dd non funziona con iso minimale?
Procopio
Linux 2.6
Linux 2.6
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Messaggioda Procopio » mer apr 11, 2012 0:02
Ciao a tutti!
volevo chiedere un vostro parere: è normale che una iso minimale della current a 64 bit (questa per intenderci) non riesca ad effettuare il boot se messa su pendrive usb con il comando
bash-4.1# dd if=/home/slackware64-current-mini-install.iso of=/dev/sdb
ho anche provato con la variabile
bs=512
ma nulla...è dovuto per caso al fatto che nella mini-iso non è presente un init.rd o ci sono anche altri motivi?
se invece utilizzassi questa iso potrebbe funzionare?
zoros
Nome Cognome: Fabio`Zorba`
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
Desktop: KDE-3.5(works!)
Re: dd non funziona con iso minimale?
Messaggioda zoros » mer apr 11, 2012 0:17
in generale non puoi copiare la .iso su usb e sperare che faccia il boot ... se vuoi puoi usare la mia iso, seguendo le istruzioni per caricarla su usb
zoros
Procopio
Linux 2.6
Linux 2.6
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Messaggioda Procopio » mer apr 11, 2012 0:28
grazie mille zoros, io utilizzo slackware64-current, ma alla tua live do volentieri uno sguardo:)...comunque mi avevano proprio detto che si poteva fare! oltretutto un parere "autorevole"...se mi capiterà di farmi spiegare posto la sua spiegazione! intanto se qualcun altro sa darmi una dritta...ho letto il wiki di alien bob per il mio problema, ma dovrebbe essere una procedura moooolto più facile....O.o
zoros
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
Messaggioda zoros » mer apr 11, 2012 0:37
ci sono vari sistemi in rete studiati apposta per bootare le iso, adesso non ho in mente dei link al volo ... la mia live è più veloce al boot usb in quanto carica solo il kernel al boot e una ramdisk di alcuni MB, poi il controllo del caricamento totale passa al kernel, che è molto più veloce delle procedure BIOS ... io non capisco perché si ostinano (penso anche ad Alien Bob) a mantenere il vecchio sistema su chiavetta basato su fat32 (che è lentissimo) ...
EDIT:
tra l'altro, una volta formattata la chiavetta usb, puoi continuare ad utilizzarla per il normale scambio di file, tutto il sistema è confinato in una directory ...
zoros
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
Messaggioda zoros » mer apr 11, 2012 0:57
Procopio ha scritto:grazie mille zoros, io utilizzo slackware64-current, ...
non so cosa intendi con "utilizzo slackware64-current", vorrei chiarire a tutti che non cambia nulla tra un sistema a 64bit ed uno a 32bit rispetto al filesystem usato, cioè slackware e slackware64 leggono gli stessi file ... si è visto in pratica che è possibile addirittura installare una slackware64 partendo da un sistema a 32bit ... se la mini-iso ti serve ad installare la -current non ti serve una mini-iso -current ;) ...
Procopio
Linux 2.6
Linux 2.6
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Messaggioda Procopio » mer apr 11, 2012 1:14
ma il tuo sistema, zoros, è una slackware?
zoros ha scritto:non so cosa intendi con "utilizzo slackware64-current"
era per dire che è il sistema operativo che uso sul mio computer è slackware current a 64 bit (lo sto solo reinstallando).
zoros ha scritto:se la mini-iso ti serve ad installare la -current non ti serve una mini-iso -current ...
tu intendi che potrei fare una mini iso della 13.37 a 64 bit e quindi aggiornarla alla current? (oppure, lo so, addirittura partire da un sistema a 32 bit ed aggiornarlo ad uno a 64)
zoros ha scritto:vorrei chiarire a tutti che non cambia nulla tra un sistema a 64bit ed uno a 32bit rispetto al filesystem usato
ok, ma non volevo intendere quello comunque... :)
EDIT: ho provato, e neanche con la iso completa unziona il comando dd....delusione, ero convinto che andasse....neanche con il cat funziona.....eppure il cat per debian funziona
cat file.iso > /dev/pennina_usb
e mi installa il sistema!.....invece con unetbootin funziona, giusto?
