri-risolto installando i 290.10 (i legacy continuano a non convincermi...) e adottando la soluzione del TerminateServer=true.
Pare funzionare.
In effetti, quella riga nel mio kdmrc non c'era: dopo aver letto un po' in giro , l'ho aggiunta nella sezione [X-:0-Core].
Ma ho come l'impressione che si tratti di una soluzione poco stabile. Questi driver Nvidia stanno un po' rompendo in verità... :|
