k3b è impazzito
RedSkull92
Linux 2.6
Linux 2.6
Slackware: 64bit -current
Kernel: 3.5.4
Desktop: FluxBox
k3b è impazzito
Messaggioda RedSkull92 » mer apr 11, 2012 1:00
Ho un problema con k3b, quando lo avvio mi dice che non trova nessun supporto ottico e di ricontrollare hal mentre da linea di comando con cdrecord riesco a masterizzare perfettamente.
I permessi sono corretti e questo è il risultato di cdrecord -scanbus:
$[~]--> cdrecord -scanbus
Cdrecord-ProDVD-ProBD-Clone 3.01a02 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2010 Joerg Schilling
Linux sg driver version: 3.5.34
Using libscg version 'schily-0.9'.
scsibus2:
   2,0,0   200) 'ATA     ' 'Hitachi HTS54505' 'PB4O' Disk
   2,1,0   201) *
   2,2,0   202) *
   2,3,0   203) *
   2,4,0   204) *
   2,5,0   205) *
   2,6,0   206) *
   2,7,0   207) *
scsibus3:
   3,0,0   300) 'MATSHITA' 'DVD-RAM UJ890AS ' '1.00' Removable CD-ROM
   3,1,0   301) *
   3,2,0   302) *
   3,3,0   303) *
   3,4,0   304) *
   3,5,0   305) *
   3,6,0   306) *
   3,7,0   307) *
scsibus8:
   8,0,0   800) 'Multiple' 'Card  Reader    ' '1.00' Removable Disk
   8,1,0   801) *
   8,2,0   802) *
   8,3,0   803) *
   8,4,0   804) *
   8,5,0   805) *
   8,6,0   806) *
   8,7,0   807) *
Mi sono creato la iso e ho dato
sudo cdrecord dev=3,0,0 -eject -v -raw96r speed=16 driveropts=burnfree BigFish.iso
Quale è il problema con k3b ?
Re: k3b è impazzito
Messaggioda conraid » mer apr 11, 2012 12:04
Guarda, lo faceva anche a me tempo fa. Ci ho perso giorni, prima di ricordare che avevo "provato" powertop e mi aveva disabilitato il riconoscimento automatico della periferica per risparmiare batteria.
Prova a dare il comando
# hal-disable-polling --device /dev/XXX --enable-polling
e guarda che succede. Magari riavvia, ora non ricordo se basta riavviare hal. Con il mix tra udev ed hal ancora presente a volte uso metodi "alla windows" :-)
p.s.
do per scontato che hai k3b di default che usa ancora hal
RedSkull92
Linux 2.6
Linux 2.6
Kernel: 3.5.4
Desktop: FluxBox
Re: k3b è impazzito
Messaggioda RedSkull92 » mer apr 11, 2012 14:24
Ho provato con
#[~redskull]--> hal-disable-polling --device /dev/sr0 --enable-polling
Following symlink from /dev/sr0 to /dev/sr0.
Cannot find storage device /dev/sr0.
è normale ?
RedSkull92
Linux 2.6
Linux 2.6
Kernel: 3.5.4
Desktop: FluxBox
Re: k3b è impazzito
Messaggioda RedSkull92 » mer apr 11, 2012 14:38
Ho anche provato con
#[~]--> hal-disable-polling --udi "/org/freedesktop/Hal/devices/pci_8086_3b29_scsi_host_0_scsi_device_lun0" --enable-polling
Device with udi /org/freedesktop/Hal/devices/pci_8086_3b29_scsi_host_0_scsi_device_lun0 is not a storage device.
Prendendo l'udi da hal-device ma niente, solito errore
Re: k3b è impazzito
Messaggioda conraid » mer apr 11, 2012 14:40
hal-find-by-property --key 'storage.drive_type' --string 'cdrom'
cosa ti restituisce? l'uid è questo solitamente
RedSkull92
Linux 2.6
Linux 2.6
Kernel: 3.5.4
Desktop: FluxBox
Re: k3b è impazzito
Messaggioda RedSkull92 » mer apr 11, 2012 21:04
Non mi restituisce nulla
Re: k3b è impazzito
Messaggioda conraid » gio apr 12, 2012 16:46
sembra, e dico sembra, che hal non lo riconosca come cdrom, prova a cercare se esistono delle lista di device, magari con il serial number, ed aggiungici il tuo. Un po' come si fa con alcuni scanner per sane.
Naturalmente solo una ipotesi
RedSkull92
Linux 2.6
Linux 2.6
Kernel: 3.5.4
Desktop: FluxBox
Re: k3b è impazzito
Messaggioda RedSkull92 » ven apr 13, 2012 10:36
Cioè ?
Come dovrei fare ?
Prima funzionava tutto correttamente
Re: k3b è impazzito
Messaggioda conraid » ven apr 13, 2012 10:41
Come ti ho detto è solo una ipotesi la mia, non saprei nemmeno dirti dove guardare, se in qualche file di configurazione o direttamente nei sorgenti.