zoros
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
Messaggioda zoros » mer apr 11, 2012 9:27
sì, con unetbootin non ci dovrebbero essere problemi ... interessante il fatto che la iso di Debian parta da disco usb ... in teoria il bios dovrebbe bootare le unità usb in varie emulazioni: HDD, CD/DVD, superfloppy, ecc.... quindi anche il formato CD/DVD, però vedo che varia molto a seconda della marca/modello di pc, spesso non va ... probabilmente la iso di Debian è compatibile con il tuo bios ...
wakkokid
Linux 2.4
Linux 2.4
Kernel: 2.6.3*
Desktop: Kde4
Distribuzione: Debian
Messaggioda wakkokid » mer apr 11, 2012 11:21
Ci sono delle metodologie per rendere una iso CD bootabile da USB.
Io ho dovuto farlo con una iso di opensuse ed ho scoperto isohybrid
(riferimento per opensuse: http://en.opensuse.org/SDB:Live_USB_stick)
debian sembra aver utilizzato questa strada (http://www.debianitalia.org/news/debian ... produzione)
altra fonte: http://www.syslinux.org/wiki/index.php/Doc/isolinux
zoros
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
Messaggioda zoros » mer apr 11, 2012 14:36
grazie del contributo, wakkokid ...
tutti usiamo il grande lavoro di Peter Anvin :thumbright: , non avevo seguito l'opportunità di isohybrid, lo voglio provare al più presto ...
rispondo a questa, per completare il discorso:
Procopio ha scritto:ma il tuo sistema, zoros, è una slackware? ...
certo che si basa su Slackware, ci mancherebbe, è la più veloce :D ... chissà se anche per le iso di Slackware si adotterà isohybrid? (o c'è già?) ... per il momento ho dei dubbi sulla velocità comunque raggiungibile dal sistema iso-ibrido ... per farla breve, la mia live lavora con 2 ramdisk: la prima è di soli 700k quindi il bios la carica rapidamente, questa poi avvia il s.o. e il controllo delle periferiche passa al kernel, così la seconda ramdisk (di 45M) viene caricata ad alta velocità ... quindi è un'idea diversa dal copia/incolla che trovi spesso in rete :roll:
hashbang
Nome Cognome: Luca De Pandis
Distribuzione: Win 10 Pro | macOS
Messaggioda hashbang » mer apr 11, 2012 18:47
Procopio ha scritto:tu intendi che potrei fare una mini iso della 13.37 a 64 bit e quindi aggiornarla alla current?
A prescindere dalla mini-iso, SI. Lo puoi fare.
Anche con un DVD "completo" di Slackware 13.1 puoi installare la current. Basta usare l'installazione via FTP, anzichè CD, e scegliere un mirror.
Ad esempio,
il mirror
ftp.slackware.at
e la directory
/slackware-current
Fatto, ciò continui con l'installazione.
There's a certain kind of programmer who'll look at any problem and say, 'I know, I will use XML.' Now he has two problems.
Stack is the new term for "I have no idea what I'm actually using". [Erich Schubert]
Procopio
Linux 2.6
Linux 2.6
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Messaggioda Procopio » gio apr 12, 2012 11:04
e infatti e` proprio quello che ho fatto, anche se io l'ho fatto con la mia mini iso della curent, comunque l'iso l'ho messa su chiavetta con unetbootin!. Grazie dell'aiuto comunque!
murdock
Linux 2.4
Linux 2.4
Slackware: 64 14.1
Kernel: 3.18.3
Desktop: KDE 4.14.3
Messaggioda murdock » gio apr 12, 2012 18:19
Beh, per il boot da USB, Slackware mette a disposizione ciò : ftp://ftp.slackware.at/slackware64-current/usb-and-pxe-installers/
Saluti,
MuRdOcK
Torna a “Slackware64”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
