slacky.eu down .....
Re: slacky.eu down .....
Messaggioda conraid » mar apr 24, 2012 15:42
ZeroUno ha scritto:1) quando salgono al 100%, chi prende di più? apache,php o mysql?
2) nei log di apache (access) si registra un aumento di attività negli ultimi giorni? o exit code '206'
3) è replicabile il problema o il "dopo un po'" è una quantità abbastanza randomica?
1) si alternano a vedere con top, ma siamo tipo 60% uno e 40% l'altro
2) dell'aumento di attivià non so, exit code 206 sì, di immagini e file pdf soprattutto, ma non eccissivamente, nel senso tipo 48 entry datata 24 aprile e 31 del 23 aprile
3) il dopo un po' non è replicabile, nel senso che non si capisce "cosa" crei questo, ma il "random" è poco dopo, quasi subito oserei dire. come se solo l'avvio del tutto crei questo. L'altra mattina per provare ho lasciato attivo solo l'area di amministrazione (c'è phpmyadmin e basta) e anche se non rallentava come adesso iniziava ugualmente a prendere molta cpu. C'ero solo io connesso, o almeno netstat diceva così :-)
Messaggioda ZeroUno » mar apr 24, 2012 15:50
Ma poi il backup/restore, l'avevi fatto con export/import o con copia directory?
Messaggioda targzeta » mar apr 24, 2012 15:53
1) In generale è mysql quello che consuma più CPU.
2) I log di apache sono normali, nessun exit code
3) Dopo un po' vuol dire che ieri sera ho ripristinato tutto con i vecchi database ed ora è già tutto lento. Inoltre prima ho fermato i server e corretto le tabelle, ma dopo due minuti erano di nuovo tutte corrotto. myisamchk riporta:
myisamchk phpBB3/phpbb_topics.MYI
Checking MyISAM file: phpBB3/phpbb_topics.MYI
Data records:   34830   Deleted blocks:       0
myisamchk: warning: 1 client is using or hasn't closed the table properly
- check file-size
- check record delete-chain
- check key delete-chain
- check index reference
- check data record references index: 1
- check data record references index: 2
- check data record references index: 3
- check data record references index: 4
- check data record references index: 5
- check data record references index: 6
- check data record references index: 7
- check record links
MyISAM-table 'phpBB3/phpbb_topics.MYI' is usable but should be fixed
e questo per un po' tutte le tabelle di tutti i database.
Sia httpd che mysqld hanno troppi thread aperti e sortandoli per tempo consumato si nota che alcuni sono attivi anche per più di una quindicina di secondi. In pratica qualche richiesta occupa un sacco di tempo per essere soddisfatta e poi inevitabilmente tutto si pianta.
E' quasi sicuramente un problema di mysql però vai a capire chi incasina cosa.
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
Messaggioda targzeta » mar apr 24, 2012 15:56
ZeroUno ha scritto:Ma poi il backup/restore, l'avevi fatto con export/import o con copia directory?
Il backup viene fatto con mysqldump mentre il restore semplicemente con 'mysql < file'
zoros
Nome Cognome: Fabio`Zorba`
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
Desktop: KDE-3.5(works!)
Messaggioda zoros » mar apr 24, 2012 16:29
@spina: la stringa di cui all'inizio del thread sembra proprio un tentativo automatico di superare il captcha per spammare il forum ... ma ciò potrebbe essere normale amministrazione ... per non spammare ulteriormente non riporto link ad altri forum ;) ...
lablinux
Desktop: Gnome
Distribuzione: Debian testing
Messaggioda lablinux » mar apr 24, 2012 16:56
File pdf?
Io ho provato ad inviarli ma non si può.
In questi giorni (l'ultimo questa notte verso mezzanotte) ho inviato uno zip. Un primo tentativo bloccato perché troppo grande (tipo 300k) poi,eliminando dei file (circa 200k) l'invio è andato bene.
Idem ieri pomeriggio e qualche giorno fa (non ricodo quando)
Quello di ieri https://slacky.eu/forum/viewtopic.php?f=48&t=31903&start=45#p318128
Spero non siano stati quegli invii a mettere in crisi il server.
Messaggioda ZeroUno » mar apr 24, 2012 17:46
@spina:
ma myisamchk lo dai ad apache e mysql up? Non so se mysql può essere down durante il check, ma in caso negativo devi almeno stoppare prima apache, altrimenti quell'output mi sembra più che normale.
Per la precisione
stop apache
stop mysql
start mysql
check mysql (se è possibile farlo a mysql down è meglio)
start apache
per il resto ho esaurito le idee.
I log di mysql che dicono? (se esiste, abilitare una modalità debug, perchè mi sembra che di default mysql scrive poco)
Messaggioda targzeta » mar apr 24, 2012 23:02
myisamchk lo avvio con tutto down, sia apache che mysqld. Il log di mysqld non dice assolutamente nulla, e neanche quello di apache, sino a che non si blocca per via del maxClient e quindi tutto il server rallenta (anche ssh).
Domani che è festa vediamo di lavorarci su, quindi probabilmente il server sarà inaccessibile. Speriamo bene. Ci sono diverse cose che voglio esaminare.
miklos
Slackware: 14.1 64bit
Kernel: 3.16.3
Desktop: openbox 3.5.2
Messaggioda miklos » mar apr 24, 2012 23:45
ragazzi, so che non è facile, pero' secondo me vista la situazione è facile non aspettarsi niente nei vari log perchè a meno che nn lo faccia il php, nè apache nè mysql vi diranno mai che stanno per rompersi per via di tale query.
al piu' mysql loggherà errori dopo il casino.
purtroppo con applicazioni php è pressocchè impossibile fare analisi di sto tipo pero' ho trovato questo flag di mysql che forse puo' essere utile
mysql-slow-query
Messaggioda targzeta » mar apr 24, 2012 23:52
Già fatto. Non dice nulla. Però l'errore è sicuramente mysql perché il repository va una scheggia.
Messaggioda conraid » mer apr 25, 2012 15:38
Chi è online faccia qualche prova. Come vi sembra che vada? Notate qualcosa di strano?
EmaDaCuz
Kernel: 2.6.25
Desktop: Fluxbox
Distribuzione: Debian e Arch
Messaggioda EmaDaCuz » mer apr 25, 2012 16:16
In questo momento ci sono 8 utenti connessi e tutto sembra andare bene, sia sul forum che sul sito vero e proprio. La home e' un po' lenta ad aprirsi.
sixjan
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.17-smp
Desktop: Xfce 4.10
Messaggioda sixjan » mer apr 25, 2012 16:25
Ho girato un po' e mi pare che vada come andava prima dei 'guai' recenti.
pino
Nome Cognome: Pino
Slackware: 14
Messaggioda pino » mer apr 25, 2012 16:34
Sembra sia tornato a posto
Messaggioda conraid » mer apr 25, 2012 17:31
bene... abbiamo tolto alcune cose, comprese le "firme" che potete ripristinare senza immagini.
EmaDaCuz ha scritto:La home e' un po' lenta ad aprirsi.
intendi l'area esterna a forum e wiki? joomla tanto per capirsi?