Però dici che "prima" funzionava, prima di cosa? perché a questo punto devi guardare le varie modifiche che hai fatto. Per esempio a me successe dopo l'uso di powertop
fgcl2k
Linux 2.0
Linux 2.0
Nome Cognome: Federico
Slackware: 14.1 (64bit)
Kernel: 3.10.17
Desktop: KDE 4.13.3
Re: k3b è impazzito
Messaggioda fgcl2k » ven apr 13, 2012 11:21
RedSkull92 ha scritto:Ho provato con
è normale ?
Cosa dice
ls -l /dev/sr0
RedSkull92
Linux 2.6
Linux 2.6
Kernel: 3.5.4
Desktop: FluxBox
Re: k3b è impazzito
Messaggioda RedSkull92 » ven apr 13, 2012 17:24
mi dà
$[~]--> ls -l /dev/sr0
brw-rw---- 1 root cdrom 11, 0 Apr 13  2012 /dev/sr0
Non ho usato programmi "nuovi" o "strani", se non ricordo male è successo tutto dopo un aggiornamento
RedSkull92
Linux 2.6
Linux 2.6
Kernel: 3.5.4
Desktop: FluxBox
Re: k3b è impazzito
Messaggioda RedSkull92 » ven apr 13, 2012 19:19
Ah, se può servire questo è l'output di lshal
http://sprunge.us/efhW
Slackware: 14.1
Kernel: 4.0.x-smp
Desktop: Xfce 4.12
Re: k3b è impazzito
Messaggioda rik70 » sab apr 14, 2012 11:26
Non vorrei dire castronerie - è molto probabile che lo siano - ma a me quella roba sembra un problema legato a udev.
Nell'output di hal manca qualsiasi riferimento a dispositivi di tipo "block".
Che computer hai? Il masterizzatore è scsi o pata/sata? Hai modificato qualcosa nelle regole di udev?
Chiedo perché tutti i dispositivi sembrano "inizializzati" come periferiche scsi generiche. Guarda tu stesso, per es. il dvd/cdrom:
info.linux.driver = 'sr' (string)
info.parent = '/org/freedesktop/Hal/devices/pci_8086_3b29_scsi_host_0' (string)
info.product = 'SCSI Device' (string)
info.subsystem = 'scsi' (string)
info.udi = '/org/freedesktop/Hal/devices/pci_8086_3b29_scsi_host_0_scsi_device_lun0' (string)
linux.hotplug_type = 2 (0x2) (int)
linux.subsystem = 'scsi' (string)
linux.sysfs_path = '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host3/target3:0:0/3:0:0:0' (string)
scsi.bus = 0 (0x0) (int)
scsi.host = 3 (0x3) (int)
scsi.lun = 0 (0x0) (int)
scsi.model = 'DVD-RAM UJ890AS' (string)
scsi.target = 0 (0x0) (int)
scsi.type = 'cdrom' (string)
scsi.vendor = 'MATSHITA' (string)
udi = '/org/freedesktop/Hal/devices/pci_8086_3b29_scsi_host_0_scsi_device_lun0_scsi_generic'
info.capabilities = {'scsi_generic'} (string list)
info.category = 'scsi_generic' (string)
info.parent = '/org/freedesktop/Hal/devices/pci_8086_3b29_scsi_host_0_scsi_device_lun0' (string)
info.product = 'SCSI Generic Interface' (string)
info.subsystem = 'scsi_generic' (string)
info.udi = '/org/freedesktop/Hal/devices/pci_8086_3b29_scsi_host_0_scsi_device_lun0_scsi_generic' (string)
linux.device_file = '/dev/sg1' (string)
linux.subsystem = 'scsi_generic' (string)
linux.sysfs_path = '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host3/target3:0:0/3:0:0:0/scsi_generic/sg1' (string)
scsi_generic.device = '/dev/sg1' (string)
Il bus è quello che hai usato con cdrecord, però il dispositivo punta a /dev/sg1 (???)
Cosa restituisce
cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules
RedSkull92
Linux 2.6
Linux 2.6
Kernel: 3.5.4
Desktop: FluxBox
Re: k3b è impazzito
Messaggioda RedSkull92 » sab apr 14, 2012 13:47
Non ho toccato proprio nulla, anche perché con udev non saprei proprio dove mettere le mani, ecco l'output di quel comando:
http://sprunge.us/gjhe
Slackware: 14.1
Kernel: 4.0.x-smp
Desktop: Xfce 4.12
Re: k3b è impazzito
Messaggioda rik70 » sab apr 14, 2012 14:00
Uhm....
Hai idea cosa sian que(i)l "SanDisk_Cruzer" | "Cruzer" che appare nelle 2 "regole" finali?
Viene visto come cdrom, ma ha tutta l'aria di essere un'unità flash.
Edit:
Se ti è possibile, prova a rimuoverlo. Poi elimina /etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules - o spostalo da un'altra parte - e riavvia.
